楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS之魔百盒S905L3(B)系列通刷教程 os16.3.1
发表于 2024-9-10 20:38:50 | 显示全部楼层
melichao 发表于 2024-9-9 17:18
我的盒子和你的一样 刷完后启动不起来
这里选4试试
这里选4试试
这里选4试试
发表于 2024-9-18 12:46:22 | 显示全部楼层
t9080 发表于 2024-8-1 00:19
我也希望是姿势不对
流程
用balenaEtcher做好U盘,修改好uEnv.txt,盒刷入本贴只定的底包,最后盒子插上U ...
你用大佬提供的刷机底包刷一次再刷试试 我的mgv3000刷完正常而且 指示灯开机绿灯 系统里关机会变红灯
发表于 2024-9-22 22:17:16 | 显示全部楼层
wghatools login: root
Password:
Last login: Sun Sep 22 22:11:53 CST 2024 on pts/4
root@wghatools:~#
输入密码后是这样要怎么处理
发表于 2024-9-22 23:09:48 | 显示全部楼层
路由器中未发现设备联网,是不是就说明刷机失败
发表于 2024-9-23 13:46:29 | 显示全部楼层
Password:
问题已解决,我的盒子是中兴ZXV10-B860AV3.2-M,CPU是晶晨S905L3,是重新刷了冬瓜HA大佬提供的安卓固件解决的,最后选的4.
发表于 2024-9-24 21:41:42 | 显示全部楼层
kidz1108 发表于 2024-8-5 10:25
大佬,请问这里我应该选哪个呢?我的设备型号是:ZXV10 B860AV3.2-M
我的U盘引导进不去,咋回事
f@me 手机认证
发表于 2024-9-25 10:16:00 | 显示全部楼层
texuyao 发表于 2024-9-24 21:41
我的U盘引导进不去,咋回事
如果有输出启动不起来,改一个dtb再试,如果什么都没有换个U盘在试
发表于 2024-9-25 15:31:29 | 显示全部楼层
Password:
查看当前目录下有个zw开头的脚本,运行此脚本,选择机器型号,会自动安装
发表于 2024-9-26 00:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
S912H芯片能刷吗?
发表于 2024-9-28 09:33:49 | 显示全部楼层
谢谢冬瓜大佬!我使用的cm311-1a yst的盒子刷的您的固件,但不是这个帖子里的通刷版本
root@CM311-1A:/ # wgver
OS_NAME    : Home Assistant OS
OS_ARCH    : aarch64
OS_VERSION : 13.1.1
OS_META_ID : c94b360e68
FW_TYPE    : s905l3a
FW_MODEL   : s905l3a
BUILD_DATE : 20240923_180317
BUILD_ZONE : cn
ZONE_MODES : cn
USE_ZONE   : cn
最近发现系统不断电reboot后蓝牙无法操作,一旦断电重启就没问题。
之前使用xcqry大佬的方法时(https://bbs.hassbian.com/thread-17392-1-1.html 具体在65楼),他提供的思路可以解决。不知道冬瓜大佬能不能抽空看下?
我在蓝牙失效后,尝试在终端窗口运行以下命令
gpioset -s 1 -m time 0 82=0
gpioset 0 82=1
发现HA中蓝牙模块不再报错,但终端运行hciconfig命令,蓝牙状态为DOWN
hci0:   Type: Primary  Bus: UART
        BD Address: 2C:B0:FD:23:0B:A0  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 255:11
        DOWN
        RX bytes:8236 acl:0 sco:0 events:286 errors:0
        TX bytes:226436 acl:0 sco:0 commands:12643 errors:0
正常状态下为
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:4257 acl:0 sco:0 events:193 errors:0
        TX bytes:75843 acl:0 sco:0 commands:190 errors:0
尝试将以上命令添加到/etc/rc.local文件中,但系统报只读,建立不了该文件,请教下如何让系统重启时自动运行上面的命令?
GMT+8, 2026-1-9 22:21 , Processed in 1.702864 second(s), 14 queries , MemCached On.
