楼主: shay
[论坛活动] AI语音-应用-小智AI和Ha无缝对接:官方MCP接入点最佳实践
发表于 2025-5-27 15:55:41 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-22 22:36
根据注意事项3,查看下历史对话记录。或者发出来帮你分析下。工具的多少根自己的设备有关系,主要是前两 ...
Hi, 小智
AI
2025-05-27 15:51:55
😊你好!我是小智,有什么可以帮你的吗?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-27 15:52:03
帮我打开空调。
AI
2025-05-27 15:52:03
😔抱歉,我找不到已连接的空调设备。你可以检查一下空调是否支持智能控制或者是否已经接入系统?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-27 15:52:17
帮我在home24统的里面打开空调。
AI
2025-05-27 15:52:17
😔还是没能找到home24系统的空调设备。可能是设备未正确配置或不在同一个网络。你要不要试试手动操作或者检查一下设备连接状态?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-27 15:52:35
我的设备是连接正常的。
AI
2025-05-27 15:52:35
😶既然设备连接正常,那可能是我的权限问题。你可以尝试在home24系统的APP里直接操作,或者告诉我空调的具体品牌型号,我看看能不能帮上忙。
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-27 15:52:52
我的是奥克斯旗下的品牌。
AI
2025-05-27 15:52:52
😊奥克斯空调啊!你可以试试用"奥克斯智能家居"APP控制,或者检查一下空调是否支持小智AI的接入。需要我帮你查查具体的连接方法吗?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-27 15:53:09
不用。
AI
2025-05-27 15:53:09
😊好的,有需要随时叫我!
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-27 15:54:18
用户长时间没有说话,你可以简单告别后输出 `✿END✿` 结束本次对话。
AI
2025-05-27 15:54:19
再见啦!
以上内容由 deepseek 生成
发表于 2025-5-27 15:57:50 | 显示全部楼层
Hi, 小智
AI
2025-05-23 23:54:33
😊你好!我是小智,有什么可以帮你的吗?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-23 23:54:41
帮我打开空调。
AI
2025-05-23 23:54:42
😊好的,正在帮你打开空调。HassTurnOn({"name":"空调"})
以上内容由 deepseek 生成
Tool
2025-05-23 23:54:43
{"type":"text","text":"Error calling tool: , states=[], no_match_name=None, areas=[], floors=[]), constraints=MatchTargetsConstraints(name='空调', area_name=None, floor_name=None, domains=None, device_classes=None, features=None, states=None, assistant='conversation', allow_duplicate_names=False, single_target=False), preferences=MatchTargetsPreferences(area_id=None, floor_id=None)>"}
261ms
AI
2025-05-23 23:54:43
😔抱歉,我找不到你家的空调设备。你能告诉我空调的具体位置或品牌吗?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-23 23:54:56
帮我在卧室里面打开空调。
AI
2025-05-23 23:54:57
😊好的,正在帮你打开卧室的空调。HassTurnOn({"name":"空调","area":"卧室"})
以上内容由 deepseek 生成
Tool
2025-05-23 23:54:57
{"type":"text","text":"Error calling tool: , states=[], no_match_name=None, areas=[], floors=[]), constraints=MatchTargetsConstraints(name='空调', area_name='卧室', floor_name=None, domains=None, device_classes=None, features=None, states=None, assistant='conversation', allow_duplicate_names=False, single_target=False), preferences=MatchTargetsPreferences(area_id=None, floor_id=None)>"}
266ms
AI
2025-05-23 23:54:58
😔还是找不到卧室的空调,可能是设备名称不对或者没联网。你要不要检查一下空调的联网状态?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-23 23:55:13
帮我打开厕所热水器。
AI
2025-05-23 23:55:14
😊好的,正在帮你打开厕所的热水器。HassTurnOn({"name":"热水器","area":"厕所"})
以上内容由 deepseek 生成
Tool
2025-05-23 23:55:14
{"type":"text","text":"Error calling tool: , states=[], no_match_name=None, areas=[], floors=[]), constraints=MatchTargetsConstraints(name='热水器', area_name='厕所', floor_name=None, domains=None, device_classes=None, features=None, states=None, assistant='conversation', allow_duplicate_names=False, single_target=False), preferences=MatchTargetsPreferences(area_id=None, floor_id=None)>"}
92ms
AI
2025-05-23 23:55:15
😔看来厕所的热水器也没找到。你家这些设备可能还没接入智能系统,需要先联网配置一下。
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-23 23:55:30
帮我打开洗手间热水器。
AI
2025-05-23 23:55:30
😊再试试看能不能找到洗手间的热水器。HassTurnOn({"name":"热水器","area":"洗手间"})
以上内容由 deepseek 生成
Tool
2025-05-23 23:55:31
{"type":"text","text":"Error calling tool: , states=[], no_match_name=None, areas=[], floors=[]), constraints=MatchTargetsConstraints(name='热水器', area_name='洗手间', floor_name=None, domains=None, device_classes=None, features=None, states=None, assistant='conversation', allow_duplicate_names=False, single_target=False), preferences=MatchTargetsPreferences(area_id=None, floor_id=None)>"}
95ms
AI
2025-05-23 23:55:31
😔还是找不到洗手间的热水器。要不你手动操作一下?或者告诉我热水器的具体品牌型号,我帮你查查怎么联网。
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-23 23:55:51
帮我。
AI
2025-05-23 23:55:51
😊你需要我帮你做什么呢?可以具体说一下吗?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-23 23:56:03
帮我在home assessment里面打开热水器。
AI
2025-05-23 23:56:03
😊好的,正在Home Assistant系统中查找热水器。HassTurnOn({"name":"热水器"})
以上内容由 deepseek 生成
Tool
2025-05-23 23:56:04
{"type":"text","text":"Error calling tool: , states=[], no_match_name=None, areas=[], floors=[]), constraints=MatchTargetsConstraints(name='热水器', area_name=None, floor_name=None, domains=None, device_classes=None, features=None, states=None, assistant='conversation', allow_duplicate_names=False, single_target=False), preferences=MatchTargetsPreferences(area_id=None, floor_id=None)>"}
275ms
AI
2025-05-23 23:56:04
😔还是找不到热水器设备。建议你检查一下设备是否已经正确接入Home Assistant系统,或者告诉我设备的具体品牌名称?
以上内容由 deepseek 生成
User
2025-05-23 23:56:46
退下。
AI
2025-05-23 23:56:47
😊好的,晚安!
以上内容由 deepseek 生成
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-5-27 16:31:19 | 显示全部楼层
aa1451418 发表于 2025-5-27 15:57
Hi, 小智
AI
2025-05-23 23:54:33
目前我玩的也差不多是这样。上面那个帖子是还没有识别到智能家居,晚上就可以识别到了,估计是服务器需要时间识别吧。至于设备的控制,要准备的说出设备名。比如“空调”、“热水器”,可能真实的设备名是“xx空调”、“智能热水器”。目前我的做法是,让他小智检查空调的状态,他就会查询到空调的状态,然后让他打开。这个时候的设备名就是准确的了。在尝试使用提示词解决这个问题。
发表于 2025-5-29 22:06:06 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-27 16:31
目前我玩的也差不多是这样。上面那个帖子是还没有识别到智能家居,晚上就可以识别到了,估计是服务器需要 ...
确实需要等,之前刚配好死活不行,今天无意中测试了一下,全部可以控制了,神奇,再次感谢。
发表于 2025-5-29 22:12:55 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-5-31 15:13:00 | 显示全部楼层
我也遇到了找不到设备的问题,突然发现到设置-语音助手-公开里设置别名直接提高可用性,现在的问题是,每次都是回复完了才调用,每次回复3句,太慢了
发表于 2025-6-2 06:57:47 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-20 10:13
你这……只能说这也太猛了
我这属于纯小白,都配置好了  那么问题来了mcp该如何用?看着ha一脸懵逼
发表于 2025-6-2 18:23:40 | 显示全部楼层
llm语意理解上还不行,不能模糊匹配,成功率低。换更强的模型速度和成本上也不行
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-6-3 08:15:03 | 显示全部楼层
可以像我视频里面那样,试着问问他设备的情况。
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-6-3 08:16:05 | 显示全部楼层
量子跃迁 发表于 2025-6-2 18:23
llm语意理解上还不行,不能模糊匹配,成功率低。换更强的模型速度和成本上也不行 ...
是的,这确实是个问题。目前一个思路就是让小智获取所有设备,让他控制设备的时候,要从这些设备里面找。
GMT+8, 2026-1-31 03:53 , Processed in 0.153766 second(s), 11 queries , MemCached On.
