楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-5-29 18:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-29 23:04:31 | 显示全部楼层
必须收藏。大爱
发表于 2019-5-30 01:04:58 | 显示全部楼层
root@aml:~# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                     COMMAND               CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
1c0dbc3c7794        homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   "python3 -m hassio"   25 minutes ago      Up 3 minutes                            hassio_supervisor
root@aml:~# docker logs -f homeassistant
[FATAL tini (7)] exec /bin/entry.sh failed: Exec format error
[FATAL tini (6)] exec /bin/entry.sh failed: Exec format error
楼主,看看这是什么情况
 楼主| 发表于 2019-5-30 07:01:22 | 显示全部楼层
1049881009 发表于 2019-5-30 01:04
[code]root@aml:~# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                        ...
选错架构。
发表于 2019-5-30 12:14:38 | 显示全部楼层
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组: 是,添加用户为 admin
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源: 是,切换源选择:七牛云
# 4. 您的设备类型为: qemux86-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为: /usr/share/hassio
以下是报错信息
19-05-30 03:54:37 ERROR (MainThread) [hassio.utils.gdbus] DBus return error: b'Error: GDBus.Error:org.freedeskt op.DBus.Error.ServiceUnknown: The name de.pengutronix.rauc was not provided by any .service files\n'
19-05-30 03:54:59 ERROR (MainThread) [hassio.homeassistant] Home Assistant has crashed!
 homeassistant 启动超时,请检查上方日志....
9de3bda2a260 homeassistant/aarch64-hassio-supervisor "python3 -m hassio" 17 minutes ago Up 17 minutes hassio_supervisor
我今天重装了一遍,还是这个错误,我选择是 qemux86-64呀
我镜像选择的是这个
Armbian_5.59_Aml-s9xxx_Ubuntu_xenial_default_4.18.0_desktop_20180908.img
 楼主| 发表于 2019-5-30 13:47:17 | 显示全部楼层
1049881009 发表于 2019-5-30 12:14
[code] ##################################################################### ...
arm应该选 qemuarm-64
发表于 2019-5-31 13:44:57 | 显示全部楼层
可以的,我准备用n1试试
发表于 2019-5-31 13:53:03 | 显示全部楼层
怎么试了没反应,docker装好了
 楼主| 发表于 2019-5-31 21:27:15 | 显示全部楼层
gifter 发表于 2019-5-31 13:53
怎么试了没反应,docker装好了
请提供你的安装日志。
发表于 2019-6-1 15:11:33 | 显示全部楼层
这是怎么回事呢
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package socat
E: Unable to locate package jq
E: Unable to locate package avahi-daemon
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 5.1.0-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #5.88 SMP PREEMPT Thu May 30 16:58:54 MSK 2019
Linux aml 5.1.0-aml-s905 #5.88 SMP PREEMPT Thu May 30 16:58:54 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: 安装curl失败,请将检查上方安装错误信息。\033[0m
GMT+8, 2025-12-17 07:26 , Processed in 0.981167 second(s), 11 queries , MemCached On.
