查看: 73936|回复: 406
冬瓜HAOS:panther-x2刷(支持NPU版)haos16.3.2版正式上线!
发表于 2024-3-2 22:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240517更新说明
支持RKNN版问世!!!
支持RKNN加速的RK3566的HAOS出来了!
为了方便大家使用,以后黑豹X2版本的HAOS直接带RKNN加速,想体验效果的,请在“冬瓜甄选”里找frigate-rknn版进行安装测试,希望大家多反馈!!!
附张测试图给大家参考(四路流时性能情况)
因为出ihost的固件,耽误时间了,特推出盲刷版,解决大家刷机拆机等麻烦事。
盲刷版问世!!!
一、盲刷方式
盲刷版的由来:由于黑豹X2没有HDMI,这些天,在本贴关于maskrom模式的进入,遇到坏片等情况发生,还有热心朋友跟贴说明了使用armbian刷机法,本想用Green的方式制作一下万用刷机卡,实在太忙,于是抽时间制作了盲刷版。
供大家体验一种类似于工厂模式的刷机方式的乐趣。
1、下载最新的盲刷版
2、下载烧录软件etche
下载链接:冬瓜镜像官方链接,mac等,从这里下)
3、打开ethcher软件对TF进行烧录
把下载的盲刷包,解压后可得到一个img文件,用它进行TF卡的制作。
4、TF卡刷机
把TF卡插入panther X2(黑豹 X2),通电
过一会,会看到第二个LED灯狂闪,这是开始写入EMMC了。等写入完后,机器会自动关机。
5、进入冬瓜HAOS
取出TF卡,通电。就可以进入HAOS之旅了。
6、3分钟左右,可通过路由查看到设备的ip。
7、通过iP地址+7681端口,查看设备的初始化及安装情况。
固件11.5时就出来了,为了更好的让大家体验,做了老化测试,官方12.0也上线了,于是,就直接发12.0版吧————刚发时候写的,留作纪念。
二、开发软件刷机法
此方法作为留念,供日后大家了解。建议用盲刷法。
下载链接:
Haos 16.3.2固件:
https://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_16.3.2.xz
Haos 16.3.1固件:
https://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_16.3.1.xz
Haos 16.3固件:
https://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_16.3.xz
Haos 16.2固件:
https://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_16.2.xz
Haos 16.1固件:
https://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_16.1.xz
Haos 16.0固件:
https://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_16.0.xz
Haos 15.2.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.2.1.xz
Haos 15.2固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.2.xz
Haos 15.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.1.xz
Haos 15.0固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_15.0.xz
Haos 14.2.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_25.02.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.2.1.xz
Haos 14.2固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.2.xz
Haos 14.1.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.1.1.xz
Haos 14.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.1.xz
Haos 14.0固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_14.0.xz
Haos 13.2.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_13.2.1.xz
Haos 13.2固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_13.2.xz
Haos 13.1.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.11.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.107_haos_13.1.1.xz
Haos 13.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.5.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.79_haos_13.1.xz
Haos 12.4.1固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/Armbian_24.5.0_rockchip_panther-x2_jammy_6.1.79_haos_12.4.1.xz
Haos 12.0固件:
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/haos_panther-x2-12.0.release.20240229_162716.bec7cdca16.img.xz
刷机教程来啦!!!!
冬瓜HAOS黑豹X2刷机懒人包下载链接
http://fw.wghaos.com/haos/panther-x2/冬瓜HAOS黑豹X2刷机懒人包12.0.zip
1、先进入DriverAssitant_v5.1.1目录安装驱动,安装后重启电脑;
2、打开RKDevTool.exe软件
3、进入MASKROM模式:
注:78楼有人贴出了免拆机法。点击查看
(1)短接下图两点;
(2)再插上usb线。
4、发现设备后,点击“执行“。
5、等待下载完成,拔掉usb线,接入网线,电源线开启设备。
参与人数 11金钱 +77 收起 理由
sss190 + 10 高手,这是高手!
wanglihao + 5 厉害了word楼主!
shixin + 2
K2L + 2 高手,这是高手!
longfei12k + 2 高手,这是高手!
jjcs + 12 高手,这是高手!
cvip + 5 高手,这是高手!
yuyuye + 10 大神666!
dbh + 5 感谢楼主分享!
6907367 + 8 感谢小姐姐的无私付出
sorrypqa + 16 高手,这是高手!
发表于 2024-3-2 22:55:44 | 显示全部楼层
补充一个用TF卡刷haos的方法,适用于没有双头USB线或者无法进入maskrom刷机模式的同学 这个最简单,只要复制粘贴下面的命令就可以了
1 把下面的地址复制到迅雷里面下载下来,解压后用balenaEtcher写入TF卡
https://github.com/ophub/amlogic ... r_2024.03.01.img.gz
2插入TF卡启动盒子进TF卡里面的armbian系统
运行CMD执行以下命令
SSH root@你盒子的IP地址(路由器里面找盒子的IP)首次进入按照提示操作进入armbian系统
然后执行以下命令:
wget http://fw.wghaos.com/haos/panthe ... 6.bec7cdca16.img.xz(下载冬瓜大佬编译好的haos)
xzcat haos_panther-x2-12.0.release.20240229_162716.bec7cdca16.img.xz| dd of=/dev/mmcblk1 bs=4M status=progress(解压并且安装haos到内存卡)
进度条跑完以后,关闭盒子电源,取出TF,重新开机就齐活了。
目前暂时发现蓝牙的地址会变成AA:AA:AA:AA:AA:AA这个bug,导致盒子自带的蓝牙可能无法正常使用,希望冬瓜大佬有时间修复一下这个bug。
 楼主| 发表于 2024-3-2 23:04:49 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-3-2 22:55
沙发抢了,辛苦冬瓜大佬分享,这个版本有没有做国内网络的适配?
我的版本全部统一的
发表于 2024-3-2 23:09:39 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-3-2 23:04
我的版本全部统一的
那就是 ttyd之类的一股脑的去齐活了吗?端口还是7681吗?如果这样的话@dbh大佬那版,他就不维护了?好可惜啊!支持OTA吧!
 楼主| 发表于 2024-3-2 23:14:51 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-3-2 23:09
那就是 ttyd之类的一股脑的去齐活了吗?端口还是7681吗?如果这样的话@dbh大佬那版,他就不维护了?好可惜 ...
我这边全部版本的功能都是统一的,ttyd都是默认开启的,如果存在安全问题,自己关就行。
我一但出的版本,未来都是支持OTA和功能升级的,因为所有的固件会放到我这边的自动构建体系里,官方一升级版本,就自动构建全系列。
下周先N1,后面是ihost的版本,再……(大家猜
发表于 2024-3-2 23:17:38 | 显示全部楼层
前排,支持一个
发表于 2024-3-2 23:21:01 | 显示全部楼层
我一但出的版本 ...
冬瓜大佬我个人还是喜欢瑞芯微这种小盒子,这玩意太好刷机了,新手入门首选,你多编译几个瑞芯微SOC的固件吧,晶晨的SOC刷机相对麻烦一下,不过大佬你好像偏重晶晨的方案
 楼主| 发表于 2024-3-2 23:40:06 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-3-2 23:21
冬瓜大佬我个人还是喜欢瑞芯微这种小盒子,这玩意太好刷机了,新手入门首选,你多编译几个瑞芯微SOC的固 ...
,其实瑞芯微我这边有好几个,只是现在大家要amlogic的多一点而己。
19年以后。amlogic系列比较火,这也就是很多机顶盒都用它的方案的原因。新机还有不少。前年底,瑞芯微的方案流行得多,当然,还有全志系列的。我这边是相对没有偏好的,这些方案都比较熟而己。
发表于 2024-3-2 23:40:41 | 显示全部楼层
大佬给力啊,刚好买了个准备玩玩
发表于 2024-3-3 00:21:36 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,准备入手个玩玩儿。
N1不扩容或者插U盘的话,不建议跑HA;之前用N1跑过,每周都会失联,重启下好了。
可能是我当时学艺不精吧;后来刷了电视盒子就丢一边吃灰了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2026-1-30 04:21 , Processed in 0.560800 second(s), 9 queries , MemCached On.
