楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-4-12 12:38:41 | 显示全部楼层
debian9安装docker-ce必须为64位系统,否则在执行docker-ce安装时,会报找不到软件包的错误。
 楼主| 发表于 2019-4-12 13:57:42 | 显示全部楼层
yingzichen 发表于 2019-4-12 12:38
debian9安装docker-ce必须为64位系统,否则在执行docker-ce安装时,会报找不到软件包的错误。 ...
脚本是依赖 get.docker.com 来安装,我只是把他脚本整合下来而已。
发表于 2019-4-12 16:11:39 | 显示全部楼层
大神,换了中科大的源,结果显示网络错误,[ERROR]: 由于无法确定系统版本,故请手动切换系统源,切换方法参考中科大源使用方法:http://mirrors.ustc.edu.cn/help/
 楼主| 发表于 2019-4-12 17:03:33 | 显示全部楼层
equal 发表于 2019-4-12 16:11
大神,换了中科大的源,结果显示网络错误,[ERROR]: 由于无法确定系统版本,故请手动切换系统源,切换方法 ...
那么就试试别换源。或者你自己手动换别的源。
nemo 手机认证
发表于 2019-4-12 19:46:43 | 显示全部楼层
我称 Docker 为运维神器,为什么?因为Docker 可以让你实现开箱即用。举个例子,如果我的hassio要迁移,我只需要把 hassio文件夹拷走(默认路径 /usr/share/hassio),然后拷贝到新的机器上,再运行我的一键脚本,整个 hassio 的所有东西,包括addons插件都会按照原来的方式运行,这要归功于 docker 的便利性。
pc拷到树莓派能用么 都是ubuntu 不过一个是server一个是arm
 楼主| 发表于 2019-4-13 08:12:12 | 显示全部楼层
不可以~你自己都知道了,一个是X86 一个是ARM。
哦,你是说配置文件吗?如果是配置文件的话是可以的,但如果hassio当初PC上安装了只支持X86的容器,那么树莓派中就没法使用。
nemo 手机认证
发表于 2019-4-13 09:29:31 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-13 08:12
[md]
~~不可以~你自己都知道了,一个是X86 一个是ARM。~~
哦,你是说配置文件吗?如果是配置文件的话是可 ...
谢谢拉 我也是觉得不行
发表于 2019-4-14 11:11:31 | 显示全部楼层
大神你好这个错误怎么解决呢
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/ ... isor/manifests/157: net/http: TLS handshake timeout
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Release:        9.8
Codename:       stretch
Linux version 4.18.7-aml-s9xxx (root@vbox) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #7 SMP PREEMPT Fri Oct 12 11:05:04 MSK 2018
Linux aml 4.18.7-aml-s9xxx #7 SMP PREEMPT Fri Oct 12 11:05:04 MSK 2018 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
 楼主| 发表于 2019-4-15 08:44:19 | 显示全部楼层
纯洁大神 发表于 2019-4-14 11:11
大神你好这个错误怎么解决呢
Install supervisor Docker contain ...
检查下系统时间对不对。看你日志是2018年,系统时间有问题导致ssl链接失败。
发表于 2019-4-15 10:53:46 | 显示全部楼层
恩,我直接用 get.docker.com 安装,也是报找不到软件包的错误。换了64位系统就安装正常了,难道是官方去掉了32位的docker-ce?
GMT+8, 2025-12-17 22:07 , Processed in 1.200569 second(s), 11 queries , MemCached On.
