查看: 2595|回复: 44
[UI界面] 分享一个仿美的美居空调控制卡片,我的自制卡片集大成作品
发表于 2025-11-19 17:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图对比下,左边是美的美居,右边是自制卡片
布局基本一致,偏紧凑,精简一些没用的功能
动态操作效果:
模板与模块化,主卡片100行yaml,弹窗部件为隐藏式外挂独立卡片,方便维护修改;
抄作业之前请三思,此卡片模板代码非常庞杂(2700+行),如果你没有基础的yaml理解与编辑能力,建议放弃,也建议有一定的css基础,对基本的css style有一定了解,有玩button-card的一些经验,熟悉template与variables的用法
主要功能针对美的、华凌空调配置,其他空调因为实体提供方式不一致,移植需要自行修改对应的模板逻辑
想纯纯抄作业的,可以关掉此页面了
美的、华凌空调使用Midea AC LAN集成接入,需要提供的实体:
  • climate实体,提供hvac_mode为cool/heat/dry/fan_only/auto/off,这个大部分climate实体一致
  • 垂直摆风switch实体,必须
  • 水平摆风switch实体,可选
  • 电源开关switch实体,必须
  • 风速百分比number实体,必须
  • 上下风向select实体,必须
  • 左右风向select实体,可选
  • 防直吹、舒省、睡眠、eco、提示音等switch实体,可选
  • 实时功率sensor实体,可选
另外对小米也做了一点适配,使用Xiaomi Miot集成接入,需要提供的实体:
  • climate实体,同美的
  • 风速档位select实体,必须
  • 垂直摆风switch实体,必须
其他空调需要自行修改模板语法做移植
抄作业之前,安装好以下所有卡片的最新版:
卡片用到的所有图标资源,我会在文中打包好附件
接下来开始操作:
一、插入全局模板配置
  • 下载全局模板配置文件:
  • 全局模板包含数个模块配置,需要插入到仪表盘原始配置顶部(views字段前),注意检查插入后的缩进格式
二、下载图标资源
  • 附件:
  • 解压得到ac_card_icon文件夹,将其放入到HA的config/www内的任意目录内,比如/config/www/ac_card_icon
  • 不要修改ac_card_icon文件夹内的文件结构,不要修改任何子文件名,除非你想重写模板
三、配置主卡片
  • 主卡片配置附件:
  • 主卡片yaml代码,所有需要修改的地方都已用注释给出:
type: custom:grid-template-card
template: ac_card_template
variables:
  climate_entity: climate.211106241774699_climate  #修改,你的空调climate实体
  icon_dir: /local/ui_v3/test/ac_card_icon  #修改,你的图标文件夹根目录
  info_temp_entity: 无   #修改,室内温度sensor实体,如无,填写“无”
  info_power_entity: 无   #修改,空调功率sensor实体,如无,填写“无”
  info_power_cost_entity: 无  #修改,空调能耗sensor实体,如无,填写“无”
  commom_function1_switch: switch.211106241774699_indirect_wind  #修改,常用功能区的按钮,模板只支持switch实体,function1~6一致
  commom_function1_name: 防直吹  ##修改,常用功能区的按钮名称,function1~6一致
  commom_function1_icon: /local/ui_v3/test/ac_card_icon/commom/indirect_wind.svg #修改,常用功能区的按钮图标,function1~6一致
  commom_function2_switch: switch.211106241774699_comfort_mode
  commom_function2_name: 舒省模式
  commom_function2_icon: /local/ui_v3/test/ac_card_icon/commom/comfort_mode.svg
  commom_function3_switch: switch.211106241774699_eco_mode
  commom_function3_name: ECO模式
  commom_function3_icon: /local/ui_v3/test/ac_card_icon/commom/eco_mode.svg
  commom_function4_switch: switch.211106241774699_sleep_mode
  commom_function4_name: 睡眠模式
  commom_function4_icon: /local/ui_v3/test/ac_card_icon/commom/sleep_mode.svg
  commom_function5_switch: switch.211106241774699_prompt_tone
  commom_function5_name: 提示音
  commom_function5_icon: /local/ui_v3/test/ac_card_icon/commom/prompt_tone.svg
  commom_function6_switch: 无   #修改,如无按钮配置,填写“无”,无需再配置名称与按钮
  power_state_entity: switch.211106241774699_power   #修改,空调的电源实体,模板只支持switch实体
custom_grid_areas:
  temp_ctl:
    card:
      custom_grid_areas:
        bar:  #温控区滑块配置
          card:
            type: custom:slider-mod-card
            value_range_min: 17       #修改,空调最低温度值
            value_range_max: 30       #修改,空调最高温度值
            value_range_step: 0.5     #修改,温度值步进
            sync_value: |       #修改,climate实体id,需要返回当前设定温度属性值
                    var value = states[`climate.211106241774699_climate`].attributes.target_temperature;
                    return value
            tap_action:
              action: perform-action
              perform_action: climate.set_temperature
              target:
                entity_id: climate.211106241774699_climate #修改,climate实体id
              data:
                temperature: value_range
  mode_fan:
    card:
      custom_grid_areas:
        mode:
          card:
            type: custom:popup-button-card
            variables:
              climate_entity: climate.211106241774699_climate   #修改,你的climate实体id
            content:
              from_id: 2f_mainbedroom_ac_mode_popup  #修改,你的运行模式弹窗id
        fan:
          card:
            variables:
              fan_entity: number.211106241774699_fan_speed  #修改,你的风速实体,支持百分比number与档位select实体
              wind_ud_angle_entity: select.211106241774699_wind_ud_angle  #修改,你的上下风向select实体,如果无,可以填写垂直扫风的switch实体
            content:
              from_id: 2f_mainbedroom_ac_fan_popup  #修改,你的风速风向弹窗id
  commom:
    card:
      styles:
        grid:   #如果你用不到全部6个按钮,按钮布局不会自动调整, 需要手动修改grid布局配置
          - grid-template-areas: |
              "name name name "
              "function1 function2 function3"
              "function4 function5 function6"
          - grid-template-columns: auto auto auto
          - grid-template-rows: 30px 40px 30px
          - justify-items: center
  power_timeset:
    card:
      custom_grid_areas:
        timeset:
          card:
            variables:
              timer_entity: timer.2f_zhu_wo_kong_diao_ding_shi  #修改,你的定时器辅助元素实体
            content:
              from_id: 2f_mainbedroom_ac_timeset  #修改,你的定时器弹窗id
四、配置运行模式弹窗
  • 运行模式弹窗配置附件:
  • 运行模式弹窗yaml代码,所有需要修改的地方都已用注释给出:
card_function: content
content_id: 2f_mainbedroom_ac_mode_popup  #修改,你的运行模式弹窗id,需要与主卡片中的对应
content:
  card:
    template: ac_card_hvac_mode_popup_template
    variables:
    custom_grid_areas:
      mode:
        card:
          type: custom:grid-button-card
          sync_state_delay: 3000  #按钮同步延迟(ms),如果你的空调反应很慢,可以把延迟调大,防止动画效果回溯
          variables:
            option1: cool     #一般不用修改,需要与climate实体的hvac_mode选项值严格配对,option1~6一致
            option1_name: 制冷
            option2: heat
            option2_name: 制热
            option3: dry
            option3_name: 除湿
            option4: fan_only
            option4_name: 送风
            option5: auto
            option5_name: 自动
            option6: "off"
            option6_name: 关机
五、配置风速风向模式弹窗
此弹窗有3个样式,按需选择
1、全功能,空调需要支持百分比风速,上下风向角度调节,左右风向角度调节
2、单上下风向,空调只有上下风向角度调节,风速百合比
3、风速没有百分比,只有档位,且没有上下风向角度调节
全功能版本
  • 配置附件:
  • yaml代码:
content_id: 2f_mainbedroom_ac_fan_popup  #修改,你的风速风向弹窗id,需要与主卡片中的对应
content:
  card:
    template: ac_card_fan_mode_popup_template
    variables:
      fan_speed_entity_type: number  #修改,你的风速实体类型,可选number、select
      fan_speed_entity: number.211106241774699_fan_speed  #修改,你的风速实体id
    custom_grid_areas:
      fan_auto:
        card:
          tap_action:   #自动风速的服务调用方式,此处为美的华凌的方法
            action: midea_ac_lan.set_attribute
            data:
              device_id: 211106241774699  #空调id,与climate实体中的一致
              attribute: fan_speed
              value: auto
      fan_speed:
        card:
          value_range_min: 1   #修改,风速滑动条最小值
          value_range_max: 100  #修改,风速滑动条最大值
          value_range_step: 1   #修改,风速滑动条步进
          name: |  #修改,风速number实体id
                if (states[`number.211106241774699_fan_speed`].state > 100){
                  return "风速 · 自动"
                } else {
                   return "风速 · " + states[`number.211106241774699_fan_speed`].state+"%"
          sync_value: |  #修改,风速number实体id
                  var value = states[`number.211106241774699_fan_speed`].state;
                  return value
          tap_action:
            perform_action: number.set_value
            target:
              entity_id: number.211106241774699_fan_speed  #修改,风速number实体id
            data:
              value: value_range
      ud_angle:
        card:
          variables:
            entity: select.211106241774699_wind_ud_angle #修改,你的上下风向select实体id
            option1: up    #一般不用修改,需要与select实体的option值严格匹配,option1~6一致
            option2: up-mid
            option3: middle
            option4: down-mid
            option5: down
            option6: "off"
            vertical_switch_entity: switch.211106241774699_swing_vertical  #修改,你的上下扫风switch实体
          sync_state_delay: 5000  #同步延迟
      lr_angle:
        card:
          variables:
            entity: select.211106241774699_wind_lr_angle  #修改,你的左右风向select实体id
            option1: left   #一般不用修改,需要与select实体的option值严格匹配,option1~6一致
            option2: left-mid
            option3: middle
            option4: right-mid
            option5: right
            option6: "off"
            horizontal_switch_entity: switch.211106241774699_swing_horizontal  #修改,你的左右扫风switch实体
单上下风向版本
  • 配置附件:
  • yaml代码:
content_id: 2f_mainbedroom_ac_fan_popup-type2   #修改,你的风速风向弹窗id,需要与主卡片中的对应
content:
  card:
    template: ac_card_fan_mode_popup_only_ud_angle_template
    variables:
      fan_speed_entity: number.160528700994507_fan_speed  #修改,你的风速实体id
    custom_grid_areas:
      fan_auto:
        card:
            data:
              device_id: 160528700994507    #空调id,与climate实体中的一致
              value: auto
      fan_speed:
        card:
                if (states[`number.160528700994507_fan_speed`].state > 100){
                  return "风速 · 自动"
                } else {
                   return "风速 · " + states[`number.160528700994507_fan_speed`].state+"%"
                  var value = states[`number.160528700994507_fan_speed`].state;
                  return value
          tap_action:
            target:
              entity_id: number.160528700994507_fan_speed   #修改,风速number实体id
            data:
              value: value_range
      ud_angle:
        card:
          variables:
            entity: select.160528700994507_wind_ud_angle  #修改,你的上下风向select实体id
            option2: up-mid
            option3: middle
            option4: down-mid
            option5: down
            option6: "off"
            vertical_switch_entity: switch.160528700994507_swing_vertical   #修改,你的上下扫风switch实体
无百分比无风向版本
  • 配置附件:
  • yaml配置
content_id: 2f_secbedroom_ac_fan_popup    #修改,你的风速风向弹窗id,需要与主卡片中的对应
content:
  card:
    template: ac_card_fan_mode_popup_level_type_template
    variables:
    custom_grid_areas:
      fan_speed:
        card:
          custom_grid_areas:
            fan_level_6:
              card:
                variables:
                  level_entity: select.zhimi_ma4_89b8_fan_level  #修改,你的风速档位select实体id
                  level_1_option: Level1  #一般不用修改,需要与风速档位select实体的option值严格匹配,level_1~6一致
                  level_1_name: 1档
                  level_2_option: Level2
                  level_2_name: 2档
                  level_3_option: Level3
                  level_3_name: 3档
                  level_4_option: Level4
                  level_4_name: 4档
                  level_5_option: Level5
                  level_5_name: 5档
                  level_6_option: Auto
                  level_6_name: 自动
                sync_state_delay: 1000  #同步延迟
      ud_angel:
        card:
          custom_grid_areas:
            option:
              card:
                variables:
                  sw_entity: switch.zhimi_ma4_89b8_vertical_swing  #修改,你的垂直扫风switch实体id
六、配置计时器弹窗
  • 配置附件:
  • yaml配置:
content_id: 2f_mainbedroom_ac_timeset   #修改,你的定时器弹窗id,需要与主卡片中的对应
content:
  card:
    template: ac_card_power_timeset_popup_template
    variables:
    custom_grid_areas:
      timeset:
        card:
          type: custom:countdown-mod-card
          timer_entity: timer.1f_ci_wo_kong_diao_ding_shi    #修改,你的计时器辅助元素实体id
          title: 定时关机
          hour_sensitivity: 5   #修改,小时部分滑动灵敏度
          minute_sensitivity: 1   #修改,分钟部分滑动灵敏度
          hour_step: 1    #修改,小时部分滑动步进
          minute_step: 1    #修改,分钟部分滑动步进
          start_icon: /local/ui_v3/test/ac_card_icon/power_timeset/start.svg  ##修改,开始图标路径
          stop_icon: /local/ui_v3/test/ac_card_icon/power_timeset/stop.svg    #修改,停止图标路径
附加说明:
  • 由于代码量巨大,可能存在排版或拼写错误
  • 各个子卡片的使用方法,我在自制卡片的帖子内都有详细说明
  • 弹窗卡片在非编辑状态时为隐藏,而且不需要与主卡片处于同一视图,可以放到同一仪表盘内的其他视图内
  • “上次耗电”信息实体需要自行创建实体,实体主属性为kwh单位的耗电量,拥有一个子属性“once_time”为单次使用时间,也可以显示其他信息,自行修改模板
  • 卡片模板存在局限性,不可能考虑到所有情况,模板外的功能,需要你自己完善,不要指望我更新,我已经不想动这坨屎山了
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
book123 + 10 高手,这是高手!
发表于 2025-11-19 17:29:22 | 显示全部楼层
xuexixuexi
发表于 2025-11-19 17:29:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-11-19 19:07:45 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-11-19 21:42:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2025-11-19 21:50:28 | 显示全部楼层
图片加载不出来。。
发表于 2025-11-20 08:50:38 | 显示全部楼层
a3d21 发表于 2025-11-19 21:50
图片加载不出来。。
是整个网站图片加载都出了问题,好像还有样式表,简单检查了下,好像是https://attachment.hasstatic.com/ https://avatar.hasstatic.com/https://cache.hasstatic.com/三个域名证书过期被拦截了
发表于 2025-11-20 10:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 13:57:05 | 显示全部楼层
牛逼了,感谢分享
发表于 2025-11-20 14:23:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-7 10:54 , Processed in 1.834735 second(s), 14 queries , MemCached On.
