楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:panther-x2刷(支持NPU版)haos16.3.1版正式上线!
 楼主| 发表于 2025-2-17 19:13:58 | 显示全部楼层
xiaoqi2010 发表于 2025-2-17 11:02
大佬 懒人包404了啊,没有了
有的,你再试试
发表于 2025-2-17 20:48:51 | 显示全部楼层
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/冬瓜HAOS黑豹X2刷机懒人包12.0.zip  这个地址404啊
发表于 2025-2-23 11:25:19 | 显示全部楼层
大佬,我用最新版镜像卡刷黑豹X2后,显示no writable emmc,我问AI试着改变emmc频率,但是文件列表里没有clock这样的文件,麻烦大佬指导
https://www.helloimg.com/i/2025/02/23/67ba8376c27d5.png
发表于 2025-2-24 16:53:15 | 显示全部楼层
懒人包404
发表于 2025-2-26 22:05:31 | 显示全部楼层
大佬,为什么盲刷包下载解压后格式不是img的呢,是这个.2格式的,用7zip再次解压就有两个img格式的文件,用哪一个呢?
 楼主| 发表于 2025-2-27 10:19:23 | 显示全部楼层
清风自来 发表于 2025-2-26 22:05
大佬,为什么盲刷包下载解压后格式不是img的呢,是这个.2格式的,用7zip再次解压就有两个img格式的文件,用 ...
不用解压,换个工具软件试试。
https://bztsrc.gitlab.io/usbimager/
发表于 2025-2-28 22:56:04 | 显示全部楼层
大佬,评论区全翻完了,刚买的黑豹x2带armbian系统,
用tf卡盲刷,试了两次了,每次都是放一整天也不见关机,
期间也试过线刷,确认进了Maskrom模式,总是失败,
电脑重启,换usb口都一样,就是刷不进去.然后今晚又试了试盲刷,
插着卡直接进了ha,出现了ha配置页面了,
然后我用ha host reboot重启机器,拔掉tf卡,
开机后又是armbian,等了十几分钟也没有ha.
发表于 2025-2-28 22:58:28 | 显示全部楼层
对了,能进ha配置页面的log如下
ha > login
root@homeassistant:/ # ha-install -t
      hacs install logger: bash: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
bash: line 1: `<!DOCTYPE html>'
check end.
  check package bemfa
    install package bemfa (1/5)
    install package bemfa (2/5)
    install package bemfa (3/5)
    install package bemfa (4/5)
    install package bemfa (5/5)
    install package bemfa (5/5) failed
发表于 2025-3-1 02:28:07 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-3-2 22:55
补充一个用TF卡刷haos的方法,适用于没有双头USB线或者无法进入maskrom刷机模式的同学 这个最简单,只要复 ...
终于成功了!感谢大佬的方法!!
发表于 2025-3-1 21:38:32 | 显示全部楼层
为什么不能恢复备份
GMT+8, 2026-1-12 10:47 , Processed in 1.657997 second(s), 14 queries , MemCached On.
