楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2020-1-28 20:33:47 | 显示全部楼层
必须回复,谢谢
发表于 2020-1-28 22:10:15 | 显示全部楼层
一键脚本目前不支持树莓派4B吗?
发表于 2020-1-29 04:48:50 | 显示全部楼层
Ubuntu 18.04.3安装成功,顶大神,世界因为分享而更美好
发表于 2020-1-29 09:22:32 | 显示全部楼层
已解决。
 楼主| 发表于 2020-1-29 11:02:42 | 显示全部楼层
sunrise1975 发表于 2020-1-29 09:22
--2020-01-29 08:42:32--  https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/install.sh
正在解 ...
Get https://registry-1.docker.io/v2/ ... c401db00b1b2ca36bf: Get https://auth.docker.io/token?sco ... registry.docker.io: net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
重试一下?
发表于 2020-1-29 22:43:08 | 显示全部楼层
感谢楼主的热情分享
tsui
发表于 2020-1-30 23:02:04 | 显示全部楼层
请问这个是什么问题啊?
发表于 2020-2-1 20:03:56 | 显示全部楼层
大神帮忙看一下我的卡在这了,ubuntu。
root@gpsunboy:/home/gpsunboy# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: gpsunboy
    [2]: systemd-coredump
    : 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:1
将gpsunboy用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):yes
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
3. 163 docker 镜像源(无 SSL)
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):3
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
    [6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
    [7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
    [8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
    [9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):6
你选择了 qemux86-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):no
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 gpsunboy
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:163源
# 4. 您的设备类型为:                   qemux86-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
命中:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu eoan InRelease
命中:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu eoan-security InRelease
命中:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu eoan-updates InRelease
命中:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu eoan-backports InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
有 81 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4ubuntu5)。
curl 已经是最新版 (7.65.3-1ubuntu3)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.2-2ubuntu3)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2build1)。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
  linux-modules-extra-5.3.0-18-generic
使用'apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 81 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.104.3......
0.104.3: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
89d9c30c1d48: Pull complete
adea977cb34c: Pull complete
aeb6419f78f2: Pull complete
66ac4a1e484e: Pull complete
6a2c7247bd88: Pull complete
51ff3273dd68: Pull complete
70f5c30f4438: Pull complete
0fc07d5685fa: Pull complete
1bd573747c32: Pull complete
8a425d00f11c: Pull complete
b8983628f7ff: Pull complete
55ef93033a30: Pull complete
2027e259bb6c: Pull complete
e13629e18b9d: Pull complete
9034190ddd8d: Pull complete
8363d5c25388: Pull complete
6cc0523d9aa7: Pull complete
0161812c3fe9: Pull complete
c6f00a4f525f: Pull complete
af4e8097c7b7: Pull complete
Digest: sha256:2d88e2375439610aa386f43339b7c32fcda4e72f6aded50beec6243ee7cfb2a7
Status: Downloaded newer image for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.104.3
docker.io/homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.104.3
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
ModemManager.service enabled
[Warning] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices.
[Info] Install supervisor Docker container
发表于 2020-2-1 20:07:24 | 显示全部楼层
等了一会,自己出来了
发表于 2020-2-3 07:27:33 | 显示全部楼层
这个必须收藏一下
GMT+8, 2025-10-28 06:27 , Processed in 0.609420 second(s), 18 queries , MemCached On.
