楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2020-9-14 15:04:19 | 显示全部楼层
dpkg: 处理软件包 xxx (--configure)时出错 解决办法
第一步:备份
$ sudo mv /var/lib/dpkg/info /var/lib/dpkg/info.bk
第二步:新建
$ sudo mkdir /var/lib/dpkg/info
第三步:更新
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -f install
第四步:替换
$ sudo mv /var/lib/dpkg/info/* /var/lib/dpkg/info.bk
把更新的文件替换到备份文件夹
第五步:删除
$ sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info
把自己新建的info文件夹删掉
第六步:还原
$ sudo mv /var/lib/dpkg/info.bk /var/lib/dpkg/info
把备份的info.bk还原
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
qlql0101 + 5 大神666!
neroxps + 20 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2020-9-14 17:37:57 | 显示全部楼层
第一步:备份
搞不懂树莓派为何会这样。
不就是装一个 auditd ~~
seon
发表于 2020-9-17 14:29:59 | 显示全部楼层
@Nero 帮忙看下,目前卡在这一步了。homeassistant的image下载好了,但是container没有创建成功。
以下是完整日志:
[Info] Install cli 'ha'
等待 homeassistant 启动(由于 hassio 启动需要从 github pull addons 的库,所以启动速度视 pull 速度而定。).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................fail
########################### Docker images ###########################
REPOSITORY                                 TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
homeassistant/armv7-hassio-supervisor      244                 47c1c24a63d6        39 hours ago        256MB
homeassistant/armv7-hassio-supervisor      latest              47c1c24a63d6        39 hours ago        256MB
homeassistant/armv7-hassio-observer        3                   597c8cb2c515        4 days ago          71.8MB
homeassistant/armv7-hassio-cli             26                  ba047d5b4b26        12 days ago         72.8MB
homeassistant/armv7-hassio-cli             latest              ba047d5b4b26        12 days ago         72.8MB
homeassistant/raspberrypi4-homeassistant   0.114.4             85080d96fbbb        3 weeks ago         1.04GB
homeassistant/raspberrypi4-homeassistant   latest              85080d96fbbb        3 weeks ago         1.04GB
homeassistant/armv7-hassio-multicast       3                   0fbd536e8547        4 weeks ago         63.3MB
homeassistant/armv7-hassio-audio           17                  811e9a849849        5 weeks ago         80.2MB
homeassistant/armv7-hassio-dns             9                   d0cc9e8fc08a        5 months ago        62.9MB
########################### Docker ps ###########################
CONTAINER ID        IMAGE                                    COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                  NAMES
19d4eea227f6        homeassistant/armv7-hassio-multicast:3   "/init"                  10 minutes ago      Up 5 minutes                               hassio_multicast
0efd148ccbd9        homeassistant/armv7-hassio-observer:3    "/init"                  10 minutes ago      Up 10 minutes       0.0.0.0:4357->80/tcp   hassio_observer
b43388f389c0        homeassistant/armv7-hassio-cli:26        "/init /bin/bash -c …"   10 minutes ago      Up 10 minutes                              hassio_cli
9cdd9ca943ca        homeassistant/armv7-hassio-audio:17      "/init"                  10 minutes ago      Up 10 minutes                              hassio_audio
eab08a39058e        homeassistant/armv7-hassio-dns:9         "/init coredns -conf…"   10 minutes ago      Up 5 minutes                               hassio_dns
0a455848da7e        homeassistant/armv7-hassio-supervisor    "/init"                  10 minutes ago      Up 8 seconds                               hassio_supervisor
########################### hassio log ###########################
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] udev.sh: executing...
[06:06:11] INFO: Update udev information
[cont-init.d] udev.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[06:06:11] INFO: Start local supervisor watchdog...
20-09-17 06:06:13 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Supervisor setup
20-09-17 06:06:13 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initialize Supervisor Sentry
20-09-17 06:06:13 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Setup coresys for machine: raspberrypi4
20-09-17 06:06:13 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attach to Supervisor homeassistant/armv7-hassio-supervisor with version 244
20-09-17 06:06:13 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Connect Supervisor to hassio Network
20-09-17 06:06:13 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker logging driver json-file is not supported!
20-09-17 06:06:13 INFO (MainThread) [__main__] Setup Supervisor
20-09-17 06:06:19 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled.
20-09-17 06:06:19 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Update local host information
20-09-17 06:06:19 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Update service information
20-09-17 06:06:19 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Update local network information
20-09-17 06:06:20 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Update PulseAudio information
20-09-17 06:06:20 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
20-09-17 06:06:20 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reload local service hassio-apparmor.service
20-09-17 06:06:20 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-dns with version 9
20-09-17 06:06:20 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Start CoreDNS plugin
20-09-17 06:06:22 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.dns] Start DNS homeassistant/armv7-hassio-dns with version 9 - 172.30.32.3
20-09-17 06:06:22 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
20-09-17 06:06:22 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-audio with version 17
20-09-17 06:06:22 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Start Audio plugin
20-09-17 06:06:23 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.audio] Start Audio homeassistant/armv7-hassio-audio with version 17 - 172.30.32.4
20-09-17 06:06:23 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-cli with version 26
20-09-17 06:06:23 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Start cli plugin
20-09-17 06:06:26 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.cli] Start CLI homeassistant/armv7-hassio-cli with version 26 - 172.30.32.5
20-09-17 06:06:26 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-observer with version 3
20-09-17 06:06:26 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Start observer plugin
20-09-17 06:06:28 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.observer] Start Observer homeassistant/armv7-hassio-observer with version 3 - 172.30.32.6
20-09-17 06:06:28 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-multicast with version 3
20-09-17 06:06:28 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Start Multicast plugin
20-09-17 06:06:29 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.multicast] Start Multicast homeassistant/armv7-hassio-multicast with version 3 - Host
20-09-17 06:06:29 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Load Home Assistant secrets: 1
20-09-17 06:06:30 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/raspberrypi4-homeassistant with version 0.114.4
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.hassos] No Home Assistant Operating System found
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Load add-on /data/addons/core repository
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Load add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.store] Load add-ons from store: 66 all - 66 new - 0 remove
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Found 0 installed add-ons
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.snapshots] Found 0 snapshot files
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Load 0 messages
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Load 0 ingress session
20-09-17 06:06:30 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Detected unsupported OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [__main__] Run Supervisor
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.api] Start API on 172.30.32.2
20-09-17 06:06:30 CRITICAL (MainThread) [supervisor.core] System running in a unsupported environment!
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' start 0 add-ons
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor reboot detected
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Started Supervisor hardware monitor
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Update local host information
20-09-17 06:06:30 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Update service information
20-09-17 06:06:31 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Update local network information
20-09-17 06:06:31 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Update PulseAudio information
[06:11:11] ERROR: Requested resource /supervisor/ping was not found
[06:11:11] WARNING: Maybe found an issue on API healthy
20-09-17 06:11:11 INFO (MainThread) [supervisor.api] Stop API on 172.30.32.2
20-09-17 06:11:11 INFO (MainThread) [supervisor.misc.scheduler] Shutdown scheduled tasks
20-09-17 06:11:11 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Stop Supervisor hardware monitor
20-09-17 06:11:11 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is down
20-09-17 06:11:11 INFO (MainThread) [__main__] Close Supervisor
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
[fix-attrs.d] done.
[06:11:24] INFO: Update udev information
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[06:11:24] INFO: Start local supervisor watchdog...
20-09-17 06:11:26 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Supervisor setup
20-09-17 06:11:26 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initialize Supervisor Sentry
20-09-17 06:11:26 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Setup coresys for machine: raspberrypi4
20-09-17 06:11:26 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attach to Supervisor homeassistant/armv7-hassio-supervisor with version 244
20-09-17 06:11:26 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker logging driver json-file is not supported!
20-09-17 06:11:26 INFO (MainThread) [__main__] Setup Supervisor
20-09-17 06:11:32 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Host has no rauc support. OTA updates have been disabled.
20-09-17 06:11:32 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Update local host information
20-09-17 06:11:32 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Update service information
20-09-17 06:11:32 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Update local network information
20-09-17 06:11:33 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Update PulseAudio information
20-09-17 06:11:33 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
20-09-17 06:11:33 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reload local service hassio-apparmor.service
20-09-17 06:11:33 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-dns with version 9
20-09-17 06:11:33 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Restart CoreDNS plugin
20-09-17 06:11:33 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Restart homeassistant/armv7-hassio-dns
20-09-17 06:11:38 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
20-09-17 06:11:38 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-audio with version 17
20-09-17 06:11:38 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-cli with version 26
20-09-17 06:11:38 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-observer with version 3
20-09-17 06:11:38 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/armv7-hassio-multicast with version 3
20-09-17 06:11:38 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Restart Multicast plugin
20-09-17 06:11:38 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Restart homeassistant/armv7-hassio-multicast
20-09-17 06:11:43 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-09-17 06:11:44 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Load Home Assistant secrets: 1
20-09-17 06:11:44 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attach to homeassistant/raspberrypi4-homeassistant with version 0.114.4
20-09-17 06:11:44 INFO (MainThread) [supervisor.hassos] No Home Assistant Operating System found
20-09-17 06:11:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Load add-on /data/addons/core repository
20-09-17 06:11:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Load add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.store] Load add-ons from store: 66 all - 66 new - 0 remove
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Found 0 installed add-ons
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.snapshots] Found 0 snapshot files
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Load 0 messages
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Load 0 ingress session
20-09-17 06:11:45 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Detected unsupported OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [__main__] Run Supervisor
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.api] Start API on 172.30.32.2
20-09-17 06:11:45 CRITICAL (MainThread) [supervisor.core] System running in a unsupported environment!
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' start 0 add-ons
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor reboot detected
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Started Supervisor hardware monitor
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Update local host information
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Update service information
20-09-17 06:11:45 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Update local network information
20-09-17 06:11:46 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Update PulseAudio information
[06:16:25] ERROR: Requested resource /supervisor/ping was not found
[06:16:25] WARNING: Maybe found an issue on API healthy
20-09-17 06:16:25 INFO (MainThread) [supervisor.misc.scheduler] Shutdown scheduled tasks
20-09-17 06:16:25 INFO (MainThread) [supervisor.api] Stop API on 172.30.32.2
20-09-17 06:16:25 INFO (MainThread) [supervisor.misc.hwmon] Stop Supervisor hardware monitor
20-09-17 06:16:25 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is down
20-09-17 06:16:25 INFO (MainThread) [__main__] Close Supervisor
[fix-attrs.d] done.
[06:16:37] INFO: Update udev information
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[06:16:37] INFO: Start local supervisor watchdog...
20-09-17 06:16:39 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Supervisor setup
20-09-17 06:16:39 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initialize Supervisor Sentry
20-09-17 06:16:39 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Setup coresys for machine: raspberrypi4
20-09-17 06:16:39 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attach to Supervisor homeassistant/armv7-hassio-supervisor with version 244
20-09-17 06:16:39 ERROR (MainThread) [supervisor.docker] Docker logging driver json-file is not supported!
20-09-17 06:16:39 INFO (MainThread) [__main__] Setup Supervisor
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
 homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
 相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
 楼主| 发表于 2020-9-17 14:36:31 | 显示全部楼层
以下是 ...
等一下,没那么快。你 supervisor 貌似再更新。
seon
发表于 2020-9-17 15:16:46 | 显示全部楼层
能看到supervisor的进度日志么?homeassistant这个容器是supervisor负责创建的么?能不能在supervisor上手动执行后续的步骤呢?
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:33:35 | 显示全部楼层
seon 发表于 2020-9-17 15:16
能看到supervisor的进度日志么?homeassistant这个容器是supervisor负责创建的么?能不能在supervisor上 ...
你刚发的就是supervisor的日志。怎么看我帖子里面写了。
seon
发表于 2020-9-17 23:29:15 | 显示全部楼层
我的日志里面有ERROR信息,等到现在也没创建homeassistant容器
发表于 2020-9-24 16:57:37 | 显示全部楼层
第一步:备份
感谢分享!!!!!
发表于 2020-9-29 00:55:13 | 显示全部楼层
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[warn]
[warn] If you want more control over your own system, run
[warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[warn] via a Docker container.
[warn]
[warn] If you want to abort, hit ctrl+c within 10 seconds...
[warn]
[warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial        devices.
[warn] Docker is using json-file and not 'journald' as the logging driver, this        is not supported.
[info] Creating NetworkManager configuration
[info] Restarting NetworkManager
[info] Install supervisor Docker container
read tcp 192.168.2.104:38214->104.18.124.25:443: read: connection reset by peer
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 5.4.51-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crossto        ol-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1333 SMP Mon Aug 10 16:45:19 BST 2020
Linux raspberrypi 5.4.51-v7+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:45:19 BST 2020 armv7l GNU/L        inux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2020-10-1 00:52:00 | 显示全部楼层
大侠,能不能把HACS也添加进去呀
GMT+8, 2025-12-16 09:03 , Processed in 0.447005 second(s), 10 queries , MemCached On.
