楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2020-1-11 18:07:13 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-1-11 12:02
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
已经上传
发表于 2020-1-18 17:06:44 | 显示全部楼层
root@aml:~# curl -sL -o install.sh https://raw.githubusercontent.co ... l/master/install.sh
chmod a+x install.sh
./install.shroot@aml:~# chmod a+x install.sh
root@aml:~# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):
(2). 在你系统内找到 hassio 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
请输入 yes 或者 no (默认 yes):
将hassio用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
3. 163 docker 镜像源(无 SSL)
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
    [6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
    [7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
    [8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
    [9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 hassio
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
# 4. 您的设备类型为:                   qemuarm-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
Ign:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stretch-backports InRelease
Hit:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian stretch Release
Hit:6 https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/debian stretch InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
All packages are up to date.
N: Ignoring file 'hassio_install.sh' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
N: Ignoring file 'install.sh' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u9).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
network-manager is already the newest version (1.6.2-3+deb9u2).
socat is already the newest version (1.7.3.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.103.2......
0.103.2: Pulling from homeassistant/qemuarm-64-homeassistant
Digest: sha256:33b2c442f863cf7849a62f902d9898aebc1d0a463f3c25e2e130f3cdec5c51a2
Status: Image is up to date for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.103.2
docker.io/homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.103.2
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
[Info] Install supervisor startup scripts
[Info] Run Hass.io
等待 homeassistant 启动.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................fail
########################### Docker images ###########################
REPOSITORY                                TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   195                 38e9c216957b        8 days ago          263MB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   latest              38e9c216957b        8 days ago          263MB
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant    0.103.2             fc7c2751f2a6        4 weeks ago         1.11GB
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant    latest              fc7c2751f2a6        4 weeks ago         1.11GB
portainer/portainer                       linux-arm64         db652f354716        6 weeks ago         70.7MB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   193                 e6081d0b10d3        2 months ago        263MB
homeassistant/aarch64-hassio-dns          1                   e5edbd61b477        5 months ago        59.8MB
########################### Docker ps ###########################
CONTAINER ID        IMAGE                                COMMAND                  CREATED             STATUS                     PORTS               NAMES
e86309860344        homeassistant/aarch64-hassio-dns:1   "coredns -conf /conf…"   5 minutes ago       Up 4 minutes                                   hassio_dns
7f235abebb9f        e6081d0b10d3                         "/bin/entry.sh pytho…"   5 minutes ago       Up 5 minutes                                   hassio_supervisor
d2725cfe30d7        portainer/portainer:linux-arm64      "/portainer"             3 days ago          Exited (2) 6 minutes ago                       portainer
########################### hassio log ###########################
20-01-18 08:48:39 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Hass.io setup
20-01-18 08:48:40 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.supervisor] Attach to Supervisor homeassistant/aarch64-hassio-supervisor with version 193
20-01-18 08:48:40 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.supervisor] Connect Supervisor to Hass.io Network
20-01-18 08:48:40 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Cleanup images: ['homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:195']
20-01-18 08:48:41 INFO (MainThread) [__main__] Setup HassIO
20-01-18 08:48:41 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.systemd1 - /org/freedesktop/systemd1
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.hostname1 - /org/freedesktop/hostname1
20-01-18 08:48:42 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled.
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.NetworkManager - /org/freedesktop/NetworkManager/DnsManager
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.host.info] Update local host information
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll on /org/freedesktop/hostname1
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.host.services] Update service information
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.ListUnits on /org/freedesktop/systemd1
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.host.network] Update local network DNS information
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll on /org/freedesktop/NetworkManager/DnsManager
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: set()
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] AppArmor is not enabled on host
20-01-18 08:48:42 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Attach to homeassistant/aarch64-hassio-dns with version 1
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.dns] Update resolv from Supervisor
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.dns] Start CoreDNS plugin
20-01-18 08:48:42 INFO (MainThread) [hassio.misc.forwarder] Start DNS port forwarding to 172.30.32.3
20-01-18 08:48:44 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.dns] Start DNS homeassistant/aarch64-hassio-dns with version 1
20-01-18 08:48:44 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Attach to homeassistant/qemuarm-64-homeassistant with version 0.103.2
20-01-18 08:48:44 INFO (MainThread) [hassio.store.git] Load add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
20-01-18 08:48:44 INFO (MainThread) [hassio.store.git] Load add-on /data/addons/core repository
20-01-18 08:48:44 INFO (MainThread) [hassio.store] Load add-ons from store: 63 all - 63 new - 0 remove
20-01-18 08:48:44 INFO (MainThread) [hassio.addons] Found 0 installed add-ons
20-01-18 08:48:44 INFO (MainThread) [hassio.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-01-18 08:48:45 INFO (MainThread) [hassio.snapshots] Found 0 snapshot files
20-01-18 08:48:45 INFO (MainThread) [hassio.discovery] Load 0 messages
20-01-18 08:48:45 INFO (MainThread) [hassio.ingress] Load 0 ingress session
20-01-18 08:48:45 INFO (MainThread) [hassio.secrets] Load Home Assistant secrets: 0
20-01-18 08:48:45 INFO (MainThread) [__main__] Run Hass.io
20-01-18 08:48:45 INFO (MainThread) [hassio.api] Start API on 172.30.32.2
20-01-18 08:48:45 INFO (MainThread) [hassio.supervisor] Update Supervisor to version 195
20-01-18 08:48:45 INFO (SyncWorker_5) [hassio.docker.interface] Update image homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:193 to homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:195
20-01-18 08:48:45 INFO (SyncWorker_5) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/aarch64-hassio-supervisor tag 195.
20-01-18 08:53:19 INFO (SyncWorker_5) [hassio.docker.interface] Tag image homeassistant/aarch64-hassio-supervisor with version 195 as latest
20-01-18 08:53:20 INFO (SyncWorker_5) [hassio.docker.interface] Stop hassio_supervisor application
20-01-18 08:53:20 INFO (MainThread) [__main__] Stopping Hass.io
20-01-18 08:53:20 INFO (MainThread) [hassio.api] Stop API on 172.30.32.2
20-01-18 08:53:20 INFO (MainThread) [hassio.misc.forwarder] Stop DNS forwarding
20-01-18 08:53:20 INFO (MainThread) [hassio.core] Hass.io is down
20-01-18 08:53:20 INFO (MainThread) [__main__] Close Hass.io
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
发表于 2020-1-18 17:12:09 | 显示全部楼层
lvjieshuai 发表于 2020-1-18 17:06
root@aml:~# curl -sL -o install.sh https://raw.githubusercontent.com/neroxps/hassio_install/master/i ...
镜像都下好了
镜像都是下好的
镜像都是下好的
发表于 2020-1-19 03:01:01 | 显示全部楼层
新手福音,感谢楼主
发表于 2020-1-23 20:42:21 | 显示全部楼层
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 否
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 pi
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     否
# 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi3
[info]: 跳过切换系统源。
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.3 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
E: Release file for http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 119d 10h 7min 27s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 118d 15h 54min 3s). Updates for this repository will not be applied.
avahi-daemon is already the newest version (0.7-4+b1).
curl is already the newest version (7.64.0-4).
net-tools is already the newest version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
The following additional packages will be installed:
  dns-root-data dnsmasq-base libjq1 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnm0
  libonig5 libpcap0.8 libqmi-glib5 libqmi-proxy libteamdctl0 modemmanager ppp
Suggested packages:
  libteam-utils
The following NEW packages will be installed:
  dns-root-data dnsmasq-base jq libjq1 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnm0
  libonig5 libpcap0.8 libqmi-glib5 libqmi-proxy libteamdctl0 modemmanager network-manager ppp
  socat
0 upgraded, 18 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2,430 kB/6,875 kB of archives.
After this operation, 23.8 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libnm0 armhf 1.14.6-2
  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf network-manager armhf 1.14.6-2
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/ ... _1.14.6-2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Distributor ID:        Raspbian
Description:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 4.19.75-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019
Linux raspberrypi 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 armv7l GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: 安装curl失败,请将检查上方安装错误信息。\033[0m
 楼主| 发表于 2020-1-23 21:01:25 | 显示全部楼层
你无法连上 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian 源。
发表于 2020-1-23 23:04:18 | 显示全部楼层
大神你好,我现在可以连上源了,但是我试了好多遍,每次都到这一步出错,ssh直接断开,路由器里面看树莓派的ip都变了,而且再连接也连不上,要重新刷系统才能连上树莓派。。
Setting up libnm0:armhf (1.14.6-2+deb10u1) ...
Setting up ppp (2.4.7-2+4.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pppd-dns.service → /lib/systemd/system/pppd-dns.service.
Setting up libmm-glib0:armhf (1.10.0-1) ...
Setting up libndp0:armhf (1.6-1) ...
Setting up libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Setting up libmbim-glib4:armhf (1.18.0-1) ...
Setting up libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Setting up network-manager (1.14.6-2+deb10u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service → /lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-online.service → /lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service → /lib/systemd/system/NetworkManager.service.
Setting up libmbim-proxy (1.18.0-1) ...
Setting up jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Setting up libqmi-glib5:armhf (1.22.0-1.2) ...
Setting up libqmi-proxy (1.22.0-1.2) ...
Setting up modemmanager (1.10.0-1) ...
Socket error Event: 32 Error: 10053.
Connection closing...Socket close.
Connection closed by foreign host.
Disconnected from remote host(192.168.50.148) at 23:02:44.##########################################...]
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
 楼主| 发表于 2020-1-24 12:46:11 | 显示全部楼层
hellowxufang 发表于 2020-1-23 23:04
大神你好,我现在可以连上源了,但是我试了好多遍,每次都到这一步出错,ssh直接断开,路由器里面看树莓派 ...
还是网络问题 连不上源装不了依赖包
发表于 2020-1-24 16:58:27 | 显示全部楼层
大神帮忙看看
Get:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster/main arm64 jq arm64 1.5+dfsg-2+b1 [58.7 kB]
Get:10 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster/main arm64 socat arm64 1.7.3.2-2 [339 kB]
Fetched 3,624 kB in 5s (804 kB/s)
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
loading files list file for package 'base-passwd': cannot open /var/lib/dpkg/info/base-passwd.list (Bad message)
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - pkgDPkgPM::Go (30: Read-only file system)
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 5.1.15-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #5.91 SMP PREEMPT Wed Jul 10 17:44:15 MSK 2019
Linux aml 5.1.15-aml-s905 #5.91 SMP PREEMPT Wed Jul 10 17:44:15 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
发表于 2020-1-25 16:34:23 | 显示全部楼层
目前已解决,有网友指点说19.8.24更新的新增依赖network-manager问题。然后我把它删除后安装就可以正常安装了。
谢谢N大把hassio安装写得非常方便了。祝新年快乐。
抱歉N大,我跟940楼的同学是一样的情况。安装进度97%自动卡死,ip地址乱跳,putty和vnc连不上,必须重刷系统才行。
请问您说的连不上源,装不了依赖包是可以通过换源解决吗?实在小白不懂,麻烦了。
我是raspberry 3b+,半年前装过一次hassio成功了。最近tf卡坏了,重装一下。
请输入 y or n(默认 yes):n
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: pi
    [2]: systemd-coredump
    : 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:1
将pi用户添加至 docker 用户组。
2. 七牛云 docker 镜像源
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [5]: qemuarm: 通用arm设备(例如斐讯N1)
    [6]: qemux86: 通用X86(普通的PC机电脑)
    [7]: raspberrypi: 树莓派一代
    [8]: raspberrypi2: 树莓派二代
    [9]: raspberrypi3: 树莓派三代
    [10]: raspberrypi4: 树莓派四代
    [11]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-11):9
你选择了 raspberrypi3
[info]: 跳过切换系统源。
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.3 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [263 kB]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Fetched 13.3 MB in 25min 50s (8,586 B/s)
168 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
  libndp0 libnm0 libonig5 libpcap0.8 libqmi-glib5 libqmi-proxy libteamdctl0
  modemmanager ppp
Suggested packages:
  libteam-utils
  modemmanager network-manager ppp socat
0 upgraded, 18 newly installed, 0 to remove and 168 not upgraded.
Need to get 6,875 kB of archives.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf dnsmasq-base armhf 2.80-1+rpt1 [400 kB]
Get:2 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libmm-glib0 armhf 1.10.0-1 [903 kB]
Get:3 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libndp0 armhf 1.6-1 [9,328 B]
Get:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libnm0 armhf 1.14.6-2+deb10u1 [295 kB]
Get:5 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libteamdctl0 armhf 1.28-1 [10.1 kB]
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf network-manager armhf 1.14.6-2+deb10u1 [2,136 kB]
Get:7 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf dns-root-data all 2019031302 [5,396 B]
Get:8 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libonig5 armhf 6.9.1-1 [150 kB]
Get:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-2+b1 [119 kB]
Get:10 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-2+b1 [59.3 kB]
Get:11 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libmbim-glib4 armhf 1.18.0-1 [142 kB]
Get:12 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libmbim-proxy armhf 1.18.0-1 [70.7 kB]
Get:13 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libpcap0.8 armhf 1.8.1-6 [124 kB]
Get:14 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libqmi-glib5 armhf 1.22.0-1.2 [443 kB]
Get:15 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libqmi-proxy armhf 1.22.0-1.2 [9,032 B]
Get:16 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf modemmanager armhf 1.10.0-1 [1,363 kB]
Get:17 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf ppp armhf 2.4.7-2+4.1 [312 kB]
Get:18 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf socat armhf 1.7.3.2-2 [324 kB]
Fetched 6,875 kB in 19s (371 kB/s)
Selecting previously unselected package libmm-glib0:armhf.
(Reading database ... 93828 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libmm-glib0_1.10.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libmm-glib0:armhf (1.10.0-1) ...
Selecting previously unselected package libndp0:armhf.
Preparing to unpack .../01-libndp0_1.6-1_armhf.deb ...
Unpacking libndp0:armhf (1.6-1) ...
Selecting previously unselected package libnm0:armhf.
Preparing to unpack .../02-libnm0_1.14.6-2+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libnm0:armhf (1.14.6-2+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libteamdctl0:armhf.
Preparing to unpack .../03-libteamdctl0_1.28-1_armhf.deb ...
Unpacking libteamdctl0:armhf (1.28-1) ...
Selecting previously unselected package network-manager.
Preparing to unpack .../04-network-manager_1.14.6-2+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking network-manager (1.14.6-2+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package dns-root-data.
Preparing to unpack .../05-dns-root-data_2019031302_all.deb ...
Unpacking dns-root-data (2019031302) ...
Selecting previously unselected package dnsmasq-base.
Preparing to unpack .../06-dnsmasq-base_2.80-1+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking dnsmasq-base (2.80-1+rpt1) ...
Selecting previously unselected package libonig5:armhf.
Preparing to unpack .../07-libonig5_6.9.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Selecting previously unselected package libjq1:armhf.
Preparing to unpack .../08-libjq1_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package jq.
Preparing to unpack .../09-jq_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package libmbim-glib4:armhf.
Preparing to unpack .../10-libmbim-glib4_1.18.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libmbim-glib4:armhf (1.18.0-1) ...
Selecting previously unselected package libmbim-proxy.
Preparing to unpack .../11-libmbim-proxy_1.18.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libmbim-proxy (1.18.0-1) ...
Selecting previously unselected package libpcap0.8:armhf.
Preparing to unpack .../12-libpcap0.8_1.8.1-6_armhf.deb ...
Unpacking libpcap0.8:armhf (1.8.1-6) ...
Selecting previously unselected package libqmi-glib5:armhf.
Preparing to unpack .../13-libqmi-glib5_1.22.0-1.2_armhf.deb ...
Unpacking libqmi-glib5:armhf (1.22.0-1.2) ...
Selecting previously unselected package libqmi-proxy.
Preparing to unpack .../14-libqmi-proxy_1.22.0-1.2_armhf.deb ...
Unpacking libqmi-proxy (1.22.0-1.2) ...
Selecting previously unselected package modemmanager.
Preparing to unpack .../15-modemmanager_1.10.0-1_armhf.deb ...
Unpacking modemmanager (1.10.0-1) ...
Selecting previously unselected package ppp.
Preparing to unpack .../16-ppp_2.4.7-2+4.1_armhf.deb ...
Unpacking ppp (2.4.7-2+4.1) ...
Selecting previously unselected package socat.
Preparing to unpack .../17-socat_1.7.3.2-2_armhf.deb ...
Unpacking socat (1.7.3.2-2) ...
Setting up dnsmasq-base (2.80-1+rpt1) ...
Setting up dns-root-data (2019031302) ...
Setting up libpcap0.8:armhf (1.8.1-6) ...
Setting up libteamdctl0:armhf (1.28-1) ...
Setting up socat (1.7.3.2-2) ...
GMT+8, 2025-10-28 06:32 , Processed in 0.152994 second(s), 18 queries , MemCached On.
