楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-6-12 23:02:55 | 显示全部楼层
E: The repository 'https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/debian 10 Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
N1安装时报错,如何处理啊,大佬
发表于 2019-6-15 18:51:13 | 显示全部楼层
[info]: 跳过切换系统源。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u9).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
socat is already the newest version (1.7.3.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 160 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 跳过切换 Docker 源....
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.94.3......
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.94.3 失败,请检查上方失败信息。
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
不管用什么源,都在安装HASSIO时出错了
发表于 2019-6-16 22:59:40 | 显示全部楼层
命中:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch InRelease
命中:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
命中:3 https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/raspbian stretch InRelease
命中:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
所有软件包均为最新。
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.6.32-2)。
curl 已经是最新版 (7.52.1-5+deb9u9)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-1.3)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20161116.90da8a0-1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.1-2+deb9u1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
[info]: 切换国内源完成
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: TLS handshake timeout
发表于 2019-6-19 11:22:20 | 显示全部楼层
Distributor ID:        Ubuntu
Description:        Ubuntu 16.04.6 LTS
Release:        16.04
Codename:        xenial
Linux version 4.4.0-142-generic (buildd@lgw01-amd64-033) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.10) ) #168-Ubuntu SMP Wed Jan 16 21:00:45 UTC 2019
Linux ubuntu-sun 4.4.0-142-generic #168-Ubuntu SMP Wed Jan 16 21:00:45 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
这是什么情况
发表于 2019-6-20 16:12:52 | 显示全部楼层
楼主,用了你这个脚本,怎么更新Home Assistant?
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:33:17 | 显示全部楼层
当官方 hassio 的 homeassistant docker 镜像更新之后,官方会修改 https://s3.amazonaws.com/hassio-version/stable.json 上的json,hassio通过查询 https://s3.amazonaws.com/hassio-version/stable.json 的版本号来触发更新提醒。
只要查询到 stable.json 更新了,那么你homeassistant中的 hassio 页面上会出现版本更新提醒,然后你点一下更新就好了。(如果你当前的配置文件不能应用在新版本中,导致新版本ha启动失败,那么 hassio 由于稳定性原则,会自动帮你回滚到更新前版本,所以官方出了个addons来解决这个问题,你可以使用addons 来检查你当前的配置是否符合最新的 ha。)详细请看这里:https://www.home-assistant.io/do ... hassio-installation
发表于 2019-6-21 22:01:21 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-6-21 08:33
当官方 hassio 的 homeassistant docker 镜像更新之后,官方会修改 https://s3.amazonaws.com/hassio-ver ...
好的,谢谢详细教导
发表于 2019-6-22 16:51:02 | 显示全部楼层
# Executing docker install script, commit: UNKNOWN
+ sh -c apt-get update -qq >/dev/null
W: http://mirrors.ustc.edu.cn/debia ... -updates/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg are ignored as the file is not readable by user '_apt' executing apt-key.
W: http://mirrors.ustc.edu.cn/debia ... ackports/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg are ignored as the file is not readable by user '_apt' executing apt-key.
W: http://mirrors.ustc.edu.cn/debia ... /updates/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg are ignored as the file is not readable by user '_apt' executing apt-key.
W: http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/dists/stretch/Release.gpg: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg are ignored as the file is not readable by user '_apt' executing apt-key.
+ sh -c apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
+ sh -c curl -fsSL "https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/debian/gpg" | apt-key add -qq - >/dev/null
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
gpg: WARNING: nothing exported
gpg: no valid OpenPGP data found.
gpg: Total number processed: 0
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release:        9.9
Codename:       stretch
Linux version 4.9.0-9-amd64 ([email protected]) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.168-1+deb9u3 (2019-06-16)
Linux debian 4.9.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.9.168-1+deb9u3 (2019-06-16) x86_64 GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: Docker 安装失败,请检查上方安装错误信息。 你也可以选择通过搜索引擎,搜索你系统安装docker的方法,安装后重新执行脚本。
发表于 2019-6-22 21:07:04 | 显示全部楼层
W: http://m ...
删除/etc/apt/trusted.gpg这个文件后就可以了,
我怕出问题,改名了也可以。
发表于 2019-6-23 14:35:12 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-18 15:05 , Processed in 1.177866 second(s), 11 queries , MemCached On.
