楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS之魔百盒S905L3(B)系列通刷教程 os16.3.1
发表于 2024-8-15 20:39:39 | 显示全部楼层
等论坛大神把蓝牙驱动起来就完美了
发表于 2024-8-16 09:44:47 | 显示全部楼层
大佬,实测中兴B860AV3.2-M   4+32G,选择机型为4时进不了系统,获取不到IP。选择2可以正常刷入开机,但是没有蓝牙
发表于 2024-8-16 09:45:57 | 显示全部楼层
Huij1a 发表于 2024-8-16 09:44
大佬,实测中兴B860AV3.2-M   4+32G,选择机型为4时进不了系统,获取不到IP。选择2可以正常刷入开机,但是 ...
先刷的安卓通刷包再刷入HAOS
发表于 2024-8-18 14:49:22 | 显示全部楼层
型号CM311-1,2+8g,改了dtb然后刷入后悬2还是4都无法进入系统,路由器后台无ip
你确定要运行吗?(确定y/取消n)
y
厂商编号 : 0x0000ea
OEM 编号 : 0x2d00
OEM 名称 : S03111
OEM 日期 : 08/2021
OEM 序号 : 0x00006c5e
已用寿命 : 0 - 10%
 楼主| 发表于 2024-8-18 16:06:46 | 显示全部楼层
你确定要运行吗?(确定y/取 ...
其它的也试一下吧。不行就得再看了。
发表于 2024-8-19 01:26:22 | 显示全部楼层
B860AV3.2可以刷,那我B860AV2.1T是不是也可以尝试下?
发表于 2024-8-19 11:47:41 | 显示全部楼层
确认是s905l3/l3a的都可以刷
核心是自己能救砖,不然刷挂了就折腾了
发表于 2024-8-19 16:41:51 | 显示全部楼层
达文西 发表于 2024-8-19 11:47
确认是s905l3/l3a的都可以刷
核心是自己能救砖,不然刷挂了就折腾了
短接救砖,还是ttl?我这个还真不确定芯片是L3还是L3a
发表于 2024-8-19 23:01:52 | 显示全部楼层
@冬瓜HA   大佬,有没有命令可以将haos这个安装包安装到USB存储介质里(U盘或移动硬盘),等测试好了在刷入机顶盒EMMC 中,我每次刷完都无法开机
发表于 2024-8-19 23:04:05 | 显示全部楼层
还有个疑问,我要是修复蓝牙的话需要在armbian下修改文件资料,这个系统咋修改啊???目前还不是太明白
GMT+8, 2026-1-9 22:20 , Processed in 1.754280 second(s), 12 queries , MemCached On.
