楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
75
发表于 2020-2-24 21:22:21 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-2-24 20:59
Client.Timeout exceeded while awaiting headers
检查下网络把
网络?网络有问题?应该那里问题。用的是爱快路由
发表于 2020-2-24 21:23:27 | 显示全部楼层
检查下网络把
还是网络配置问题?我用有线,所以一直没配置网络。更新也正常。求指点,感谢。
发表于 2020-2-25 13:20:24 | 显示全部楼层
2020-02-25 04:43:38 WARNING (SyncWorker_15) [zeroconf] Exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/zeroconf/__init__.py", line 2589, in send
    bytes_sent = s.sendto(packet, 0, (real_addr, port))
OSError: [Errno 101] Network unreachable
显示这个错误怎么处理呢?
网络问题?
发表于 2020-2-25 15:00:39 | 显示全部楼层
########################### Docker images ###########################
REPOSITORY                               TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
homeassistant/qemux86-64-homeassistant   0.105.5             99fdf12e2c2a        7 days ago          1.17GB
homeassistant/qemux86-64-homeassistant   latest              99fdf12e2c2a        7 days ago          1.17GB
homeassistant/amd64-hassio-supervisor    201                 11968a808aeb        7 days ago          250MB
homeassistant/amd64-hassio-supervisor    latest              11968a808aeb        7 days ago          250MB
########################### Docker ps ###########################
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
########################### hassio log ###########################
Error: No such container: hassio_supervisor
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
请问这是什么问题?怎么解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-2-25 15:49:39 | 显示全部楼层
REPOSITORY                     ...
试试重启
 楼主| 发表于 2020-2-25 15:50:23 | 显示全部楼层
Traceback (most recent c ...
Network unreachable
尝试换下dns 解析之类的,有时候是家里带宽太垃圾了,比如移动,长宽这种垃圾带宽,能换还是换了吧.
发表于 2020-2-25 22:30:26 | 显示全部楼层
感谢大佬回复,重启了,还是不行,我是PVE虚拟机,跑的debian9
发表于 2020-2-26 16:58:53 | 显示全部楼层
root@aml:~# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: systemd-coredump
    [2]: homebridge
    : 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:1
将systemd-coredump用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
3. 163 docker 镜像源(无 SSL)
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):3
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
    [6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
    [7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
    [8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
    [9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):n
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 systemd-coredump
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:163源
# 4. 您的设备类型为:                   qemuarm-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
命中:1 https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/debian buster InRelease
命中:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
命中:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster InRelease
命中:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster-updates InRelease
命中:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
有 66 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4+b1)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2+b1)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1)。
network-manager 已经是最新版 (1.14.6-2+deb10u1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.2-2)。
curl 已经是最新版 (7.64.0-4+deb10u1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 66 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.5......
0.105.5: Pulling from homeassistant/qemuarm-64-homeassistant
8bfa91304040: Pull complete
90fa5da5faf7: Pull complete
f55cb04fbfb7: Pull complete
b0bdc79a28d4: Pull complete
b81c2a17d138: Pull complete
941cb2e3c6ce: Pull complete
f10469b009b4: Pull complete
decad9136174: Pull complete
a2a367a0e1bd: Pull complete
2b6896a786d2: Pull complete
9b6012c172d7: Pull complete
62358d53803e: Pull complete
4174d329adaf: Pull complete
dc77b4714d61: Pull complete
fd221a368d3c: Pull complete
035de27d0c37: Pull complete
45cd340d65c5: Pull complete
27932c296884: Pull complete
d787042e6df1: Pull complete
040958af86e2: Pull complete
3024d6dfff20: Pull complete
b63c7f1628d3: Pull complete
0f66ebe48872: Pull complete
Digest: sha256:5570a9fb5ddaf7a57030d5a602e263a7a3700eb2d6ae6e6aaf2dd04503b79dea
Status: Downloaded newer image for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.5
docker.io/homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.5
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: TLS handshake timeout
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 5.3.0-aml-g12 (root@vbox) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #5.99 SMP PREEMPT Sat Nov 9 17:44:28 MSK 2019
Linux aml 5.3.0-aml-g12 #5.99 SMP PREEMPT Sat Nov 9 17:44:28 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
这是啥原因
发表于 2020-2-26 20:49:36 | 显示全部楼层
发现是今天:脚本里的 docker 源地址:
https://registry.docker-cn.com
出问题了
发表于 2020-2-27 19:52:39 | 显示全部楼层
HA启动后进不去呢?安装过程一切顺利
GMT+8, 2025-12-17 03:59 , Processed in 0.615764 second(s), 7 queries , MemCached On.
