楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-4-26 00:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
求解info]: 安装 hassio...... 从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi2-homeassistant:0.92.0...... 0.92.0: Pulling from homeassistant/raspberrypi2-homeassistant Digest: sha256:41a723f8a4bc1db1ab93f29862a6eaab3fd1fc34127b27e781f7f2df3b400245 Status: Image is up to date for homeassistant/raspberrypi2-homeassistant:0.92.0 开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会) ./hassio_install.sh:行1: 404:: 未找到命令  ########################### System version ########################### Distributor ID: Raspbian Description:    Raspbian GNU/Linux 9.8 (stretch) Release:        9.8 Codename:       stretch ########################### System version 2 ########################### Linux version 4.14.98-v7+ (dom@dom-XPS-13-9370) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 ########################### System info ########################### Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l GNU/Linux ########################### END ########################### 安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2019-4-26 01:25:17 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,有没有其他办法可以解决?
发表于 2019-4-26 01:27:47 | 显示全部楼层
a9841435 发表于 2019-4-26 00:37
求解info]: 安装 hassio...... 从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi2-homeassistant:0.92.0. ...
一样的问题刷了好几遍了。。。
发表于 2019-4-26 06:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
有和我一样问题的 运行这句就好了 curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh | bash -s -- -m 你的机型
发表于 2019-4-26 07:51:01 | 显示全部楼层
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.92.0......
0.92.0: Pulling from homeassistant/qemuarm-64-homeassistant
Digest: sha256:ef393a4d92ec91672e30b2213083d8ab724bdeaa1e7564763fa5456298cd4d49
Status: Image is up to date for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.92.0
./hassio_install.sh: line 1: 404:: command not found
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.5 (stretch)
Release:        9.5
Codename:       stretch
Linux version 4.18.7-aml-s9xxx (root@vbox) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #7 SMP PREEMPT Fri Oct 12 11:05:04 MSK 2018
Linux aml 4.18.7-aml-s9xxx #7 SMP PREEMPT Fri Oct 12 11:05:04 MSK 2018 aarch64 GNU/Linux
大佬麻烦给看一下
发表于 2019-4-26 08:03:14 | 显示全部楼层
Release:        9.8
Codename:        stretch
小白求助
发表于 2019-4-26 10:24:22 | 显示全部楼层
老板不行!!!报错呀!!!
发表于 2019-4-26 10:54:21 | 显示全部楼层
oemsys 发表于 2019-4-26 10:24
老板不行!!!报错呀!!!
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... r/hassio_install.sh | bash -s -- -m MY_MACHINE
把“MY_MACHINE”改成你运行HA的设备名称
设备名称列表:
intel-nuc
odroid-c2
odroid-xu
orangepi-prime
qemuarm
qemuarm-64
qemux86
qemux86-64
raspberrypi
raspberrypi2
raspberrypi3
raspberrypi3-64
tinker
发表于 2019-4-26 11:02:27 | 显示全部楼层
a9841435 发表于 2019-4-26 06:58
有和我一样问题的 运行这句就好了 curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-ins ...
正解,按照这个已经顺利完成安装
发表于 2019-4-26 11:10:52 | 显示全部楼层
lqj003 发表于 2019-4-26 11:02
正解,按照这个已经顺利完成安装
先执行楼主的命令把前期的配置好,失败后最执行上述命令就可以了
GMT+8, 2025-12-16 15:54 , Processed in 0.096694 second(s), 17 queries , MemCached On.
