楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:panther-x2刷(支持NPU版)haos16.3.1版正式上线!
发表于 2025-1-14 12:25:59 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-1-12 15:25
tf是默认引导的。但markrom模式,是因为我使用公版编译,不是用的原uboot
那这个怎么刷回去?
 楼主| 发表于 2025-1-15 15:38:20 | 显示全部楼层
kk_shu 发表于 2025-1-14 12:25
那这个怎么刷回去?
拆机短路法,最方便
ylll 手机认证
发表于 2025-1-16 03:06:13 | 显示全部楼层
折腾到刚才搞定了。。分享一下经验:买的x2刚到,直接先线刷一遍懒人包,然后再盲刷最新包。这样不出问题 最省时间。线刷提示完成后拔电,直接插入制作好盲包的tf卡,然后插电,可以直接刷好,后面就按盲包教程走。
ylll 手机认证
发表于 2025-1-16 03:08:26 | 显示全部楼层
另外找到个小问题,连接smb2.0服务端时,账号密码是输入正确的。点击连接会报错,smb服务端显示ha设备连接上,闪一下就没了,提示连接断开。应该是smb连接这块有点问题
ylll 手机认证
发表于 2025-1-16 03:10:16 | 显示全部楼层
还有一个问题,一直弹提示出来:
警告 ⸱ 由 Home Assistant Supervisor 报告
加载项“Mosquitto broker”设置为在开机时启动,但启动失败。通常,当配置不正确或多个加载项使用同一端口时,就会发生这种情况。请检查配置以及“Mosquitto broker”和 Supervisor 的日志。
使用“启动”重试或使用“禁用”关闭在开机时启动选项。
发表于 2025-1-16 08:51:26 | 显示全部楼层
ylll 发表于 2025-1-16 03:06
折腾到刚才搞定了。。分享一下经验:买的x2刚到,直接先线刷一遍懒人包,然后再盲刷最新包。这样不出问题  ...
懒人包刷完都不用盲刷,直接在线升级就ok啦
ylll 手机认证
发表于 2025-1-17 14:12:32 | 显示全部楼层
嗯嗯,主要是卡刷能无视任何网络条件,直接更新到最新版。简单且时间成本更低
发表于 2025-1-17 17:31:57 | 显示全部楼层
ylll 发表于 2025-1-17 14:12
嗯嗯,主要是卡刷能无视任何网络条件,直接更新到最新版。简单且时间成本更低 ...
在线更快,都不用写卡,要是刷多台机器的话,卡刷估计快
发表于 2025-1-18 21:41:04 | 显示全部楼层
想问下线刷完懒人包里的12.0固件后,怎么更新到14.1的固件
 楼主| 发表于 2025-1-18 22:27:43 | 显示全部楼层
7681
login
wget -O - http://ota.wghaos.com/upos | bash -
升级不成功,再联系我,私信联系
GMT+8, 2026-1-12 07:46 , Processed in 0.634385 second(s), 12 queries , MemCached On.
