查看: 3425|回复: 38
[UI界面] 自制第三方卡片分享,slider-mod-card,一个简洁的滑动条卡片
发表于 2025-10-9 11:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区里的滑动卡片很多了,但是都不怎么合我胃口,于是又造了个轮子
卡片预览(顶部那个箭头和数值不是此卡片功能):
功能简介:
1. 提供了一个可自定义样式的滑块(图中深蓝色矩形)和滑动条,滑块使用图标,可自选(最好为规则图形,矩形圆形等)
2、滑动时,滑块上方显示当前数值的提示泡,也可自定义样式
3、支持数值输入的实体,比如亮度、色温、温度、湿度、风速、档位等等数值范围实体
卡片安装:
  • hacs自动安装
复制我的github库地址:
进入HACS,右上角进入自定义库Custom repositories,Repository库地址填写上面的github地址
type类型选择dashboard仪表盘,点击添加
然后搜索slider-mod-card,下载安装,刷新页面
卡片配置:
1、卡片调用(固定)
type: custom:slider-mod-card
2、icon,滑块图标,支持内置mdi图标,或文件路径
icon: /local/ui_v3/apng_webp_icon/control_card/ac/slider.svg
  #或
icon: mdi:xxxxx
3、name,显示文本,支持字符串,或js模板返回
show_name: true/false
   #或
        var value = states[`entity_id`].state;
        return value
4、sync_value,滑动条和滑块需要同步的数据,支持数值或js模板返回,注意返回值需为数值,非字符串
sync_value: 999
    #或
sync_value: |
        var value = states[`climate.entity`].attributes.target_temperature;
        return value
5、value_range_min/value_range_max/value_range_step,设定滑动范围的最小值、最大值、步进
value_range_min: 0
value_range_max: 100
value_range_step: 1
6、bar_left_color/bar_right_color,以滑块分界,左右进度条的颜色设置,支持js模板返回
bar_left_color: deepskyblue
bar_right_color: white
7、tap_action,调用homeassistant的action实体操作服务,参考原生卡片的互动选项写法,仅做data处的变量替换即可
tap_action:
    action: perform-action
    perform_action: climate.set_temperature
    target:
        entity_id: climate.entity
    data:
        temperature: value_range  #仅此处替换为变量名value_range,value_range不可变
8、styles,卡片元素的css样式设置,支持字段:card、tips、icon、slider
8.1、styles => card,设置最外层的容器样式,eg.
styles:
    card:
        - background: rgba(0,0,0,0)
        - box-shadow: none
        - margin-left: 15px
8.2、styles => tips,设置滑动时出现的气泡提示样式,eg.
styles:
    tips:
        - color: rgb(85,110,127)
        - background: rgb(223,239,248)
        - font-size: 22px
        - margin-top: 20px
8.3、styles => icon,设置滑块图标的样式,eg.
styles:
    icon:
        - height: 30px
        - width: 30px
8.4、styles => slider,设置滑动进度条的样式,eg
styles:
    slider:
        - height: 20px
        - border-radius: 30px
        - width: 245px
完整配置示例(别照抄)
icon: /local/xxxx.svg
show_name: false
value_range_min: 17
value_range_max: 30
value_range_step: 0.5
sync_value: |
        return value
tap_action:
    target:
    data:
styles:
    card:
        - box-shadow: none
        - margin-left: 15px
    tips:
        - font-size: 22px
        - margin-top: 20px
    icon:
        - height: 30px
        - width: 30px
    slider:
        - height: 20px
        - width: 245px
参与人数 4金钱 +54 HASS币 +10 收起 理由
admin + 20 + 10 厉害了word楼主!
DDDear + 12 膜拜大神!
summ99111 + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
发表于 2025-10-9 21:27:03 | 显示全部楼层
你还挺厉害呢,点赞
发表于 2025-10-9 21:30:31 | 显示全部楼层
大佬,厉害了
发表于 2025-10-10 09:10:14 | 显示全部楼层
感谢大哥分享
发表于 2025-10-11 09:27:03 | 显示全部楼层
这个卡片太漂亮了,正在学习中,谢谢分享。
发表于 2025-10-11 14:29:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-10-11 16:04:00 | 显示全部楼层
学习学习看看怎么用
发表于 2025-10-11 21:27:02 | 显示全部楼层
厉害了厉害了
发表于 2025-10-12 11:52:53 | 显示全部楼层
支持数值输入的实体
发表于 2025-10-12 12:30:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-9 22:52 , Processed in 1.734525 second(s), 17 queries , MemCached On.
