楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-4-16 14:38:22 | 显示全部楼层
平行的默默鱼 发表于 2020-4-16 11:07
楼主,请问在raspbian基本上一键安装之后,在哪里可以找到configuration.yaml文件?是要自己创建吗?
我在h ...
在 /usr/share/hassio/homeassistant 文件夹内
建议在 addons 里面安装 smb 插件来使用。
发表于 2020-4-16 17:36:31 | 显示全部楼层
建议在 addons 里面安装 smb 插件来使用。 ...
找到了。非常感谢。之前一直在/pi/homeassistant里面找。我是用winSCP,用pi账号登录。是否也可行?(更新:请忽略该问题,刚刚试了,权限有问题,还得试试你的办法。)
另外,再请教两个问题:1) 在pi/homeassistant里面的这个文件夹是做什么的?按docker的思路,后续如果移植,应该复制哪个文件夹?抱歉,小白一个。可能问题比较低级。方便的话,还请给一个链接,我去学习学习。
2) 在页面有提示configuration.yaml 在/config下面。这个是写错了吗?
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:30:44 | 显示全部楼层
平行的默默鱼 发表于 2020-4-16 17:36
找到了。非常感谢。之前一直在/pi/homeassistant里面找。我是用winSCP,用pi账号登录。是否也可行?(更新 ...
你是想自定义数据位置吧?我的脚本在安装的时候会让你输一个位置或者回车使用默认位置,如果需要修改 /etc/hassio.json 里面的 data 字段内容。再 docker ps -a |grep homeassistant | awk '{print $1]' | xargs docker rm -f 删掉所有关于 ha 的容器。再把你原来的 /usr/share/hassio 目录迁移到新的数据目录。重启主机即可。
发表于 2020-4-18 16:47:58 | 显示全部楼层
有一个问题,还请帮忙看看。第一次成功安装hassio后,第二次安装出错了。请帮忙看看什么原因。
错误信息主要有:
ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
ERROR (SyncWorker_15) [homeassistant.util.json] Could not parse JSON content: /config/.storage/onboarding
ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component onboarding
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2020-04-18 14:13:05 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain zeroconf took 0.6 seconds.
2020-04-18 14:13:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of frontend. Setup failed for dependencies: onboarding
2020-04-18 14:13:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: Could not set up all dependencies.
2020-04-18 14:13:05 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up ios
2020-04-18 14:13:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of panel_iframe. Setup failed for dependencies: frontend
2020-04-18 14:13:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for panel_iframe: Could not set up all dependencies.
日志见附件。
log_of_HA.zip (4.88 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2020-4-18 17:26:00 | 显示全部楼层
错误信息主 ...
把你的配置文件删掉重启宿主
发表于 2020-4-18 17:49:37 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-4-18 17:26
把你的配置文件删掉重启宿主
是指哪里的配置文件?
我是在树莓派上装的,重启宿主是指重启树莓派吗?
发表于 2020-4-18 22:20:48 | 显示全部楼层
感谢大佬的付出!
发表于 2020-4-19 00:53:20 | 显示全部楼层
大佬你好,请问我按照你的一键脚本运行,显示安装好了hassio,8123也能进去,但是为什么左边的侧边栏没有显示hassio啊?这是近20条日志
20-04-18 16 :33:09 INFO(MainThread)[supervisor.secrets]加载Home Assistant机密:1
20-04-18 16:33:09 INFO(MainThread)[
__main__ ]运行Supervisor 20-04-18 16:33:09 INFO( MainThread)[supervisor.api]在172.30.32.2上启动API
20-04-18 16:33:09 INFO(MainThread)[supervisor.addons]阶段'初始化'开始0个附加组件
20-04-18 16:33: 09 INFO(MainThread)[supervisor.addons]阶段'系统'开始0附加组件
20-04-18 16:33:09 INFO(MainThread)[supervisor.addons]阶段'服务'开始0附加组件
20-04 -18 16:33:09 INFO(SyncWorker_7)[supervisor.docker.interface]启动homeassistant / qemuarm-64-homeassistant
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.homeassistant]检测正在运行的Home Assistant实例
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.addons]阶段'application'开始0附加组件
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.tasks]已安排所有核心任务
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.hwmon]已启动Supervisor硬件监视器
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.core]主管已启动并正在运行
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.host.info]更新本地主机信息
20 -04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.utils.gdbus]在/ org / freedesktop / hostname1上调用org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread )[supervisor.updater]从中获取更新数据https://version.home-assistant.io/stable.json
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.host.services]更新服务信息
20-04-18 16:33:45 INFO (MainThread)[supervisor.utils.gdbus]调用/ org / freedesktop / systemd1上的
org.freedesktop.systemd1.Manager.ListUnits 20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.host.network]更新本地网络DNS信息
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.utils.gdbus]在/ org / freedesktop / NetworkManager / DnsManager上调用org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll
20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.host.sound]更新PulseAudio信息
下面是查询启动状态
root @ fastnas:〜#systemctl status hassio-supervisor.service
* hassio-supervisor.service-Hass.io主管
   已加载:已加载(/etc/systemd/system/hassio-supervisor.service;已启用;供应商预设:已启用)
   活动:自Sun 2020-04-19 00:32:44 CST起处于活动(运行)状态;9
  小时前进程:2613 ExecStartPre = / usr / bin / docker stop hassio_supervisor(代码=已退出,status = 0 /成功)
主PID:2648(bash)
    任务:14(限制:4915)
   内存:35.1M
      CPU:3.084s
   CGroup :/system.slice/hassio-supervisor.service
           | -2648 bash / usr / sbin / hassio-supervisor
           | -2687 bash / usr / sbin / hassio-supervisor`-
           2688 docker start --attach hassio_supervisor
4月19日00:33: 45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.hwmon]启动了Supervisor硬件监视器
Apr 19 00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.core] Supervisor已启动并正在运行
Apr 19 00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16:33:45信息(MainThread)[supervisor.host.info]更新本地主机信息
4月19日00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16 :33:45信息(MainThread)[supervisor.utils.gdbus]在/ org / freedesktop / hostname1上调用org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll 1
Apr 19 00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04 -18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.updater]从https://version.home-assistant.io/stable.json获取更新数据
4月19日00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]: 20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.host.services]更新服务信息
4月19日00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.utils.gdbus]在/ org /上调用org.freedesktop.systemd1.Manager.ListUnits freedesktop / systemd1
4月19日00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.host.network]更新本地网络DNS信息
4月19 00:33: 45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16:33:45信息(MainThread)[supervisor.utils.gdbus]调用org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll在/ org / freedesktop / NetworkManager /
4月19日00:33:45 fastnas hassio-supervisor [2648]:20-04-18 16:33:45 INFO(MainThread)[supervisor.host.sound]更新PulseAudio信息
行1-23 / 23(END)
左侧没有看见hassio
左侧没有看见hassio
 楼主| 发表于 2020-4-20 08:12:15 | 显示全部楼层
月减清辉 发表于 2020-4-19 00:53
大佬你好,请问我按照你的一键脚本运行,显示安装好了hassio,8123也能进去,但是为什么左边的侧边栏没有显 ...
改名字,叫 supervisor
发表于 2020-4-25 14:10:50 | 显示全部楼层
硬件:树莓派3B硬件,
系统:2020-02-13-raspbian-buster-lite
报错如下
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# wget https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/install.sh
--2020-04-25 07:03:15--  https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/install.sh
Resolving code.aliyun.com (code.aliyun.com)... 120.55.150.20
Connecting to code.aliyun.com (code.aliyun.com)|120.55.150.20|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: ‘install.sh’
install.sh                     [ <=>                                     ]  22.26K  --.-KB/s    in 0.01s
2020-04-25 07:03:15 (2.27 MB/s) - ‘install.sh’ saved [22794]
root@raspberrypi:/home/pi# chmod a+x install.sh
root@raspberrypi:/home/pi# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: pi
    [2]: systemd-coredump
    [s]: 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:1
将pi用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm: 通用arm设备(例如斐讯N1)
    [6]: qemux86: 通用X86(普通的PC机电脑)
    [7]: raspberrypi: 树莓派一代
    [8]: raspberrypi2: 树莓派二代
    [9]: raspberrypi3: 树莓派三代
    [10]: raspberrypi4: 树莓派四代
    [11]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-11):9
你选择了 raspberrypi3
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
 # 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
 # 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 pi
 # 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:
 # 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi3
 # 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
备份系统源文件为 /etc/apt/sources.list.bak
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.1 kB]
Get:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.1 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [326 kB]
Get:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.7 kB]
Get:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/non-free armhf Packages [103 kB]
Get:8 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/rpi armhf Packages [1,360 B]
Get:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [326 kB]
Fetched 13.9 MB in 25s (560 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
26 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
Hit:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
avahi-daemon is already the newest version (0.7-4+b1).
net-tools is already the newest version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
The following additional packages will be installed:
  libcurl4 libjq1 libonig5 libqrencode4
The following NEW packages will be installed:
  jq libjq1 libonig5 libqrencode4 qrencode socat
The following packages will be upgraded:
  curl libcurl4
2 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 24 not upgraded.
Need to get 1,272 kB of archives.
After this operation, 1,990 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf curl armhf 7.64.0-4+deb10u1 [254 kB]
Get:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libcurl4 armhf 7.64.0-4+deb10u1 [294 kB]
Get:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libonig5 armhf 6.9.1-1 [150 kB]
Get:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-2+b1 [119 kB]
Get:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-2+b1 [59.3 kB]
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libqrencode4 armhf 4.0.2-1 [33.9 kB]
Get:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf qrencode armhf 4.0.2-1 [37.8 kB]
Get:8 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf socat armhf 1.7.3.2-2 [324 kB]
Fetched 1,272 kB in 1s (1,741 kB/s)
apt-listchanges: Reading changelogs...
(Reading database ... 39839 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-curl_7.64.0-4+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u1) over (7.64.0-4) ...
Preparing to unpack .../1-libcurl4_7.64.0-4+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u1) over (7.64.0-4) ...
Selecting previously unselected package libonig5:armhf.
Preparing to unpack .../2-libonig5_6.9.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Selecting previously unselected package libjq1:armhf.
Preparing to unpack .../3-libjq1_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package jq.
Preparing to unpack .../4-jq_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package libqrencode4:armhf.
Preparing to unpack .../5-libqrencode4_4.0.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libqrencode4:armhf (4.0.2-1) ...
Selecting previously unselected package qrencode.
Preparing to unpack .../6-qrencode_4.0.2-1_armhf.deb ...
Unpacking qrencode (4.0.2-1) ...
Selecting previously unselected package socat.
Preparing to unpack .../7-socat_1.7.3.2-2_armhf.deb ...
Unpacking socat (1.7.3.2-2) ...
Setting up libqrencode4:armhf (4.0.2-1) ...
Setting up qrencode (4.0.2-1) ...
Setting up socat (1.7.3.2-2) ...
Setting up libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u1) ...
Setting up curl (7.64.0-4+deb10u1) ...
Setting up libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Setting up libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Setting up jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
[info]: 安装 Docker 引擎.....
Message from syslogd@raspberrypi at Apr 25 07:04:46 ...
 kernel:[  267.618733] Internal error: Oops - BUG: 0 [#2] SMP ARM
 kernel:[  267.629665] Process kworker/u8:2 (pid: 111, stack limit = 0xb09492ac)
 kernel:[  267.633688] Stack: (0xb7c7b8b0 to 0xb7c7c000)
 kernel:[  267.637701] b8a0:                                     801397b4 8014e874 b7c7b8ec b7c7b8c8
 kernel:[  267.645930] b8c0: 80139828 80139788 80849228 80155074 b7c88f80 b7902bc1 4ec7df88 b522d000
 kernel:[  267.654380] b8e0: b9dd4c00 b522d000 b7c7ba48 b9dd4800 b9dd4800 0000000c b7c7b97c b7c7b908
 kernel:[  267.662792] b900: 8039e250 8039d668 00000800 80d04d48 b7c7ba58 b9dd4c00 00000000 b0b49350
 kernel:[  267.667610] b920: b7c7b97c b7c7b930 8039a218 8036cfd0 b522d040 b522d03c 00001000 00000000
 kernel:[  267.672067] b940: 00000800 00000000 00000000 b7902bc1 ba386480 b7c7ba58 b9dd4c00 b522d000
 kernel:[  267.676535] b960: b7c7ba48 b9dd4800 b85c6118 80e40c24 b7c7b9ec b7c7b980 803a09ec 8039e1f0
 kernel:[  267.680869] b980: 00000800 00000000 b7c7b9ec b7c7b998 80372bdc 80377488 b947da00 ba386400
 kernel:[  267.685195] b9a0: b7c7b9dc 80155d28 8014d6b4 80155798 00000000 00000000 00000000 00000000
 kernel:[  267.689643] b9c0: b7c7b9f4 b0b491c0 b7c7bc70 00000000 00000800 00000800 00000800 00000000
 kernel:[  267.694218] b9e0: b7c7bac4 b7c7b9f0 803778f0 803a01e0 b7c7ba44 8016d540 b947da80 b7c7ba08
 kernel:[  267.698859] ba00: 80158e64 8016d540 b7c88f80 80191770 b7c7ba2c b7c7ba20 0005f800 00000000
 kernel:[  267.703651] ba20: ba386480 b85c6118 b9dd4c00 b7902bc1 00000000 00000000 80d04d48 00000425
 kernel:[  267.708593] ba40: b2c95300 00000000 00000000 00000800 ba380800 8085d710 b0b491c0 00000800
 kernel:[  267.713585] ba60: 00000800 000007ff 00000800 b7c7bba8 00060000 00000000 0005ffff 00000000
 kernel:[  267.718644] ba80: 00000000 00000000 00002420 b0b49190 b7c7baac b7902bc1 8085e11c b7c7bc70
curl: (7) Failed to connect to localhost port 80: Connection refused
 kernel:[  267.723713] baa0: b0b491c0 80d04d48 00000425 b85c6118 b0b49190 00000000 b7c7bb34 b7c7bac8
[ERROR]: 下载 get.docker.com 失败,请检查网络与其连接是否正常。
 kernel:[  267.728780] bac0: 8038c4ec 80376c74 0000000f b7c7bba8 b7c7bbc0 ba85348c 0000000f b7c7bb14
 kernel:[  267.733849] bae0: b7c7bb4c b7c7baf0 8026f7d0 00000800 00001576 80d04d48 ffffffff a7ffffff
 kernel:[  267.738911] bb00: b7c7bb1c b7902bc1 00001020 0000000c 00000000 00000000 b0b491c0 b7c7bd58
 kernel:[  267.743974] bb20: b7c7a000 b7c7bc58 b7c7bbf4 b7c7bb38 80390770 8038c3d4 b0b492bc b7c7bc58
 kernel:[  267.749036] bb40: b7c7bb64 b7c7bb50 80270ff4 b7c7bc3f 80d04d48 80d912a0 b0b491c0 80d04d70
 kernel:[  267.754090] bb60: b7c7a000 b85c6118 b7c7bc70 00000008 80d04d48 00000000 ffffffff 00000000
 kernel:[  267.759148] bb80: 00001007 b7c70100 ba85336c ba853390 ba8533b4 ba8533d8 ba8533fc ba853420
 kernel:[  267.764206] bba0: ba853444 ba853468 ba85348c ba8534b0 ba8534d4 ba8534f8 ba85351c ba853540
 kernel:[  267.769256] bbc0: ba853564 b7902bc1 00000002 b0b491c0 00000000 00000000 b85c6118 b7c7bd58
 kernel:[  267.774305] bbe0: b7c7a000 b7c7bd58 b7c7bcdc b7c7bbf8 80391588 8039067c 00000000 8084e750
 kernel:[  267.779355] bc00: b7c7bc1c b9677040 80da42a4 00000001 80d04d48 80d912b8 b9dd4c00 b0b492bc
 kernel:[  267.784405] bc20: 00000000 80d04d70 00000001 00000000 b9dd4f58 00001800 00000003 00d04d48
 kernel:[  267.789456] bc40: b7c7bc6c b7c7bc50 8020336c 80204570 80000013 00000001 b0b491c0 b7c7bd58
 kernel:[  267.794508] bc60: 00000800 00001001 ffffffff 80203328 00000000 00000000 00000800 00000800
 kernel:[  267.799558] bc80: 00000000 80863594 b7c7bd58 00000000 b5365240 80d04d48 00060000 00000000
 kernel:[  267.804608] bca0: 00000001 b7c7bca4 b7c7bca4 b7902bc1 80c94400 b7c7bd58 b0b492bc b7c7bd58
 kernel:[  267.809662] bcc0: 00001800 b9dd4800 b0b492bc 80d04d48 b7c7bcf4 b7c7bce0 8026d510 80390ea4
 kernel:[  267.814718] bce0: b0b491c0 b0b49268 b7c7bd2c b7c7bcf8 80302fa0 8026d4ec a5e4412c 00000007
 kernel:[  267.819776] bd00: 00000000 b9676838 b0b49268 b0b491c0 b967684c b9dd4800 b7c7bea8 80d04d48
 kernel:[  267.824835] bd20: b7c7bdcc b7c7bd30 8030390c 80302f68 a5e4412c 00001800 b0b49228 80d90538
 kernel:[  267.829898] bd40: 80d04d70 80e1b658 fffff357 80d03d00 b7c7a030 000000a1 00001000 00000000
 kernel:[  267.834959] bd60: 00000000 00000000 ffffffff 7fffffff 00000000 00000011 00000000 00000000
 kernel:[  267.840023] bd80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000007 b7902bc1
 kernel:[  267.845088] bda0: b7c7be04 b9676838 b9dd4800 00000000 b7c7bea8 b967684c 80d03d00 b5336ed8
 kernel:[  267.850155] bdc0: b7c7be04 b7c7bdd0 80303c64 803036e8 00000000 fffff361 00000000 b9676838
 kernel:[  267.855218] bde0: b7c7bea8 b7c7a000 fffff357 80d04d70 00000007 80d1b0ec b7c7be6c b7c7be08
 kernel:[  267.860286] be00: 80303efc 80303be0 80d04d48 00007355 b9676864 80d90538 80d03d00 fffff158
 kernel:[  267.865353] be20: ffffe79f b7c7be24 b7c7be24 b9774e30 b9774e30 b7c7be34 b7c7be34 b7902bc1
 kernel:[  267.870417] be40: ffffeed0 00000000 b9676838 b967691c ffffeed0 b9676910 b9676920 00007355
 kernel:[  267.875484] be60: b7c7befc b7c7be70 80304868 80303cb0 801445a8 80d04d48 80d03d00 80d1b0e8
 kernel:[  267.880550] be80: b967683c 80d90538 80d04d70 b9676914 00000000 b5574000 0000003b ba386400
 kernel:[  267.885615] bea0: b7c88f00 80d04d48 0000734c 00000000 b7c7be20 00000000 00000006 00000003
 kernel:[  267.890678] bec0: 00000000 00000000 00000000 b7902bc1 b7c7befc b93c2380 b967691c b9c18400
 kernel:[  267.895743] bee0: b9c1fa00 00000000 b9676920 00000000 b7c7bf34 b7c7bf00 8013c44c 8030468c
 kernel:[  267.900807] bf00: 40000093 b9c18400 b9c18400 b9c18400 b93c2394 b9c18400 b9c18418 80d03d00
 kernel:[  267.905868] bf20: 00000088 b93c2380 b7c7bf7c b7c7bf38 8013c790 8013c2e8 b7c7bf5c b7c7bf48
 kernel:[  267.910930] bf40: 808635c4 80d03d00 80d8ef7a b7c7a038 b7c7bf7c b936a640 b936a600 00000000
 kernel:[  267.915992] bf60: b93c2380 8013c734 b936a65c b9fd1e74 b7c7bfac b7c7bf80 80142ac4 8013c740
 kernel:[  267.921055] bf80: 801043d8 b936a600 8014298c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
 kernel:[  267.926120] bfa0: 00000000 b7c7bfb0 801010ac 80142998 00000000 00000000 00000000 00000000
 kernel:[  267.931186] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
 kernel:[  267.936250] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00000000 00000000
 kernel:[  268.037765] Code: e596301c e1520003 0a000020 e7f001f2 (e7f001f2)
GMT+8, 2025-12-16 23:25 , Processed in 1.355900 second(s), 13 queries , MemCached On.
