查看: 44524|回复: 294
冬瓜HAOS之魔百盒S905L3(B)系列通刷教程 os16.3.1
发表于 2024-7-30 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有众多的二手魔百盒是S905L3、S905L2、S905L3芯片方案的,这几个芯片最主要是因为linux下无法驱动GPU,于是不少被改为小型专用主机使用。至于有些机型是什么,大家可以通过拆机等识别,具体在这里就不细说了。
那如何让不支持显示的机型,顺畅的刷成HAOS呢?有点挑战,有意思。这不,整点不同的玩法,看看大家觉得方便不:)
一、刷机重点知识:
重点,由android引导到armbian。通过ttyd的网页操作来刷成冬瓜HAOS
之前发布过S905L3A的通刷方案教程,L3的流程大同小异,所以接下来的流程主要围绕不同之处进行解释,完整流程细节可以到另一个教程中了解概念
冬瓜HAOS通刷S905L3A方案教程
二、工具盘制作流程:
1、机型确认
  • 确认准备刷的设备是下列支持设备中的一种(这些是我测过的,但是有可能会有批次都情况,未来我会完善这个表)。
机型 对应dtb名称
CM311-1 meson-gxl-s905l3b-m302a.dtb
ZXV10-B860AV3.2-M meson-gxl-s905l3b-m302a.dtb
MGV3000 meson-gxl-s905l3b-m302a.dtb
2、制作引导工具盘
下载制作软件和帖子最后相应的工具盘镜像,具体烧录方法请参考 魔百盒刷机指南 文章中的"三、制作烧录工具盘"。
这里只简单说一下
烧录软件:etcher
3、 修改uEnv
此步骤需要根据具体情况来做,其实就是把通刷盘改成自己机器能正常启动的配置。原则上,可以先试“三、刷机”后,再决定要不要尝试修改。
方法a:手动修改
1) 把制作好的U盘接入电脑,打开BOOT盘符并进入/dtb/amlogic文件夹,找到自身机型的dtb文件,并复制完整的文件名。我手中的机型是cm311-1,所以修改为meson-gxl-s905l3b-m302a.dtb
2) 返回到BOOT目录,打开uEnv.txt文件,将图中选中的文本进行替换并保存。
3) 将改好的U盘安全退出。
方法b:运行BOOT目录下dtb_select.exe    11月6日编辑:图标尚在紧急修改中 以后会修复图标
选择自己手里的机型!!!
三、刷机流程
从这次开始,未来的冬瓜HAOS懒人包盘都装把主机名由原来armbian改为wghatools做为区分。以下教程都是不用显示器的玩法,至于接显示器,用键鼠的,请自行修正操作方法。
1、接U盘上电:
将制作好的U盘插到需要刷机的盒子上,并接好网线和电源线,耐心等待两分钟左右。
在浏览器上的地址栏,输入
http://wghatools.local:7681
然后会出现登录
用户名:root
密码:1234
登录后,会看到登录画面。
2、安装冬瓜HAOS
命令行输入(可以用tab键补全)
./zwgusb2haos_s905l3
然后后续步骤请认真看提示!!!
待刷机完成后,可直接断电拔下U盘,再开机进入冬瓜HAOS初始化的过程。
设备重启后就是熟悉的ha-install -t环节,在此不作赘述。(具体请看“冬瓜HAOS系列汇总功能介绍”)
四、常见问题
1、U盘引导是存在挑盘的。
最好选用USB2.0的品牌U盘。
2、7681无法进入。
(A)引导不对
(B)路由不支持mdns
文件地址及其他补充
冬瓜HAOS之魔百盒S905L3(B)系列懒人刷机包
HAOS16.3.1
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_16.3.1.xz
HAOS16.3
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_16.3.xz
HAOS16.2
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_16.2.xz
HAOS16.1
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_16.1.xz
HAOS16.0
下载链接:https://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_16.0.xz
HAOS15.2.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_15.2.1.xz
HAOS15.2
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_15.2.xz
HAOS15.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_15.1.xz
HAOS15.0
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_15.0.xz
HAOS14.2.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_25.02.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_14.2.1.xz
HAOS14.2
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_14.2.xz
HAOS14.1.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_14.1.1.xz
HAOS14.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_14.1.xz
HAOS14.0
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_14.0.xz
HAOS13.2.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_13.2.1.xz
HAOS13.2
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_13.2.xz
HAOS13.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3/Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3_jammy_6.1.63_haos_13.1.xz
HAOS12.4.1
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3 ... 63_haos_12.4.1.img.xz
HAOS12.4
下载链接:http://fw.wghaos.com/haos/s905l3 ... 63_haos_12.4.img.xz
s905l3(B)安卓通刷包(请注意:这个是专门修改的,直接自动进入armbian工具盘的引导,不能进安卓!!!)
下载链接:http://fw.wghaos.com/s905l3(b)-reboot.rar
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
发表于 2024-7-30 15:01:06 | 显示全部楼层
大佬威武!!!
家里正好有个cm311-1的盒子,当时买cm311-1a时没细看,结果少了个a
发表于 2024-7-30 16:51:02 | 显示全部楼层
前排支持,先刷为敬
发表于 2024-7-30 17:12:22 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2024-7-30 15:01
大佬威武!!!
家里正好有个cm311-1的盒子,当时买cm311-1a时没细看,结果少了个a ...
一样··我还买了两个,,,弄了好多天都失败,,
给冬瓜大佬看了之后告诉我  少了个a,才发现买错了····················
发表于 2024-7-30 18:08:29 | 显示全部楼层
感谢分享,M302A试试
发表于 2024-7-30 20:53:36 | 显示全部楼层
终于出了  谢谢楼主
发表于 2024-7-31 09:02:01 | 显示全部楼层
终于轮到一款我手上有的机型ZXV10-B860AV3.2-M刷冬瓜HAOS系统了,好期待,这款盒子是4g+32G emmc的规格,目前用的是armbian系统通过docker安装的hass,目前的问题就是armbian系统只能识别到2.7g的运行内存,原机自带的tv系统是能看到4g运行内存的。
发表于 2024-7-31 10:35:10 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2024-7-31 09:02
终于轮到一款我手上有的机型ZXV10-B860AV3.2-M刷冬瓜HAOS系统了,好期待,这款盒子是4g+32G emmc的规格,目 ...
我创维的4+16还刷不了这个包,继续等大佬的适配,我这盒子armbian也只可以识别2.7G的运存
 楼主| 发表于 2024-7-31 13:16:45 | 显示全部楼层
tanainaid 发表于 2024-7-31 10:35
我创维的4+16还刷不了这个包,继续等大佬的适配,我这盒子armbian也只可以识别2.7G的运存 ...
主要是手边没机器,你们先试着,先把行的试出来,不行的,我抽时间尽快适配。
发表于 2024-7-31 14:10:02 | 显示全部楼层
4g内存在armbian只能识别2.7G,好像是通病,不知道啥原因引起的
GMT+8, 2026-1-9 04:29 , Processed in 0.751115 second(s), 14 queries , MemCached On.
