楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:panther-x2刷(支持NPU版)haos16.3.1版正式上线!
发表于 2025-2-9 20:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 20:46:38 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-1-29 00:04
一楼最下面就是,都是盲刷了
这个嘛大佬
 楼主| 发表于 2025-2-10 18:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 20:39:56 | 显示全部楼层
yguofei 发表于 2024-5-27 22:13
好像新机第一次确实需要线刷,可能是需要进入MASKROM模式吧,我先线刷,再卡刷,现在在启动了。 ...
卡刷怎么刷啊大佬
发表于 2025-2-11 20:47:30 | 显示全部楼层
大佬,7-zip打开看,里面有两个primary.img, 烧大的那个吗?
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:35:48 | 显示全部楼层
第二个,再解压,然后在root目录里
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:27:38 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:panther-x2刷(支持NPU版)haos14.2版正式上线!
发表于 2025-2-13 14:46:15 | 显示全部楼层
大佬,后面是否可以把spi驱动使能一下,想把黑豹x2的模块看看能不能利用起来。目前在/dev/下看不到spi,i2c是有的。应该是spi3接口
发表于 2025-2-14 11:23:47 | 显示全部楼层
支持!!!14.2都出来了。
发表于 2025-2-17 11:02:56 | 显示全部楼层
大佬 懒人包404了啊,没有了
GMT+8, 2026-1-12 10:47 , Processed in 1.745240 second(s), 14 queries , MemCached On.
