楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2020-10-27 07:46:39 | 显示全部楼层
请指导,多谢!
日志如下,是不是dns解析的问题?目前用的是dnsmasq,本地解析,nameserver 233.5.5.5,阿里dns。
install.sh                [ <=>                    ]  26.16K  --.-KB/s  用时 0.04s
2020-10-27 03:43:54 (714 KB/s) - “install.sh” 已保存 [26792]
root@raspberrypi:/home/pi# chmod a+x install.sh
root@raspberrypi:/home/pi# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为清华源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: pi
    [2]: systemd-coredump
    : 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:1
将pi用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm: 通用arm设备(例如斐讯N1)
    [6]: qemux86: 通用X86(普通的PC机电脑)
    [7]: raspberrypi: 树莓派一代
    [8]: raspberrypi2: 树莓派二代
    [9]: raspberrypi3: 树莓派三代
    [10]: raspberrypi4: 树莓派四代
    [11]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-11):10
你选择了 raspberrypi4
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为清华源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 pi
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:
# 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi4
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
命中:1 https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/raspbian buster InRelease
获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi buster InRelease [32.6 kB]
获取:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main Sources [11.3 MB]
获取:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi buster/main armhf Packages [331 kB]
已下载 24.7 MB,耗时 12秒 (2,052 kB/s)
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
有 5 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster InRelease
命中:2 https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/raspbian buster InRelease
命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi buster InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
apparmor 已经是最新版 (2.13.2-10)。
apparmor-utils 已经是最新版 (2.13.2-10)。
auditd 已经是最新版 (1:2.8.4-3)。
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4+b1)。
curl 已经是最新版 (7.64.0-4+deb10u1)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2+b1)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1)。
network-manager 已经是最新版 (1.14.6-2+deb10u1)。
qrencode 已经是最新版 (4.0.2-1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.2-2)。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
  libexiv2-14 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libssl1.0.2 uuid-dev
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 5 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
下载 hassio_install.sh 官方脚本 第1次
##O#- #
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:0.116.4......
0.116.4: Pulling from homeassistant/raspberrypi4-homeassistant
52278dd8e579: Pulling fs layer
b4d7fdc86b1d: Pulling fs layer
4c93d9798faf: Downloading
6ff41efd4f0c: Waiting
8a3070ca2f1e: Waiting
4097be5d414e: Waiting
ec4ae3a1ecae: Waiting
b09baab91ec4: Waiting
c2f304feec35: Waiting
32af614b8880: Waiting
bec1cb534995: Waiting
fa0b3565b205: Waiting
0872e84ffeca: Waiting
709d1b6e0ba3: Waiting
69767f27d76a: Waiting
28c728663407: Waiting
7e72d27a6271: Waiting
5e06ed680131: Waiting
aa9e0fd4c1da: Waiting
08af834375ea: Waiting
9570fde4f0c2: Waiting
51ed5727788c: Waiting
68b326c2eb71: Waiting
49a803eb6c21: Waiting
1c84b45c7660: Waiting
b4d7fdc86b1d: Pull complete
6ff41efd4f0c: Download complete
8a3070ca2f1e: Downloading
4097be5d414e: Download complete
ec4ae3a1ecae: Download complete
b09baab91ec4: Download complete
c2f304feec35: Download complete
32af614b8880: Download complete
bec1cb534995: Download complete
fa0b3565b205: Download complete
0872e84ffeca: Download complete
709d1b6e0ba3: Download complete
69767f27d76a: Download complete
28c728663407: Download complete
7e72d27a6271: Download complete
5e06ed680131: Download complete
aa9e0fd4c1da: Download complete
08af834375ea: Download complete
9570fde4f0c2: Download complete
51ed5727788c: Download complete
68b326c2eb71: Download complete
49a803eb6c21: Download complete
1c84b45c7660: Download complete
4c93d9798faf: Pull complete
6ff41efd4f0c: Pull complete
8a3070ca2f1e: Pull complete
4097be5d414e: Pull complete
ec4ae3a1ecae: Pull complete
b09baab91ec4: Pull complete
c2f304feec35: Pull complete
32af614b8880: Pull complete
bec1cb534995: Pull complete
fa0b3565b205: Pull complete
0872e84ffeca: Pull complete
709d1b6e0ba3: Pull complete
69767f27d76a: Pull complete
28c728663407: Pull complete
7e72d27a6271: Pull complete
5e06ed680131: Pull complete
aa9e0fd4c1da: Pull complete
08af834375ea: Pull complete
9570fde4f0c2: Pull complete
51ed5727788c: Pull complete
68b326c2eb71: Pull complete
49a803eb6c21: Pull complete
1c84b45c7660: Pull complete
Digest: sha256:b6d98b03abf9cbb0bc359dea0d50c55894ad27d8574e88937322e74bec905aa4
Status: Downloaded newer image for homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:0.116.4
docker.io/homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:0.116.4
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[warn]
[warn] If you want more control over your own system, run
[warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[warn] via a Docker container.
[warn]
[warn] If you want to abort, hit ctrl+c within 10 seconds...
[warn]
[warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices.
[warn] Docker is using json-file and not 'journald' as the logging driver, this is not supported.
[info] Creating NetworkManager configuration
[warn] Changes are needed to the /etc/network/interfaces file
[info] If you have modified the network on the host manualy, those can now be overwritten
[info] If you do not overwrite this now you need to manually adjust it later
[info] Do you want to proceed with that? [N/y]
y
[info] Replacing /etc/network/interfaces
[info] Restarting NetworkManager
[info] Install supervisor Docker container
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io on 127.0.0.1:53: server misbehaving
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 5.4.72-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020
Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2020-10-31 12:12:41 | 显示全部楼层
20-10-31 03:44:39 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
20-10-31 03:44:39 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initializing Supervisor Sentry
20-10-31 03:44:39 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor homeassistant/armv7-hassio-supervisor with version 2020.10.0
20-10-31 03:44:39 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker logging driver json-file is not supported!
20-10-31 03:44:39 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
20-10-31 03:44:39 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
20-10-31 03:44:44 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled.
20-10-31 03:44:44 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
20-10-31 03:44:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
20-10-31 03:44:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
20-10-31 03:44:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
20-10-31 03:44:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
20-10-31 03:44:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reloading local service hassio-apparmor.service
20-10-31 03:44:45 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/armv7-hassio-dns with version 2020.10.0
20-10-31 03:44:45 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Ignoring invalid DNS Server: dns://fd61:7b4a:3e09::1
20-10-31 03:44:45 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
20-10-31 03:44:45 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_dns application
20-10-31 03:44:47 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.dns] Starting DNS homeassistant/armv7-hassio-dns with version 2020.10.0 - 172.30.32.3
20-10-31 03:44:47 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
20-10-31 03:44:47 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/armv7-hassio-audio with version 17
20-10-31 03:44:47 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
20-10-31 03:44:47 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_audio application
20-10-31 03:44:49 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.audio] Starting Audio homeassistant/armv7-hassio-audio with version 17 - 172.30.32.4
20-10-31 03:44:49 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/armv7-hassio-cli with version 2020.10.0
20-10-31 03:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
20-10-31 03:44:49 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_cli application
20-10-31 03:44:52 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.cli] Starting CLI homeassistant/armv7-hassio-cli with version 2020.10.0 - 172.30.32.5
20-10-31 03:44:52 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] No observer plugin Docker image homeassistant/armv7-hassio-observer found.
20-10-31 03:44:52 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Running setup for observer plugin
20-10-31 03:44:52 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/armv7-hassio-observer with tag 2020.10.1.
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
请问这是什么情况
发表于 2020-11-3 09:30:24 | 显示全部楼层
[info]: 跳过切换系统源。
Hit:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease
Hit:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease
Hit:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
85 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
apparmor is already the newest version (2.13.2-10).
apparmor-utils is already the newest version (2.13.2-10).
auditd is already the newest version (1:2.8.4-3).
avahi-daemon is already the newest version (0.7-4+b1).
curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u1).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-2+b1).
net-tools is already the newest version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
network-manager is already the newest version (1.14.6-2+deb10u1).
qrencode is already the newest version (4.0.2-1).
socat is already the newest version (1.7.3.2-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 85 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 跳过切换 Docker 源....
##O=-#     #
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi4-64-homeassistant:0.117.2......
0.117.2: Pulling from homeassistant/raspberrypi4-64-homeassistant
Digest: sha256:eed7ec59239aacb208a1555d23fa45780db65fc2db0bc5b392c0ce3391ed4f66
Status: Image is up to date for homeassistant/raspberrypi4-64-homeassistant:0.117.2
docker.io/homeassistant/raspberrypi4-64-homeassistant:0.117.2
[warn]
[warn]
[warn]
[warn] The following is missing on the host and needs
[warn] to be installed and configured before running this script again
[error] missing: apparmor avahi-daemon
Linux version 5.4.47-OPENFANS+20200622-v8 (root@cavium) (gcc version 10.1.0 (GCC)) #1 SMP PREEMPT Mon Jun 22 21:17:56 CST 2020
Linux raspbian 5.4.47-OPENFANS+20200622-v8 #1 SMP PREEMPT Mon Jun 22 21:17:56 CST 2020 aarch64 GNU/Linux
安装了好久报错,请大佬协助
 楼主| 发表于 2020-11-3 10:18:50 | 显示全部楼层
Kieran 发表于 2020-11-3 09:30
: 跳过切换系统源。
Hit:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian bust ...
输入 command -v apparmor_parser 看看找不找得到这个命令
用 aa-status 这个命令看看树莓派的系统内核是否加载了 apparmor 摸块
发表于 2020-11-3 11:22:26 | 显示全部楼层
用 aa-status 这个命令看看树莓派的系统内核是 ...
root@raspbian:/home/pi# command -v apparmor_parser
root@raspbian:/home/pi# aa-status
bash: aa-status: command not found
感谢大佬回复,继续求协助
 楼主| 发表于 2020-11-3 12:04:34 | 显示全部楼层
bash: aa-statu ...
https://we.riseup.net/wikis/300095
根据这个文档,内核里面开启 apparmor,然后再用apt 装 apparmor
发表于 2020-11-16 22:04:04 | 显示全部楼层
这个为什么都下载完成了,都在解压缩中了,怎么就又重新下载啊?
0.117.6: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
df20fa9351a1: Pull complete
967dcffa789e: Pull complete
b17ef6dee93d: Pull complete
404ee5797ca3: Pull complete
341b898d61fc: Pull complete
d2956fa9eba7: Pull complete
5097a2b6832d: Pull complete
1dbba55ce2dd: Pull complete
faed7e3529de: Pull complete
1f10032b555c: Extracting  26.41MB/41.13MB
8f3c2c559f62: Download complete
3e32a65ac2e3: Download complete
9e4c72a452de: Download complete
469efc5eabe5: Download complete
5ffec3b1c764: Download complete
08b13df3e17e: Download complete
ca89da102c23: Download complete
baa1df65b6ab: Downloading  214.2MB/214.2MB
716c97e21679: Download complete
c0e64c5653a8: Download complete
bc48e80eb039: Download complete
0b07c4192c67: Download complete
发表于 2020-11-18 11:12:46 | 显示全部楼层
n1 用一键脚本安装成功了  但是 网页注册完登陆你进去 提示 Something went wrong loading onboarding, try refreshing 1605667479918.jpg
一下是 homeassistant 的log
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] udev.sh: executing...
[13:34:09] INFO: Update udev information
[cont-init.d] udev.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
Unable to find configuration. Creating default one in /config
2020-11-13 13:35:19 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.updater] Timeout fetching Home Assistant update data
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
s6-svscanctl: fatal: unable to control /var/run/s6/services: supervisor not listening
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
[fix-attrs.d] done.
[13:48:11] INFO: Update udev information
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
2020-11-13 13:48:53 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from localhost (127.0.0.1) (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36)
[fix-attrs.d] done.
[09:02:38] INFO: Update udev information
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
以下是 supervisor 的日志
[fix-attrs.d] done.
[05:32:22] INFO: Update udev information
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[05:32:22] INFO: Starting local supervisor watchdog...
20-11-13 05:32:26 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
20-11-13 05:32:26 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initializing Supervisor Sentry
20-11-13 05:32:26 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Creating Supervisor Add-on data folder at '/data/addons/data'
20-11-13 05:32:27 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor homeassistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2020.11.0
20-11-13 05:32:27 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
20-11-13 05:32:28 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Docker version '18.09.7' is not supported by Supervisor!
20-11-13 05:32:28 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker storage driver overlay is not supported!
20-11-13 05:32:28 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker logging driver json-file is not supported!
20-11-13 05:32:28 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
20-11-13 05:32:28 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
20-11-13 05:32:34 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled.
20-11-13 05:32:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
20-11-13 05:32:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
20-11-13 05:32:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
20-11-13 05:32:34 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.gdbus] D-Bus return: Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path /org/freedesktop/NetworkManager/DnsManager
20-11-13 05:32:34 WARNING (MainThread) [supervisor.host.network] Can't update network information!
20-11-13 05:32:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
shared memfd open() failed: Function not implemented
20-11-13 05:32:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
20-11-13 05:32:34 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reloading local service hassio-apparmor.service
20-11-13 05:32:35 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] No CoreDNS plugin Docker image homeassistant/aarch64-hassio-dns found.
20-11-13 05:32:35 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Running setup for CoreDNS plugin
20-11-13 05:32:35 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-11-13 05:32:38 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-hassio-dns with tag 2020.11.0.
20-11-13 05:32:46 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] CoreDNS plugin now installed
20-11-13 05:32:46 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
20-11-13 05:32:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.dns] Starting DNS homeassistant/aarch64-hassio-dns with version 2020.11.0 - 172.30.32.3
20-11-13 05:32:48 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
20-11-13 05:32:48 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] No Audio plugin Docker image homeassistant/aarch64-hassio-audio found.
20-11-13 05:32:48 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Setup Audio plugin
20-11-13 05:32:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-hassio-audio with tag 17.
20-11-13 05:33:20 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Audio plugin now installed
20-11-13 05:33:20 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
20-11-13 05:33:24 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.audio] Starting Audio homeassistant/aarch64-hassio-audio with version 17 - 172.30.32.4
20-11-13 05:33:24 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] No cli plugin Docker image homeassistant/aarch64-hassio-cli found.
20-11-13 05:33:24 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Running setup for CLI plugin
20-11-13 05:33:24 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-hassio-cli with tag 2020.10.1.
20-11-13 05:33:33 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] CLI plugin is now installed
20-11-13 05:33:33 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
20-11-13 05:33:35 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.cli] Starting CLI homeassistant/aarch64-hassio-cli with version 2020.10.1 - 172.30.32.5
20-11-13 05:33:35 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] No observer plugin Docker image homeassistant/aarch64-hassio-observer found.
20-11-13 05:33:35 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Running setup for observer plugin
20-11-13 05:33:35 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-hassio-observer with tag 2020.10.1.
20-11-13 05:33:51 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] observer plugin now installed
20-11-13 05:33:51 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
20-11-13 05:33:53 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.observer] Starting Observer homeassistant/aarch64-hassio-observer with version 2020.10.1 - 172.30.32.6
20-11-13 05:33:53 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] No Multicast plugin Docker image homeassistant/aarch64-hassio-multicast found.
20-11-13 05:33:53 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Running setup for Multicast plugin
20-11-13 05:33:53 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-hassio-multicast with tag 3.
20-11-13 05:33:57 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Multicast plugin is now installed
20-11-13 05:33:57 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
20-11-13 05:34:00 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.multicast] Starting Multicast homeassistant/aarch64-hassio-multicast with version 3 - Host
20-11-13 05:34:00 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-11-13 05:34:01 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
20-11-13 05:34:01 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/qemuarm-64-homeassistant with version 0.117.6
20-11-13 05:34:01 INFO (MainThread) [supervisor.hassos] No Home Assistant Operating System found
20-11-13 05:34:01 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/home-assistant/hassio-addons repository
20-11-13 05:34:01 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
20-11-13 05:34:07 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 66 all - 66 new - 0 remove
20-11-13 05:34:07 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Found 0 installed add-ons
20-11-13 05:34:07 INFO (MainThread) [supervisor.snapshots] Found 0 snapshot files
20-11-13 05:34:07 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messages
20-11-13 05:34:07 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
20-11-13 05:34:07 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Detected unsupported OS: Ubuntu 16.04.7 LTS
20-11-13 05:34:07 ERROR (MainThread) [supervisor.core] NetworkManager is not correctly configured
20-11-13 05:34:07 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
20-11-13 05:34:07 WARNING (MainThread) [supervisor.core] System running in a unsupported environment!
20-11-13 05:34:07 CRITICAL (MainThread) [supervisor.core] System running in a unhealthy state and need manual intervention!
20-11-13 05:34:08 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' starting 0 add-ons
20-11-13 05:34:08 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SYSTEM' starting 0 add-ons
20-11-13 05:34:08 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SERVICES' starting 0 add-ons
20-11-13 05:34:08 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
20-11-13 05:34:09 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant homeassistant/qemuarm-64-homeassistant with version 0.117.6
20-11-13 05:34:09 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
20-11-13 05:34:50 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.APPLICATION' starting 0 add-ons
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Started Supervisor hardware monitor
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-11-13 05:34:58 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
20-11-13 05:34:59 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
20-11-13 05:34:59 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.gdbus] D-Bus return: Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path /org/freedesktop/NetworkManager/DnsManager
20-11-13 05:34:59 WARNING (MainThread) [supervisor.host.network] Can't update network information!
20-11-13 05:34:59 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
20-11-13 05:52:39 INFO (MainThread) [supervisor.misc.scheduler] Shutting down scheduled tasks
20-11-13 05:52:39 INFO (MainThread) [supervisor.api] Stopping API on 172.30.32.2
20-11-13 05:52:39 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Stopped Supervisor hardware monitor
20-11-13 05:52:39 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is down
20-11-13 05:52:39 INFO (MainThread) [__main__] Closing Supervisor
[fix-attrs.d] done.
[01:02:08] INFO: Update udev information
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[01:02:09] INFO: Starting local supervisor watchdog...
20-11-18 01:02:15 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
20-11-18 01:02:15 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initializing Supervisor Sentry
20-11-18 01:02:16 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor homeassistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2020.11.0
20-11-18 01:02:16 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Docker version '18.09.7' is not supported by Supervisor!
20-11-18 01:02:16 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker storage driver overlay is not supported!
20-11-18 01:02:16 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker logging driver json-file is not supported!
20-11-18 01:02:16 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
20-11-18 01:02:16 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
20-11-18 01:02:21 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled.
20-11-18 01:02:22 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
20-11-18 01:02:22 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
20-11-18 01:02:22 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
20-11-18 01:02:22 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.gdbus] D-Bus return: Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path /org/freedesktop/NetworkManager/DnsManager
20-11-18 01:02:22 WARNING (MainThread) [supervisor.host.network] Can't update network information!
20-11-18 01:02:22 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
20-11-18 01:02:22 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
20-11-18 01:02:22 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reloading local service hassio-apparmor.service
20-11-18 01:02:22 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-hassio-dns with version 2020.11.0
20-11-18 01:02:22 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
20-11-18 01:02:22 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_dns application
20-11-18 01:02:25 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.dns] Starting DNS homeassistant/aarch64-hassio-dns with version 2020.11.0 - 172.30.32.3
20-11-18 01:02:25 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
20-11-18 01:02:25 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-hassio-audio with version 17
20-11-18 01:02:25 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
20-11-18 01:02:25 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_audio application
20-11-18 01:02:28 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.audio] Starting Audio homeassistant/aarch64-hassio-audio with version 17 - 172.30.32.4
20-11-18 01:02:28 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-hassio-cli with version 2020.10.1
20-11-18 01:02:28 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
20-11-18 01:02:28 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_cli application
20-11-18 01:02:31 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.cli] Starting CLI homeassistant/aarch64-hassio-cli with version 2020.10.1 - 172.30.32.5
20-11-18 01:02:31 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-hassio-observer with version 2020.10.1
20-11-18 01:02:31 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-hassio-multicast with version 3
20-11-18 01:02:31 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
20-11-18 01:02:31 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_multicast application
20-11-18 01:02:32 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.multicast] Starting Multicast homeassistant/aarch64-hassio-multicast with version 3 - Host
20-11-18 01:02:32 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-11-18 01:02:34 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 1 Home Assistant secrets
20-11-18 01:02:34 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/qemuarm-64-homeassistant with version 0.117.6
20-11-18 01:02:34 INFO (MainThread) [supervisor.hassos] No Home Assistant Operating System found
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 66 all - 66 new - 0 remove
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Found 0 installed add-ons
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.snapshots] Found 0 snapshot files
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messages
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
20-11-18 01:02:35 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Detected unsupported OS: Ubuntu 16.04.7 LTS
20-11-18 01:02:35 ERROR (MainThread) [supervisor.core] NetworkManager is not correctly configured
20-11-18 01:02:35 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
20-11-18 01:02:35 WARNING (MainThread) [supervisor.core] System running in a unsupported environment!
20-11-18 01:02:35 CRITICAL (MainThread) [supervisor.core] System running in a unhealthy state and need manual intervention!
20-11-18 01:02:36 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' starting 0 add-ons
20-11-18 01:02:36 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SYSTEM' starting 0 add-ons
20-11-18 01:02:36 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SERVICES' starting 0 add-ons
20-11-18 01:02:36 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Starting homeassistant
20-11-18 01:02:37 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
20-11-18 01:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
20-11-18 01:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
20-11-18 01:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.APPLICATION' starting 0 add-ons
20-11-18 01:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
20-11-18 01:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Started Supervisor hardware monitor
20-11-18 01:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
20-11-18 01:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
20-11-18 01:03:13 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-11-18 01:03:13 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
20-11-18 01:03:13 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
20-11-18 01:03:13 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.gdbus] D-Bus return: Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path /org/freedesktop/NetworkManager/DnsManager
20-11-18 01:03:13 WARNING (MainThread) [supervisor.host.network] Can't update network information!
20-11-18 01:03:13 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
20-11-18 02:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
20-11-18 03:02:35 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
20-11-18 03:03:12 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-11-18 03:09:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
20-11-18 03:09:53 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
20-11-18 03:09:53 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
20-11-18 03:09:53 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.gdbus] D-Bus return: Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path /org/freedesktop/NetworkManager/DnsManager
20-11-18 03:09:53 WARNING (MainThread) [supervisor.host.network] Can't update network information!
20-11-18 03:09:53 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
求大神看下
发表于 2020-11-22 14:52:42 | 显示全部楼层
斐讯N1,U盘启动的要怎么才能把hass安装到U盘里,而不是安装到N1机内的emmc上?
发表于 2020-11-24 02:17:41 | 显示全部楼层
[warn]
[warn]
[warn]
求教这个是什么问题
GMT+8, 2025-12-15 12:49 , Processed in 0.596019 second(s), 12 queries , MemCached On.
