楼主: shay
[论坛活动] AI语音-应用-小智AI和Ha无缝对接:官方MCP接入点最佳实践
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-5-20 10:52:08 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2025-5-20 10:48
下一步大佬能否研究一下小智怎么接入更多其他的mcp server功能
这都不用研究,论坛上有个帖子,说的就是整合mcp server的能力。把整合后的sse作为ha接入点就行了。
发表于 2025-5-20 10:58:24 | 显示全部楼层
复制此令牌,它将在配置 MCP 客户端 LLM 应用程序时用到
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-5-20 10:59:57 | 显示全部楼层
感谢指正,已修改。
Ari 手机认证
发表于 2025-5-20 11:05:23 | 显示全部楼层
好像很好玩,研究看下感谢大佬分享
发表于 2025-5-20 11:07:57 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-20 10:36
可以,只是就一个文件,而且改的代码可能连10个句都不到,丢个github吧
2025-05-20 03:02:56,258 - MCP_PIPE - INFO - Process has ended stderr output
2025-05-20 03:02:56,259 - MCP_PIPE - INFO - Process has ended output
2025-05-20 03:02:58,263 - MCP_PIPE - INFO - Connecting to WebSocket server...
2025-05-20 03:02:58,678 - MCP_PIPE - INFO - Successfully connected to WebSocket server
2025-05-20 03:02:58,684 - MCP_PIPE - INFO - Started http://192.168.1.108:8123 process
[I 2025-05-20 03:03:05,003.003 mcp.client.sse] Connecting to SSE endpoint: http://192.168.1.108:8123
[I 2025-05-20 03:03:05,417.417 httpx] HTTP Request: GET http://192.168.1.108:8123 "HTTP/1.1 200 OK"
[E 2025-05-20 03:03:05,419.419 mcp.client.sse] Error in sse_reader: Expected response header Content-Type to contain 'text/event-stream', got 'text/html'
根据教程做的,小智说不具备智能家居的能力, 还有哪里遗漏的地方吗。
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-5-20 11:22:26 | 显示全部楼层
2025-05-20 03:02:56,259 ...
之前我的教程有问题,以为docker里面写了ha接入点的示例,就没有注明。帖子内容已修改,改成正确的ha mcp server接入点即可。
另外小智的提示词告诉他可以操作智能家居设备。
发表于 2025-5-20 11:31:10 | 显示全部楼层
标签打错了,给你改了。
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-5-20 11:36:06 | 显示全部楼层
nosuperman 发表于 2025-5-20 11:31
标签打错了,给你改了。
好的,感谢。可以申请变更下用户组么
发表于 2025-5-20 11:36:18 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-20 10:52
这都不用研究,论坛上有个帖子,说的就是整合mcp server的能力。把整合后的sse作为ha接入点就行了。 ...
docker run -d --name mcp_ha_xiaozhi \
-e XIAOZHI_MCP_ENDPOINT="你的小智MCP接入点" \
-e HA_MCP_ENDPOINT="你的HA MCP SERVER地址" \
-e API_ACCESS_TOKEN="你的长时效API令牌" \
shawn68/mcp_ha_xiaozhi
大佬你的代码中有ha 的长令牌,在聚合mcp中配置ha的mcp也有,两个地方都写吗?
我的聚合mcp代理中ha的配置如下:
"Home Assistant": {
      "active": true,
      "type": "stdio",
      "command": "mcp-proxy",
      "args": [],
      "env": {
        "SSE_URL": "http://192.168.1.222:8123/mcp_server/sse",
        "API_ACCESS_TOKEN": "我的token"
      "installDirectory": "/my/custom_tools_volume/Home Assistant",
      "installCommands": []
没有连接上ha,没有显示相应的工具
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-5-20 11:39:38 | 显示全部楼层
我的聚合mcp代理中ha的配 ...
不用,我里面的ha长令牌是ha的鉴权机制。你用聚合的话,应该是在聚合mcp里面配置。然后看聚合的mcp是否需要鉴权,如果需要就填聚合mcp的令牌,如果不需要理论上随便填都可以通过。
GMT+8, 2026-1-30 22:06 , Processed in 0.072485 second(s), 11 queries , MemCached On.
