楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-5-9 15:38:13 | 显示全部楼层
试过了,不行啊
发表于 2019-5-10 23:59:30 | 显示全部楼层
启动后 我这 怎么网络变成别的了
发表于 2019-5-11 00:04:50 | 显示全部楼层
19-05-10 15:38:30 ERROR (MainThread) [hassio.utils.gdbus] DBus return error: b'Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name de.pengutronix.rauc was not provided by any .service files\n'
19-05-10 15:38:30 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.rauc] Can't connect to rauc
启动不成功 esxi 下的ubnt 安装的
发表于 2019-5-11 06:35:33 | 显示全部楼层
16.04安装多次都失败,升级到18.04一次更成功,谢谢楼主
发表于 2019-5-11 13:27:57 | 显示全部楼层
大神能否在一键脚本中加入版本的选择,之前安装的老版本的可以正常使用,最近更新了之后,面板能看到但是就是起不来,试了最近的两个版本,换了几台机器,都无法使用。用了你给的降级工具,同样是能看到面板,但是无法使用
发表于 2019-5-12 20:16:39 | 显示全部楼层
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.92.2......
0.92.2: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
bdf0201b3a05: Pull complete
3c0308b4b4cd: Pull complete
e2863e977aad: Pull complete
7928828fbf81: Pull complete
cb59a5bff6e5: Pull complete
c2b0d8d3956b: Pull complete
23d70d7c714e: Pull complete
a8a71d25891e: Pull complete
ebcd02f1d5a7: Pull complete
0ff98489c7b7: Pull complete
a9e06fd73b6e: Pull complete
c2c7e6181f21: Pull complete
cc8697f057ef: Pull complete
5ab7de359c0b: Pull complete
cc0602042f76: Pull complete
546ca4fa71a0: Pull complete
dbb5d0e02ff5: Pull complete
ca3ada27c5af: Downloading  115.2MB/115.2MB
1cc46473539a: Download complete
a33c554c1f48: Download complete
unexpected EOF
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.92.2 失败,请检查上方失败
装了好几遍都是这种情况怎么办
发表于 2019-5-13 18:50:21 | 显示全部楼层
这个高级
发表于 2019-5-14 21:44:26 | 显示全部楼层
感谢楼主,安装成功。
发表于 2019-5-16 00:03:04 | 显示全部楼层
这个是什么原因 我按这个步骤不行唉
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 admin
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
# 4. 您的设备类型为:                   qemux86-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
Linux version 4.4.59+ (root@build11) (gcc version 4.9.3 20150311 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #24922 SMP PREEMPT Fri May 3 19:29:54 CST 2019
Linux anzm 4.4.59+ #24922 SMP PREEMPT Fri May 3 19:29:54 CST 2019 x86_64 GNU/Linux synology_apollolake_918+
[ERROR]: 由于无法确定系统版本,故请手动切换系统源,切换方法参考中科大源使用方法:http://mirrors.ustc.edu.cn/help
 楼主| 发表于 2019-5-16 06:52:15 | 显示全部楼层
laster 发表于 2019-5-16 00:03
这个是什么原因 我按这个步骤不行唉
群晖不支持。
GMT+8, 2025-12-16 23:50 , Processed in 0.996781 second(s), 12 queries , MemCached On.
