楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS通刷魔百盒S905L3A方案教程 os16.3.1
tpmy
发表于 2025-1-21 17:20:43 | 显示全部楼层
显示写入成功,但是重启进入不了系统怎么处理呢?e900v22c
tpmy
发表于 2025-1-22 18:15:15 | 显示全部楼层
e900v22c 显示刷入成功,启动不了。
1433456 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.100722 s, 14.2 MB/s
2799+1 records in
2799+1 records out
1433456 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.0994646 s, 14.4 MB/s
写入uboot.bin完成
开始写入镜像 haos_s905l3a_bigfs_cn-13.2.1.release.20241130_143341.4a4e7574c7.img.xz 到 emmc
=>写模式 冬瓜haos的标准镜像
2303197184 bytes (2.3 GB, 2.1 GiB) copied, 86 s, 26.8 MB/s
0+284499 records in
0+284499 records out
2345664512 bytes (2.3 GB, 2.2 GiB) copied, 89.7161 s, 26.1 MB/s
完成写入镜像 haos_s905l3a_bigfs_cn-13.2.1.release.20241130_143341.4a4e7574c7.img.xz 到 emmc
请认真看清楚,确认你的机器的型号:
1 - cm311-1a-yst
2 - e900v22d-ds(降速版)
3 - e900v22d
4 - m401a,unt403a,b863av3.2-m
请输入冬瓜haos系统支持硬件的编号[1-4]: 4
=>选择了设备: s905l3a-m401a
 楼主| 发表于 2025-1-22 18:49:54 | 显示全部楼层
用2试试
发表于 2025-1-23 14:30:48 | 显示全部楼层
本人新手一枚
电视机盒子型号:unt403a
通过这个教程:https://bbs.hassbian.com/thread-27543-1-1.html
在第一步,刷安卓系统到盒子里面,就提示【 romcode/初始化ddr/初始化寄存器/usb控制命令出错 】
请问下,这个需要怎么解决?卡这了。我刷了一个别的系统的是能烧录上的,但是不知道怎么把盒子设置为U盘启动,把U盘插上没有进入u盘引导。 U盘我已经刷上了  http://fw.wghaos.com/haos/unt403a/Armbian_unt403a_haos12.3.1.rar 。这个
请教下几个问题:
1:   romcode/初始化ddr/初始化寄存器/usb控制命令出错  这个怎么解决?
2:安卓系统怎么配置成U盘引导? 我看有一个冬瓜adbcmd ,提示 ip:5555 无法访问,我觉得应该是我的盒子系统问题。还是得解决怎么把CM311-1a-yst0827.img 这个 烧录到电视机盒子里面?
发表于 2025-1-24 08:39:10 | 显示全部楼层
冬瓜大佬,真的是非常热心的人
发表于 2025-1-24 11:18:59 | 显示全部楼层
学习一下,还是没有安装完成。
发表于 2025-1-24 14:43:57 | 显示全部楼层
尊敬的大佬:我安装了Cpolar后,启动不了,提示Post "https://api.cpolar.com/v1/user/login": dial tcp: lookup api.cpolar.com on 172.30.32.3:53: server misbehaving。跪求大佬帮忙!
 楼主| 发表于 2025-1-24 15:33:41 | 显示全部楼层
chenweike88 发表于 2025-1-24 14:43
尊敬的大佬:我安装了Cpolar后,启动不了,提示Post "https://api.cpolar.com/v1/user/login": dial tcp: l ...
这个要看里面的文档。然后再用。
tpmy
发表于 2025-2-4 11:53:43 | 显示全部楼层
刷入成功,但是感觉没有网络,添加不了插件。
 楼主| 发表于 2025-2-6 15:56:02 | 显示全部楼层
上图右上角两个网络是红色的。应该是你的网关没配好
GMT+8, 2026-1-12 00:29 , Processed in 0.287121 second(s), 13 queries , MemCached On.
