查看: 2529|回复: 36
[UI界面] 自制第三方卡片分享,grid-template-card,一个网格布局模板卡片
发表于 2025-10-27 16:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制卡片计划第五弹,往期链接:
【更新V2】自制第三方卡片分享,popup-button-card,一个自带弹窗的按钮卡片 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
自制第三方卡片分享,slider-mod-card,一个简洁的滑动条卡片 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
自制第三方卡片分享,countdown-mod-card,一个紧凑型定时卡片 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
自制第三方卡片分享,grid-button-card,一个带动画的按钮切换卡片 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
介绍
grid-template-card
  • 可视为button-card的精简版,相同配置的用法基本一致
  • 与button-card的最大区别是,此卡片首要功能是作为容器卡片,为内嵌的子卡片提供grid网格布局控制
  • 不使用button-card的全局刷新机制,支持hass对象透传,内嵌卡片能够自主更新状态,从而避免了button-card内嵌的一些弹窗控件和交互动画失效问题
  • 作为顶层容器卡,可以良好兼容我的其他卡片(grid-button-card/countdown-mod-card/slider-mod-card/popup-button-card),为他们提供网格布局控制和模板复用
  • 保留了些文本、图标元素与点击功能,除了用作框架容器,还可以实现基础按钮功能
此项目全部功能实现代码由AI生成 Power By ChatGPT
预览
(只是一个功能性的框架容器卡片)
安装说明
  • 复制本项目仓库地址:
  • 在HACS添加Custom repositories,Repositories填写仓库地址,Type选择Dashboard; 搜索:grid-template-card,下载安装,按提示刷新页面
卡片配置
配置项
效果
使用说明
配置示例
type 卡片调用 必须 type: custom:grid-template-card
variables 可配置变量,方便卡片复用与模板复用 可选,支持静态内容,或js模板动态返回
如果内嵌卡片也为grid-template-card,变量可以逐级向上读取
见下文varibales详情
template 卡片模板,可同一仪表盘内复用 可选,使用方法与button-card一致 见下文template详情
name 文本元素,受grid布局控制,不配置时不显示 可选,支持静态内容,或js模板动态返回 name: 我的名字
state 文本元素,受grid布局控制,不配置时不显示 可选,支持静态内容,或js模板动态返回 state: 12138
label 文本元素,受grid布局控制,不配置时不显示 可选,支持静态内容,或js模板动态返回 label: 我的标签
icon 图标元素,受grid布局控制,不配置时不显示 可选,支持内置mdi,或文件路径,支持js模板动态返回 icon: mdi:xxxxxx
tap_action_vibration 点击附带震动效果,仅支持官方APP,不支持web 可选,接受true/false tap_action_vibration: true
tap_action_vibration_type 震动效果选择 可选,支持官方几种预设效果:
success, warning, failure, light, medium,  heavy, selection
不配置则默认heavy
tap_action_vibration_type: selection
confirm_dialog开启二次确认弹窗,用于防误触可选,接受true/false confirm_dialog: true
confirm_dialog_content 二次确认弹窗内的自定义文本 可选,接受文本字符串 confirm_dialog_content: 点了就爆炸
tap_action 点击动作,调用HA服务 可选,支持HA标准action写法 见下文tap_action详情
styles 卡片内各元素的css样式设置 可选,支持通用标准css样式插入 见下文styles详情
custom_grid_areas 内嵌子卡片的入口 可选,理论上支持所有卡片 见下文custom_grid_areas详情
js模板写法
  • 基本与button-card一致
  • 分行符使用“|”、“>-”,另起一行使用[[[···]]]包裹js代码
  • 读取实体主属性使用:states[`your_entity_id`].state
  • 读取实体附加属性使用:states[`your_entity_id`].attributes.xxxxx
  • 可以使用变量代替实体id: states[`${variables.your_entity_id`}].state
  • 支持赋值变量var/cont/let,支持if else 多行嵌套
  • 使用return返回数值
示例:
button_effect_color: |
        var state = states[`sensor.entity`].state
        if (state === "off"){
        return "#D7DFED"
        } else if (state === "cool"){
        return "#2483FF"
        } else if (state === "heat"){
        return "#FF6B6B"
        } else if (state === "dry"){
        return "#54CEAE"
        } else if (state === "fan_only"){
        return "#4CCBA9"
        } else if (state === "auto"){
        return "#464BD8"
        } else {
        return "#D7DFED"
variables用法
  • 支持多个变量定义,每个变量支持静态或动态js模板
variables:
  example_1: 114514
  example_2: |
        var value = states[`light.entity`].state;
        if (value === "on"){
          return "打开"
        } else {
            return "关闭"
  example_3: switch.my_switch
  • 在卡片内使用变量:
  [[[return variables.example_1]]]
state: |
    var value = states[`${variables.example_3}`].state;
      return "打开"
    } else {
        return "关闭"
  • 如果在此卡片内继续嵌套此卡片,variables可逐级向顶层查询获取,比如,当内嵌卡片全部为此卡片时,只需要在最外层定义变量即可
template用法
  • 与button-card用法一致,在仪表盘原始配置的views配置前插入grid_template_card_templates字段,如:
grid_template_card_templates:
  my_card_template:
  • 在卡片中引用模板:
template: my_card_template
  • 引用模板后,会自动合并现有卡片内配置与模板配置内容,存在相同键配置时,卡片内配置会覆盖模板配置
  • 模板可包含内嵌卡片,即使内嵌卡片不是grid-template-card
tap_action用法
  • 目前仅支持单击动作
  • action和entity_id支持js模板和variables
  • 更多操作可参考开发者选项中的动作yaml配置
tap_action:
  action: switch.toggle
  target:
    entity_id: switch.your_entity
styles用法
  • styles支持通用标准css样式插入,仅支持如下预设入口:
  • styles -> grid,grid布局控制,使用方法同button-card,示例一个2x4布局
styles:
  grid:
    - grid-template-areas: |
        "name  state"
        "icon  label"
        "area1 area2"
        "area3 area4"
    - grid-template-columns: auto auto
    - grid-template-rows: auto auto
    - align-content: center
    - align-items: center
    - justify-content: center
    - justify-items: center
  • styles -> card,控制卡片最外部容器的样式
styles:
  card:
    - padding: 0px
    - height: 180px
    - width: 320px
    - background: rgba(0,0,0,0)
    - border-radius: 20px
  • styles -> name/state/label,配置3个文本元素的样式
styles:
  name:
    - font-size: 16px
  state:
    - color: red
  label:
    - letter-spacing: 6px
  • styles -> icon,图标样式
styles:
  icon:
    - height: 30px
    - width: 30px
  • styles -> custom_grid_areas,控制每个grid-template-areas的容器外部样式
styles:
  custom_grid_areas:
    area1:
      - padding: 6px
    area2:
     - margin-left: -10px
custom_grid_areas用法
  • 子入口必须与styles -> grid中配置的自定义区域名称相符
custom_grid_areas:
  area1:
    card:
      type:xxxxxxxx #其他卡片yaml
  area2
    card:
      type:xxxxxxxx
完整配置示例:
state: xxx
icon: xxx
label: xxx
varibales:
  aaa: xxxx
  bbb: |
        var value = states[`entity_id`].state;
        return value;
template: xxxxx
tap_action_vibration_type: success
tap_action:
  target:
styles:
  grid:
        "name  state"
        "icon  label"
        "area1 area2"
        "area3 area4"
  card:
    - padding: 0px
    - height: 180px
    - width: 320px
    - -webkit-tap-highlight-color: transparent  #禁止移动端交互阴影效果
  name:
    - font-size: 15px
  state:
    - color: red
  label:
    - letter-spacing: 3px
  icon:
    - height: 30px
    - width: 30px
  custom_grid_areas:
    area1:
      - padding: 6px
    area2:
      - padding: 3px
    area3:
      - padding: 3px
    area4:
      - padding: 3px
custom_grid_areas:
  area1:
    card:
        type: custom:button-card
发表于 2025-10-28 10:29:32 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2025-11-6 10:47:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2025-11-18 15:03:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-11-18 15:17:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-11-21 10:54:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-11-21 14:02:55 | 显示全部楼层
grid-button-card
发表于 2025-11-21 16:36:52 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
发表于 2025-11-21 16:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 17:13:35 | 显示全部楼层
122321321321
GMT+8, 2026-1-29 22:31 , Processed in 0.065949 second(s), 11 queries , MemCached On.
