楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-6-2 09:10:13 | 显示全部楼层
前几天armbian更新到5.88,自己闲着蛋疼去重装,然后就悲剧了。
重装后各种问题。
3194ab917d6e: Pull complete
b396d9047a6d: Pull complete
d5c3b31a8df0: Pull complete
a60b6f175488: Pull complete
432668345f55: Pull complete
41fe52a7f04f: Pull complete
a8f131a6dfa0: Pull complete
1a6373bc09a4: Pull complete
5544c3a82146: Pull complete
6f3132c8c955: Pull complete
e2982fcbfe86: Pull complete
ebcbe611af7f: Pull complete
a540fb2c6a65: Pull complete
Digest: sha256:189d77c1f953ad4288f89d4ea63db7bef72e1ff5235e6a30bd800188f3447fed
Status: Downloaded newer image for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.93.2
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
./hassio_install.sh: line 1: 404:: command not found
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
Distributor ID:        Debian
Description:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 5.1.0-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #5.88 SMP PREEMPT Thu May 30 16:58:54 MSK 2019
Linux aml 5.1.0-aml-s905 #5.88 SMP PREEMPT Thu May 30 16:58:54 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2019-6-2 19:20:07 | 显示全部楼层
socat is already the newest version (1.7.3.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 跳过切换 Docker 源....
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.93.2......
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.93.2 失败,请检查上方失败信息。
大佬,脚本貌似又不能用了,请教一下这个如何解决
发表于 2019-6-2 19:21:08 | 显示全部楼层
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):n
(2). 在你系统内找到 sunnice 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
请输入 yes 或者 no (默认 yes):
将sunnice用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):n
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
    [1]: raspberrypi3-64
    [2]: qemuarm-64
    [3]: qemux86-64
输入数字 (1-3):2
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 否
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 sunnice
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     否
# 4. 您的设备类型为:                   qemuarm-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 跳过切换系统源。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u9).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
/usr/bin/docker
 楼主| 发表于 2019-6-3 08:18:38 | 显示全部楼层
请输入 y or n(默 ...
最近全国网络统考,建议还是把docker 换国内源吧
发表于 2019-6-3 23:45:02 | 显示全部楼层
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):
    [2]: qemuarm-64
    [3]: qemux86-64
输入数字 (1-3):2
你选择了 qemuarm-64
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
[info]: 跳过切换系统源。
/usr/bin/docker
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
Job for docker.service failed because a fatal signal was delivered causing the control process to dump core.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xe" for details.
[info]: 切换国内源完成
error during connect: Post http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.39/images/create?fromImage=homeassistant%2Fqemuarm-64-homeassistant&tag=0.93.2: read unix @->/var/run/docker.sock: read: connection reset by peer
发表于 2019-6-3 23:47:30 | 显示全部楼层
N大,换成国内源会提示这个,请问如何解决
发表于 2019-6-4 11:25:55 | 显示全部楼层
坑了
 楼主| 发表于 2019-6-4 17:09:15 | 显示全部楼层
目前是世界服务器维护日,请过来维护日再玩吧
发表于 2019-6-5 22:03:51 | 显示全部楼层
N1出现这个错误:
[Info] Install supervisor Docker container
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/ ... isor/manifests/164: net/http: TLS handshake timeout
等待 homeassistant 启动................................................................................................................................
 楼主| 发表于 2019-6-6 07:11:40 | 显示全部楼层
lxiaoyang 发表于 2019-6-5 22:03
N1出现这个错误:
Install supervisor Docke ...
翻一下就知道什么问题了,要不尝试自己搜索下解决方法试试?
GMT+8, 2025-12-17 07:35 , Processed in 0.896993 second(s), 13 queries , MemCached On.
