楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-12-24 01:57:24 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2019-12-3 01:58
Distributor ID:        Raspbian
Desc ...
如果没设置错的话  就多试几遍,显示跟你的差不多 ,试了好几次ok了
发表于 2019-12-24 13:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
还是没搞明白,努力学习中
发表于 2019-12-24 17:26:21 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2019-12-23 18:09
都正常,插件列表也显示安转的插件,但是启动不来,因为docker 的container压根就不存在,你懂的,所以启 ...
你好 我这边是用n1安装的一键脚本
安装后在ha的界面中能显示homekit的连接数字
但输入后 就是死活连接不上
想问下:
删除哪个插件?内置的hk?
怎么重新安装?
谢谢啊
发表于 2019-12-24 23:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
有机会试下,现在跑在群晖上感觉也比较方便
发表于 2019-12-25 09:08:19 | 显示全部楼层
zzx386 发表于 2019-12-24 17:26
你好 我这边是用n1安装的一键脚本
但输入后 就是死活连接不 ...
不太清楚哦,不行就重新安装吧,homekit有时候看人品,哈哈
发表于 2019-12-25 10:05:51 | 显示全部楼层
重新安装整个ha?
发表于 2019-12-25 12:40:58 | 显示全部楼层
zzx386 发表于 2019-12-25 10:05
重新安装整个ha?
我能回答你的是,我ha装在pve上面,上次出问题就直接new了一个ubuntu,分分钟的事,然后就一键脚本了
发表于 2019-12-25 19:11:10 | 显示全部楼层
重新安装整个ha?
有一个隐藏文件的  删掉就好了  名字应该叫homkit.***  用wscp  看
发表于 2019-12-25 19:19:27 | 显示全部楼层
无法访问此网站连接已重置。
请试试以下办法:
检查网络连接
检查代理服务器和防火墙
运行 Windows 网络诊断
ERR_CONNECTION_RESET
N大  又出现了了
发表于 2019-12-25 20:37:19 | 显示全部楼层
试过了,删除.homekit.state文件 还是一直转圈圈
GMT+8, 2025-12-17 09:02 , Processed in 0.534154 second(s), 6 queries , MemCached On.
