楼主: shay
[论坛活动] AI语音-应用-小智AI和Ha无缝对接:官方MCP接入点最佳实践
发表于 2025-6-6 22:07:45 | 显示全部楼层
可以得到设备信息,但是无法控制,是为什么呢
发表于 2025-6-7 17:51:47 | 显示全部楼层
大佬能不能帮我看下式什么原因,都安装好了,小智那边也看到接入点状态是在线的,可使用工具那里也显示一堆,应该是正常的,但是问小智就是无法获取任何信息,问了几个人他们调了也是一样,不知道哪里出问题,都按流程一步一步过来的,折腾了几天了。小智安装版本是1.70
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-6-9 08:23:19 | 显示全部楼层
估计这回控制就好了,要等一等,还有就是设备名称要准确。
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-6-9 08:25:20 | 显示全部楼层
babylysha 发表于 2025-6-7 17:51
大佬能不能帮我看下式什么原因,都安装好了,小智那边也看到接入点状态是在线的,可使用工具那里也显示一堆 ...
这种情况,我的感觉就是小智的服务器同步需要一点时间。但你说几天了不应该啊,一般等个几小时就可以正常返回了。看看对话历史吧,有没有触发工具函数的调用。
发表于 2025-6-12 13:41:05 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-6-9 08:25
这种情况,我的感觉就是小智的服务器同步需要一点时间。但你说几天了不应该啊,一般等个几小时就可以正常 ...
User
2025-06-12 13:22:59
查看一下客厅灯的状态。
AI
2025-06-12 13:22:59
GetLiveContext({})
以上内容由 qwen 生成
Tool
2025-06-12 13:23:00
{"success":false,"error":"连接已关闭"}
370ms
User2025-06-12 12:18:16
查看一下客厅灯的状态。
AI2025-06-12 12:18:17
GetLiveContext({})
以上内容由 qwen 生成
Tool2025-06-12 12:18:17
507ms
AI2025-06-12 12:18:18
看来还是有连接问题,暂时无法获取客厅灯的状态。你可以检查一下家里的网络连接,或者直接通过家里的控制面板查看。
以上内容由 qwen 生成
User2025-06-12 12:18:31
不是。
AI2025-06-12 12:18:31
那我再试一次,看看这次能不能成功获取到信息。GetLiveContext({})
以上内容由 qwen 生成
Tool2025-06-12 12:18:35
{"success":false,"error":"Endpoint agent_401518 not found"}
4ms
AI2025-06-12 12:18:35
还是没能获取到信息,可能是设备端的问题。你可以尝试重启一下相关设备或者检查设备的配置是否正确。如果还是不行,可能需要联系技术支持了。
以上内容由 qwen 生成
User2025-06-12 12:19:03
是。
AI2025-06-12 12:19:03
好的,如果问题持续,记得联系技术支持哦。还有其他需要帮忙的吗?
以上内容由 qwen 生成
历史对话里都是这样的,小智AI设备也都换了,小智那边MCP显示也是在线,可用工具也全都出来了,就是一直提示网络有问题,头大啊
服务日志这里提示错误信息,每次我问他HA里的设备状态就会提示这个错误,设备列表也没有
2025-06-12 13:54:42,339 - MCP_PIPE - ERROR - Error in WebSocket to process pipe: received 1009 (message too big); then sent 1009 (message too big)
2025-06-12 13:54:42,351 - MCP_PIPE - ERROR - WebSocket connection closed: received 1009 (message too big); then sent 1009 (message too big)
2025-06-12 13:54:42,353 - MCP_PIPE - INFO - Terminating http://homeassistant:8123/mcp_server/sse process
2025-06-12 13:54:42,429 - MCP_PIPE - INFO - http://homeassistant:8123/mcp_server/sse process terminated
2025-06-12 13:54:42,430 - MCP_PIPE - WARNING - Connection closed (attempt: 1): received 1009 (message too big); then sent 1009 (message too big)
2025-06-12 13:54:42,431 - MCP_PIPE - INFO - Waiting 2.14 seconds before reconnection attempt 1...
发表于 2025-6-12 13:46:00 | 显示全部楼层
[I 2025-06-12 13:36:24,166.166 mcp.client.sse] Connecting to SSE endpoint: http://homeassistant:8123/mcp_server/sse
2025-06-12 13:36:24,843 - MCP_PIPE - ERROR - Error in WebSocket to process pipe: received 4004 (private use) Internal server error; then sent 4004 (private use) Internal server error
2025-06-12 13:36:24,845 - MCP_PIPE - ERROR - WebSocket connection closed: received 4004 (private use) Internal server error; then sent 4004 (private use) Internal server error
2025-06-12 13:36:24,846 - MCP_PIPE - INFO - Terminating http://homeassistant:8123/mcp_server/sse process
2025-06-12 13:36:24,879 - MCP_PIPE - INFO - http://homeassistant:8123/mcp_server/sse process terminated
2025-06-12 13:36:24,880 - MCP_PIPE - WARNING - Connection closed (attempt: 1): received 4004 (private use) Internal server error; then sent 4004 (private use) Internal server error
2025-06-12 13:36:24,880 - MCP_PIPE - INFO - Waiting 2.07 seconds before reconnection attempt 1...
2025-06-12 13:36:24,881 - MCP_PIPE - INFO - Process has ended output
2025-06-12 13:36:24,882 - MCP_PIPE - INFO - Process has ended stderr output
2025-06-12 13:36:26,958 - MCP_PIPE - INFO - Connecting to WebSocket server...
2025-06-12 13:36:27,745 - MCP_PIPE - INFO - Successfully connected to WebSocket server
[I 2025-06-12 13:45:08,920.920 httpx] HTTP Request: POST http://homeassistant:8123/mcp_server/messages/01JXHA7KV8H7CH9G3QEPGKNRH2 "HTTP/1.1 200 OK"
2025-06-12 13:45:09,274 - MCP_PIPE - ERROR - Error in WebSocket to process pipe: received 1009 (message too big); then sent 1009 (message too big)
2025-06-12 13:45:09,279 - MCP_PIPE - ERROR - WebSocket connection closed: received 1009 (message too big); then sent 1009 (message too big)
2025-06-12 13:45:09,280 - MCP_PIPE - INFO - Terminating http://homeassistant:8123/mcp_server/sse process
2025-06-12 13:45:09,315 - MCP_PIPE - INFO - http://homeassistant:8123/mcp_server/sse process terminated
2025-06-12 13:45:09,316 - MCP_PIPE - WARNING - Connection closed (attempt: 1): received 1009 (message too big); then sent 1009 (message too big)
这是小智服务里的错误日志
发表于 2025-6-12 14:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 14:41:03 | 显示全部楼层
已经部署上了,但是具体要怎么使用,能做什么功能啊?   有没有朋友有玩法 分享?
发表于 2025-6-12 22:53:10 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-21 08:14
官方有教程,可以去找下。
官方教程在哪,是再开源的服务端里面吗?我也是本地部署的小智服务器,不知道MCP server怎么接入进去
发表于 2025-6-12 22:54:44 | 显示全部楼层
geniusliang 发表于 2025-5-20 17:56
我折腾了半天。本地部署的小智服务器 用MCP一直不成功。不知道哪位大神能出个教程 ...
有进展了吗?我也是本地部署的小智服务器,不知道MCP server怎么接入进去,已经有MCP Link了,不知道怎么往小智服务器里面接
GMT+8, 2026-1-15 21:40 , Processed in 0.119606 second(s), 11 queries , MemCached On.
