楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2020-4-1 11:15:07 | 显示全部楼层
摩拜。。。。大神请收下,
发表于 2020-4-4 13:50:07 | 显示全部楼层
大佬,日志如下,一直无限循环错误,HASSIO用你提供的卸载方法和一键脚本反复重装了N遍了,连系统都重装了还是提示这个错误,这个该怎么修复啊?谢谢。
发表于 2020-4-4 15:07:03 | 显示全部楼层
看版本文件,安装好以后homeassistant/{arch}-hassio-dns应该是3,但是安装好以后一直是homeassistant/{arch}-hassio-dns:1,不知道是哪里获取版本失败了。。。。
发表于 2020-4-4 22:50:24 | 显示全部楼层
暂时解决了。感谢 #1045 楼提供的方法。。。。。
 楼主| 发表于 2020-4-6 13:22:22 | 显示全部楼层
ruianyu 发表于 2020-3-30 11:06
只有这个,homeassistant没挂上
20-03-30 02:57:36 WARNING (MainThread) [supervisor.audio] Error on  ...
https://community.home-assistant ... l-services/171199/3
官方论坛也有相关问题。解决办法是在 hassio 的宿主输入以下命令。(本代码只适用 X86_64 架构)
由于以前 hassio 是在亚马逊 S3 获取ha版本地址,所以为了解决网络问题,所以我将配置文件的版本写死了,没注意这个坑。
如果你发现用了 hassio 一键脚本安装的hassio 网络有点问题,可以尝试使用以下命令修复下。
ha dns update
感谢QQ群:黄溜溜的指导。
日后官方应该会修复该问题。
发表于 2020-4-8 11:14:42 | 显示全部楼层
好像这个是源有问题吗?【后续】是docker安装有问题,我把docker卸载了,然后重新运行就没有这个问题了
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
Failed to restart docker.service: Unit docker.service is masked.
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi2-homeassistant:0.107.7......
./install.sh: line 207:  8815 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
[WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/raspberrypi2-homeassistant:0.107.7 失败,第  次重试.
./install.sh: line 207:  8816 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8817 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8818 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8819 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8820 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8821 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8822 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8823 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8824 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant{homeassistant_version}
./install.sh: line 207:  8825 Illegal instruction     docker pull homeassistant/${machine}-homeassistant:${homeassistant_version}
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/raspberrypi2-homeassistant:0.107.7 失败,请检查上方失败信息。
 楼主| 发表于 2020-4-8 13:34:25 | 显示全部楼层
有bug QQ多少?
 楼主| 发表于 2020-4-8 13:53:46 | 显示全部楼层
我本机测试没有问题。
[info]: 切换国内源完成
发表于 2020-4-8 20:04:39 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-4-8 13:53
我本机测试没有问题。
感谢你的回复,之前的那个bug是我自己的问题,不过最终还是没有搞定,我已经加好了您的q,在上面和您交流过了,再次感谢你的耐心指点
发表于 2020-4-16 11:07:01 | 显示全部楼层
楼主,请问在raspbian基本上一键安装之后,在哪里可以找到configuration.yaml文件?是要自己创建吗?
我在home/pi/homeassistant下面找不到config相关文件。
GMT+8, 2025-12-16 23:25 , Processed in 1.127254 second(s), 12 queries , MemCached On.
