楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-12-15 13:22:03 | 显示全部楼层
Hassio一键安装失败,提示获取版本号失败。。
我是斐讯N1,已经安装了docker,本来是继续在容器中安装ha和hassio的,但是hassio总是dead,不知道是不是我不会配置的原因,然后改用一键安装脚本,折腾了好几个Yes,no的组合,基本都是提示版本的问题。请帮我看看,参考贴是https://www.right.com.cn/forum/f ... ewthread&tid=346683
root@aml:~# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):n
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: openmediavault-webgui
    [2]: admin
    : 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:s
跳过添加用户到 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):1
输入错误,请重新输入。
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
3. 163 docker 镜像源(无 SSL)
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):1
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
    [6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
    [7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
    [8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
    [9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):n
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 否
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   否
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:docker-cn
# 4. 您的设备类型为:                   qemuarm-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 跳过切换系统源。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u9).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
network-manager is already the newest version (1.6.2-3+deb9u2).
socat is already the newest version (1.7.3.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
[ERROR]: 获取 hassio 版本号失败,请检查你系统网络与 https://raw.githubusercontent.com 的连接是否正常。
(2). 找到该系统中有以下用户名
    [2]: admin
    : 跳过
跳过添加用户到 docker 用户组。
请输入 yes 或者 no(默认:yes):n
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     否
[info]: 跳过切换系统源。
/usr/bin/docker
[info]: 跳过切换 Docker 源....
我有点不知道怎么办了。。
亚马逊s3,我可以访问,地址是https://s3.amazonaws.com/hassio-version/stable.json
网页显示是
  "channel": "stable",
  "supervisor": "192",
  "homeassistant": {
    "default": "0.103.0",
    "qemux86": "0.103.0",
    "qemux86-64": "0.103.0",
    "qemuarm": "0.103.0",
    "qemuarm-64": "0.103.0",
    "intel-nuc": "0.103.0",
    "raspberrypi": "0.103.0",
    "raspberrypi2": "0.103.0",
    "raspberrypi3": "0.103.0",
    "raspberrypi3-64": "0.103.0",
    "raspberrypi4": "0.103.0",
    "raspberrypi4-64": "0.103.0",
    "tinker": "0.103.0",
    "odroid-c2": "0.103.0",
    "odroid-xu": "0.103.0",
    "orangepi-prime": "0.103.0"
  "hassos": {
    "ova": "2.12",
    "rpi": "2.12",
    "rpi0-w": "2.12",
    "rpi2": "2.12",
    "rpi3": "2.12",
    "rpi3-64": "2.12",
    "rpi4": "3.6",
    "rpi4-64": "3.6",
    "tinker": "2.12",
    "odroid-c2": "2.12",
    "odroid-xu4": "2.12",
    "opi-prime": "2.12",
    "intel-nuc": "2.12"
  "hassos-cli": "15",
  "dns": "1"
发表于 2019-12-15 22:47:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2019-12-16 22:52:18 | 显示全部楼层
把Docker更换为阿里云,重复执行几次指令就成功了。
发表于 2019-12-17 14:00:42 | 显示全部楼层
四代怎么选,,
发表于 2019-12-19 14:17:38 | 显示全部楼层
貌似用迁移的功能,hass能正常起来,可是里面的addon貌似要手动安转一下,刚启动完看了一下docker ps,貌似没有addon的container,不知道是不是要等一段时间还是怎么着来着总体上讲非常完美
发表于 2019-12-23 10:13:20 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2019-12-19 14:17
貌似用迁移的功能,hass能正常起来,可是里面的addon貌似要手动安转一下,刚启动完看了一下docker ps,貌似 ...
你好 内置的hk正常吗
发表于 2019-12-23 18:09:55 | 显示全部楼层
zzx386 发表于 2019-12-23 10:13
你好 内置的hk正常吗
都正常,插件列表也显示安转的插件,但是启动不来,因为docker 的container压根就不存在,你懂的,所以启栋不了,删除后重新安装插件就好了
发表于 2019-12-23 23:11:15 | 显示全部楼层
QQ截图20191223230836.png 用电脑试可以正常访问,试过几遍都没法安装
发表于 2019-12-24 00:55:23 | 显示全部楼层
n大 那串代码好像已经不能安装了
发表于 2019-12-24 01:07:36 | 显示全部楼层
dtww1215 发表于 2019-12-24 00:55
n大 那串代码好像已经不能安装了
现在又好了
刚刚运行只是刷写在emmc
GMT+8, 2025-12-17 08:59 , Processed in 0.680596 second(s), 13 queries , MemCached On.
