楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-25 22:40:09 | 显示全部楼层
应该修好了,换了下地址而已。
发表于 2019-4-25 22:51:36 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-25 22:40
应该修好了,换了下地址而已。
感谢感谢,我测试下,等下反馈给你
发表于 2019-4-25 22:53:26 | 显示全部楼层
应该修好了,换了下地址而已。
N大我试了还是不行
 楼主| 发表于 2019-4-25 23:07:54 | 显示全部楼层
Sunnice 发表于 2019-4-25 22:53
N大我试了还是不行
发信息出来 井号上面的信息也要。
发表于 2019-4-25 23:13:48 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-25 23:07
发信息出来 井号上面的信息也要。
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
./hassio_install.sh: line 1: 404:: command not found
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
Distributor ID:        Raspbian
Description:        Raspbian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Release:        9.8
Codename:        stretch
Linux version 4.14.98-v7+ (dom@dom-XPS-13-9370) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019
Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
 楼主| 发表于 2019-4-25 23:15:25 | 显示全部楼层
./hassio_install.sh: line 1: 404:: comma ...
重新下载一键脚本运行
发表于 2019-4-25 23:20:29 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-25 23:15
重新下载一键脚本运行
pi@raspberrypi:~ $ ls
get-docker.sh  hassio_install.sh  install.sh
pi@raspberrypi:~ $ rm *
rm: remove write-protected regular file 'get-docker.sh'? ^C
pi@raspberrypi:~ $ sudo rm *
pi@raspberrypi:~ $ curl -sL -o install.sh https://raw.githubusercontent.co ... l/master/install.sh
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# bash install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):
(2). 在你系统内找到 pi 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
请输入 yes 或者 no (默认 yes):
将pi用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [1]: raspberrypi
    [2]: raspberrypi2
    [3]: raspberrypi3
    [4]: qemuarm
    [5]: qemux86
    [6]: intel-nuc
输入数字 (1-6):3
你选择了 raspberrypi3
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 pi
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
# 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi3
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
Hit:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian stretch InRelease
Get:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Hit:4 https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/raspbian stretch InRelease
Fetched 50.7 kB in 3s (15.5 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u9).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
socat is already the newest version (1.7.3.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.92.0......
0.92.0: Pulling from homeassistant/raspberrypi3-homeassistant
Digest: sha256:d62b67d5e5aab01454f637e08653ce2e3f647e28b20c8a6041d6ff27df171e4d
Status: Image is up to date for homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.92.0
Release:        9.8
Codename:        stretch
发表于 2019-4-25 23:33:23 | 显示全部楼层
重新下载一键脚本运行
每次都是重刷系统再进行安装,也还是不行
发表于 2019-4-25 23:37:16 | 显示全部楼层
coolbug111 发表于 2019-4-25 23:33
每次都是重刷系统再进行安装,也还是不行
不是arm的平台安装hassio失败就试试这个:
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh" | bash -s
发表于 2019-4-25 23:41:05 | 显示全部楼层
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant ...
我和你一样都是树莓派
GMT+8, 2025-12-16 15:56 , Processed in 0.240124 second(s), 6 queries , MemCached On.
