楼主: jedmeng
控客设备插件2.0版发布
 火.. [复制链接]
发表于 2019-1-22 20:28:41 | 显示全部楼层
各位大神,请教个问题,我怎么找不到config目录,是版本不对吗?我是威联通安装的homeassitant。
发表于 2019-2-12 01:18:06 | 显示全部楼层
jams_zhai 发表于 2019-1-22 20:28
各位大神,请教个问题,我怎么找不到config目录,是版本不对吗?我是威联通安装的homeassitant。 ...
你这个就是config目录了
发表于 2019-2-12 20:26:29 | 显示全部楼层
HA0.87.0無法使用有報錯 在麻煩樓主協助看看是哪邊有問題 TKS!感恩
Error while setting up platform konke
  File "/usr/src/app/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 128, in _async_setup_platform
    SLOW_SETUP_MAX_WAIT, loop=hass.loop)
  File "/usr/local/lib/python3.6/asyncio/tasks.py", line 358, in wait_for
    return fut.result()
  File "/config/custom_components/switch/konke.py", line 43, in async_setup_platform
    from pykonkeio.manager import get_device
ModuleNotFoundError: No module named 'pykonkeio'
我找到原因了 是因為我的switch.yaml
原本是這樣寫
- platform: konke
  host: 192.168.101.18
  model: minik
我後來改成
- platform: konke
  model: minik
把name的_拿掉就可以了  不過switch都要重寫了@@
发表于 2019-2-25 03:22:28 | 显示全部楼层
感谢楼主提供好插件!
hass.io 0.88版本,在share目录下的homeassistant目录里创建costum_components文件夹,并将插件复制到里面的switch目录,然后修改配置文件。
结果homeassistant检查配置文件报错,启动起来后连原来的开关都见不到了。
所以 特意来请教下,hass.io是不是不能用自定义插件啊?
发表于 2019-2-26 06:11:06 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-6452-1-1.html
[技术探讨] 求教yaml语法问题(用于实现控客插座红外控制空调)
向楼主求教一下,是否可以用input_number和input_select,拼接command后面的参数,实现控制空调呢?感谢感谢
发表于 2019-2-26 10:19:07 | 显示全部楼层
感谢大佬更新!!!! 灯泡终于可以在homekit上用了。。
发表于 2019-2-26 10:58:47 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-6453-1-1.html
一个简单粗暴不优雅瞎搞的控客控制空调组件
发表于 2019-3-12 19:56:25 | 显示全部楼层
K2的射频 只能学习一个指令,学习第二个就覆盖了 。怎么搞?
发表于 2019-3-29 10:11:01 | 显示全部楼层
大佬你的灯泡型号是kk-bulb吗?
发表于 2019-3-29 10:13:53 | 显示全部楼层
大佬帮忙解决一下 我按你教程把灯泡的py文件上传后 在配置文件添加 型号是直接写kbulb 没能识别出来  和报错。我买的灯泡盒子写型号是KK-BULB的 官方APP显示硬件版本是kbulv_hv2.1.0 固件版本kbulv_sv2.2.1
GMT+8, 2026-2-1 15:01 , Processed in 0.086390 second(s), 13 queries , MemCached On.
