楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS之魔百盒S905L3(B)系列通刷教程 os16.3.1
发表于 2024-8-20 13:06:49 | 显示全部楼层
yegeziz 发表于 2024-8-19 16:41
短接救砖,还是ttl?我这个还真不确定芯片是L3还是L3a
你买一个hdmi的短接刷机模块,好像20-30元,amlogic系的盒子,你都不怕刷挂
发表于 2024-8-20 13:08:14 | 显示全部楼层
19216800001 发表于 2024-8-19 23:01
@冬瓜HA   大佬,有没有命令可以将haos这个安装包安装到USB存储介质里(U盘或移动硬盘),等测试好了在刷入 ...
你直接把img.xz镜像写入tf卡给机顶盒用。
测试好了再刷emmc(比如用懒人包)
发表于 2024-8-20 13:13:07 | 显示全部楼层
19216800001 发表于 2024-8-19 23:04
还有个疑问,我要是修复蓝牙的话需要在armbian下修改文件资料,这个系统咋修改啊???目前还不是太明白 ...
这个系统改不了...根文件是不可写的。
overlay的分区很小(官方分区就很小)
如果给你配置可写分区用于你调试,可能很麻烦。
你是什么硬件配置?
发表于 2024-8-21 14:28:01 | 显示全部楼层
测试好了再刷emmc(比如用懒人包) ...
我测试了,这个底包提取不了
发表于 2024-8-21 17:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
引导设备 : mmcblk2boot0
来源设备 : sda1
目标设备 : mmcblk2
厂商编号 : 0x000015
OEM 编号 : 0x0100
OEM 名称 : 8GTF4R
OEM 日期 : 01/2022
OEM 序号 : 0xb9bde207
河北版m401a,2+8,b芯片,选了2,4后依旧无法启动
发表于 2024-8-21 19:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
刷了贴内提供的底包,成功进去了
发表于 2024-8-26 00:33:32 | 显示全部楼层
大哥们好,我被折磨受不了了。我手里的是cm311-1是不带a的。原来用cm311-1a通刷版,可以看到U盘引导后的armbian的界面,现在用cm311-1的通刷版,启动不了。再换回cm311-1a版,也启动不了。引导文件均修改,试了:meson-gxl-s905l3b-e900v22e.dtb,meson-gxl-s905l3b-m302a.dtb。这个启动还存在随机性,晕死了
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:32:14 | 显示全部楼层
zhangjin5411 发表于 2024-8-26 00:33
大哥们好,我被折磨受不了了。我手里的是cm311-1是不带a的。原来用cm311-1a通刷版,可以看到U盘引导后的arm ...
你用s905l3a可以的话,就用905l3a的
发表于 2024-8-26 20:46:09 | 显示全部楼层
冬瓜楼主好,目前的状态是,用905l3a的也启动不了了。过程是这样:
开始下了冬瓜楼主的905la的通刷包,改了引导文件,几次下来,都没成功,想着是不是U盘的问题,后来换的TF卡,成功引导启动,路由器中可以清楚看到设备,但是,输了通刷命令后,发现只有905LA的选项,就试了选0,自己输,但是后面提示的引导BOOT什么的都不知道,就硬着头选905LA的引导文件,结果不出所料,脱盘不能启动。然后再把盒子刷回楼主的安卓引导的,重新下载905LB的通刷版,写入TF卡,结果不能引导启动,再写上905LA的通刷包,也不能引导启动。现在就不知道哪里出问题了。
发表于 2024-8-26 23:20:36 | 显示全部楼层
@冬瓜HA   大佬,有没有命令可以将haos这个安装包安装到USB存储介质里(U盘或移动硬盘),等测试好了在刷入机顶盒EMMC 中,s905l3b的机顶盒
GMT+8, 2026-1-9 22:21 , Processed in 1.496623 second(s), 14 queries , MemCached On.
