楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-4-29 12:41:47 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-27 19:13
https://www.howtoing.com/how-to-set-up-time-synchronization-on-debian-9
谢谢。搞好了。还是ntpd。加了pool。原来要很久才会更新成功。
发表于 2019-4-29 12:44:17 | 显示全部楼层
要在docker下运行,怎么东西怎么弄?
发表于 2019-4-29 13:08:09 | 显示全部楼层
老大,最新的版本的0.92.1好像有问题,怎么操作能够回到之前的版本
 楼主| 发表于 2019-4-29 20:20:03 | 显示全部楼层
论坛搜索 hassio 降级
发表于 2019-4-29 22:00:35 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-28 20:44
docker logs -f homeassistant
这样的
全是这个
全是这个
发表于 2019-4-29 23:03:58 | 显示全部楼层
install.sh: line 19: syntax error: unexpected "("   请教下 执行install.sh的时候报这个错,网上查好像是跟编译有关系,这个自己可以修改吗?
发表于 2019-4-30 11:37:59 | 显示全部楼层
这个需要mark下
发表于 2019-4-30 13:18:45 | 显示全部楼层
环境hyper安装debian9最新版本
gen8 g1610T 8g,虚拟机配置 1G内存,60G
root@willingzhu 方式安装,直接在系统内终端,willingzhu账户下安装
直接复制了一键安装包
发表于 2019-4-30 13:52:45 | 显示全部楼层
debia arm版本 安装在威联通TS212P3上,docker运行
[color=rgb(0, 0, 0) !important][backcolor=rgb(223, 223, 223) !important]1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service → /lib/systemd/system/avahi-daemon.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/avahi-daemon.service → /lib/systemd/system/avahi-daemon.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-daemon.socket → /lib/systemd/system/avahi-daemon.socket.
Setting up libnss-mdns:arm64 (0.14.1-1) ...
First installation detected...
Checking NSS setup...
Processing triggers for systemd (241-3) ...
Processing triggers for dbus (1.12.12-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-8) ...
[info]: 安装 Docker 引擎.....
# Executing docker install script, commit: UNKNOWN
+ sh -c apt-get update -qq >/dev/null
+ sh -c apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl gnupg >/dev/null
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
+ sh -c curl -fsSL "https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/debian/gpg" | apt-key add -qq - >/dev/null
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
+ sh -c echo "deb [arch=arm64] https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/debian buster stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
+ [ -n  ]
+ sh -c apt-get install -y -qq --no-install-recommends docker-ce >/dev/null
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Linux version 4.2.8 (root@U16BuildServer47) (gcc version 5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02) ) #1 SMP Thu Mar 28 01:01:41 CST 2019
Linux Debain 4.2.8 #1 SMP Thu Mar 28 01:01:41 CST 2019 aarch64 GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: Docker 安装失败,请检查上方安装错误信息。 你也可以选择通过搜索引擎,搜索你系统安装docker的方法,安装后重新执行脚本。
发表于 2019-4-30 13:53:53 | 显示全部楼层
能否推送个docker直接安装的脚本,hassio启动不起来,主要是配置问题,不知道怎么配置。
GMT+8, 2025-12-16 15:53 , Processed in 0.059105 second(s), 13 queries , MemCached On.
