楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-3-27 20:57:46 | 显示全部楼层
juminth 发表于 2020-3-27 20:21
N1安装了小钢炮(50.100),docker,homeassistant(0.93.1),(openwrt50.2)
HASSIO 一键脚本 失败了? ...
ls 看看?下载脚本失败吗?
发表于 2020-3-28 08:21:11 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-3-27 20:57
ls 看看?下载脚本失败吗?
一键脚本失败
发现root目录下之前不小心上传个带有中文的文件,现在发现删除不了,权限也改不了?顺带请问你下如何删除这个带???的zip文件呢? QQ截图20200328081740.png QQ截图20200328081804.png QQ截图20200328081822.png
 楼主| 发表于 2020-3-28 09:06:14 | 显示全部楼层
juminth 发表于 2020-3-28 08:21
一键脚本失败
发现root目录下之前不小心上传个带有中文的文件,现在发现删除不了,权限也改不了?顺带请 ...
你系统没有 bash?
发表于 2020-3-28 09:25:52 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-3-28 09:06
你系统没有 bash?
还真没有bash
 楼主| 发表于 2020-3-28 14:32:18 | 显示全部楼层
那么不支持你的系统。
发表于 2020-3-29 07:56:41 | 显示全部楼层
以前都正常安装,这两天一直出错。
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Update PulseAudio information
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reload local service hassio-apparmor.service
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.ReloadOrRestartUnit on /org/freedesktop/systemd1
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.audio] No Audio plugin Docker image homeassistant/amd64-hassio-audio found.
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.audio] Setup Audio plugin
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.dns] No CoreDNS plugin Docker image homeassistant/amd64-hassio-dns found.
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.dns] Setup CoreDNS plugin
20-03-28 23:49:01 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Pull image homeassistant/amd64-hassio-dns tag 1.
20-03-28 23:49:11 INFO (MainThread) [supervisor.dns] CoreDNS plugin now installed
20-03-28 23:49:11 INFO (MainThread) [supervisor.misc.forwarder] Start DNS port forwarding to 172.30.32.3
20-03-28 23:49:11 INFO (MainThread) [supervisor.dns] Start CoreDNS plugin
20-03-28 23:49:12 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json:
20-03-28 23:49:12 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-03-28 23:49:12 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.dns] Start DNS homeassistant/amd64-hassio-dns with version 1 - 172.30.32.3
20-03-28 23:49:42 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-03-28 23:49:53 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json:
20-03-28 23:49:53 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-03-28 23:50:23 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-03-28 23:50:34 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json:
20-03-28 23:50:34 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-03-28 23:51:04 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-03-28 23:51:15 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json:
20-03-28 23:51:15 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-03-28 23:51:45 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-03-28 23:51:56 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json:
20-03-28 23:51:56 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-03-28 23:52:26 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-03-28 23:52:37 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json:
20-03-28 23:52:37 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-03-28 23:53:07 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-03-28 23:53:18 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json:
20-03-28 23:53:18 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-03-28 23:53:48 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
homeassistant 启动超时,请检查上方日志....或者重启操作系统
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
发表于 2020-3-29 13:16:55 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-3-28 14:32
那么不支持你的系统。
好的,感谢楼主的回复!谢谢!
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:45:32 | 显示全部楼层
ruianyu 发表于 2020-3-29 07:56
以前都正常安装,这两天一直出错。
20-03-28 23:49:01 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Update ...
等一下应该可以不行重启
发表于 2020-3-30 08:59:19 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-3-30 08:45
等一下应该可以不行重启
重启也是不行,看了下容器里homeassistant/qemux86-64-homeassistant挂不上,手动加上可以进入,但是会出错,边栏hassio没有。用你的版本切换也提示找不到homeassistant
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:18:21 | 显示全部楼层
ruianyu 发表于 2020-3-30 08:59
重启也是不行,看了下容器里homeassistant/qemux86-64-homeassistant挂不上,手动加上可以进入,但是会出 ...
给 hassio 日志看看
GMT+8, 2025-12-16 23:27 , Processed in 1.034235 second(s), 12 queries , MemCached On.
