楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-5-3 23:32:39 | 显示全部楼层
一键安装脚本能不能自己选择需要安装的版本啊,新版本不会用  小白求助
发表于 2019-5-4 10:49:40 | 显示全部楼层
感谢Nero大神的一键脚本,真的很方便啊。已经显示安装成功了。
只是有个问题想请教大神。我看docker hub上有两个homeassistant,
    一个是 您脚本里的quemarm-64,
    另一个是aarch-64.
不知这两个有区别吗?(对于phicom n1来说,按理说n1用的是armv8,应该是aarch64的吧?)
望大神赐教。
再次感谢大神的一键脚本。
发表于 2019-5-5 12:05:07 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-5-3 07:58
抱歉,之前打灭霸我把神力全部用完了,现在没神力发动天眼通看到你的电脑日志情况。如果你方便可以发上来 ...
日志滚屏乱七八糟很多很多,我删除了所有重新来一遍,可以运行了,再次感谢大神~~~~
发表于 2019-5-7 23:07:49 | 显示全部楼层
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release:        9.9
Codename:       stretch
Linux version 5.0.0-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05)) #5.77 SMP PREEMPT Sat Mar 16 13:50:19 MSK 2019
Linux aml 5.0.0-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Sat Mar 16 13:50:19 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
是否是quemarm-64和aarch-64的问题?
发表于 2019-5-7 23:09:29 | 显示全部楼层
docker logs -f homeassistant   后 都是这个 还是启动不了
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:17:37 | 显示全部楼层
只是有个问题想请教大神。我看docker hub上 ...
hassio 刚开始的命名方式是基于CPU内核来编译容器,所以有 aarch64 版本,后来改成 qemuarm-64 详细可以看官方的安装脚本。https://github.com/home-assistant/hassio-installer
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:17:55 | 显示全部楼层
这句是让你把刷出来的日志发来看看。
发表于 2019-5-8 23:12:12 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-5-8 11:17
这句是让你把刷出来的日志发来看看。
2019-04-23 16:07:23 DEBUG (Thread-6) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":132,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:23,857 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":132,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24,013 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":132,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24 DEBUG (Thread-6) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":132,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24,169 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":133,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24 DEBUG (Thread-6) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":133,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24,325 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":133,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24,481 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":133,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24,637 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":133,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24,793 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":133,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
2019-04-23 16:07:24,949 - 收到数据:b'{"uuid":"DC:4F:22:3F:18:38","status":200,"result":{"status":1111,"I":133,"V":236,"P":17},"msg":"get datapoint success"}\n', client:192.168.0.6
  都是这个
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:27:01 | 显示全部楼层
1105162862 发表于 2019-5-8 23:12
2019-04-23 16:07:23 DEBUG (Thread-6) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 收到数据:b'{"uuid":"D ...
你先把所有配置文件删掉看能不能启动,能启动就不是我的问题~
发表于 2019-5-9 12:27:06 | 显示全部楼层
老大,帮看下是设备类型选择错误,还是 Docker 源的问题,换了好多个 Docker 源都不行,也搭了云梯!
GMT+8, 2025-12-16 23:24 , Processed in 1.015902 second(s), 13 queries , MemCached On.
