楼主: szlww
[经验分享] 【最终版本-代码开源】20元的中移铁通插排:esp+功率计量
发表于 2024-1-25 13:48:49 | 显示全部楼层
taida 发表于 2024-1-24 17:06
是的,就是那样,应该是3.3V直通12S,用usb转ttl线是5v的,看样子要找一条3.3V的ttl线
ch340不是一般都是3.3v 5v自适应的吗
 楼主| 发表于 2024-1-25 16:50:43 | 显示全部楼层
elvinli 发表于 2024-1-25 13:46
不好意思,后来补回了20240103。我是改了磁保持的,计量部分代码没动过,删了写入flash的代码,怕影响寿命 ...
这个单位是Wh 不是KWh ,是这个原因么?
发表于 2024-1-25 21:32:15 | 显示全部楼层
感觉也不像,我专门清零,统计了一天,daily那个看结果差不多。如果是kwh应该是0.04,不知道这个累计数其他人有遇到这个问题嘛,然后能不能顺手改成kwh
 楼主| 发表于 2024-1-25 21:39:10 | 显示全部楼层
elvinli 发表于 2024-1-25 21:32
感觉也不像,我专门清零,统计了一天,daily那个看结果差不多。如果是kwh应该是0.04,不知道这个累计数其 ...
adv-ResetEnergyTotal 这个按钮你怎么没有?这个是清零寄存器中累计电度量的值。最好把你的yaml发上来看看。
发表于 2024-1-26 00:41:43 | 显示全部楼层
taida 发表于 2024-1-23 17:20
那个铜皮真难拆
嗯,是有点难拆,但找到方法后还好,要用小螺丝刀逐个把卡扣撬分离开,然后才能把整个铜条拿出来。
不过刷固件只焊接三个点,RX和TX手扶,就不用拆铜条了
发表于 2024-1-26 09:29:33 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-25 21:39
adv-ResetEnergyTotal 这个按钮你怎么没有?这个是清零寄存器中累计电度量的值。最好把你的yaml发上来看看 ...
substitutions:
  button_pin: GPIO4
  relay_reset_pin: GPIO12
  relay_set_pin: GPIO0
  relay_latch_pin: GPIO15
  led_blue_pin: GPIO16
  led_red_pin: GPIO14
  led_white_pin: GPIO5
  #重要-批量部署到设备上之后,不要去修改node_name和各组件的name(sensor、switch、light等),会导致homeassistant中id变化,影响已有的自动化与脚本。
  #下面这三个键值与各组件的name,可以保证homeassistant中id的唯一性。批量删除设备再添加,homeassistant中的id也不会变化。
  node_name: "cmcc-powerboard"
  node_name_friendly: "CMCC.CMPOWER-W1"
  node_name_add_mac_suffix: "true"
  #可选填
  node_project_name: "CMCC.CMPOWER-W1"
  node_project_version: "v3.0.0(espressif-esp12s-sy7t609)"
  node_build_min_version: "2023.11.4"
packages:
  common: !include 1-common-esp8266-2m.yaml
  common-component: !include 1-common-component.yaml
esphome:
  on_boot:
    - priority: 0
      then:
        - output.turn_off: id_pin_relay_reset
        - output.turn_off: id_pin_relay_set
        - lambda: |-
            if(nullptr != esphome::captive_portal::global_captive_portal)
              //配网模式,蓝色led闪烁
              if(esphome::captive_portal::global_captive_portal->is_active() && !id(id_wifi).is_connected())
                id(id_led_blue).turn_off().perform();
                id(id_led_blue).turn_on().set_effect("fast").perform();
esp8266:
  restore_from_flash: true
preferences:
  flash_write_interval: 1min
web_server:
  version: 2
external_components:
  ####local mode####
  #- source:
  #    type: local
  #    path: components
  #  components: [ sy7t609 ]
  ####git mode######
   - source: github://shzlww/esphome_custom_components@20240103
wifi:
  #使用use_address对使用mac地址修饰esphome:name的设备进行ota
  #use_address: cmcc-powerboard-26faec.local
  on_connect:
    - light.turn_on:
        effect: "None"
  on_disconnect:
    - light.turn_off: id_led_blue
logger:
    level: INFO
    baud_rate: 0
output:
  #继电器触发使能引脚
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_latch_pin}
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_set_pin}
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_reset_pin}
      inverted: true
  #白色led
  - platform: esp8266_pwm
    pin:
      number: ${led_white_pin}
      inverted: true
  #蓝色led
    pin:
      number: ${led_blue_pin}
      inverted: true
  #红色led
    pin:
      number: ${led_red_pin}
      inverted: true
  - platform: template
    type: float
    write_action:
      - logger.log: "NoThing"
light:
  #白色led(分路继电器的状态)
  - platform: monochromatic
    output: id_pin_led_white
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    default_transition_length: 0s
    internal: true
  #蓝灯常亮-wifi已连接
  #蓝灯灯闪烁-配网模式
  #红灯闪烁,蓝灯熄灭-wifi未连接
  #蓝色led(wifi状态)
    output: id_pin_led_blue
    internal: true
    effects:
        #配网模式
      - pulse:
          transition_length: 0ms
          update_interval: 100ms
        #预留(未使用,可用作指示其他状态)
      - pulse:
          transition_length: 200ms
          update_interval: 500ms
  #红色led(wifi状态与配网状态)
  - platform: status_led
    output: id_pin_led_red
    internal: true
#  红蓝灯合并(后期实现彩色status_led)
#  - platform: cwww
#    name: "light-CWWW Status Led "
#    cold_white: pin_led_blue
#    warm_white: pin_led_red
#    cold_white_color_temperature: 6536 K
#    warm_white_color_temperature: 2000 K
#    constant_brightness: true
#    restore_mode: ALWAYS_OFF
#    default_transition_length: 0s
#    effects:
#      - pulse:
#          name: "fast"
#          transition_length: 0ms
#          update_interval: 100ms
button:
  #实现一个电平反转,触发继电器动作
  - platform: output
    #name: button-Relay Trigger
    output: id_pin_relay_latch
    duration: 10ms
    internal: true
  #重置计量芯片寄存器上的电度量
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              switch.is_on: id_switch_operate_confirm
            then:
#              - globals.set:
#                  id: id_energy_counter_persist
#                  value: '0.0'
              - sy7t609.reset_energy: id_sensor_sy7t609
              - switch.turn_off: id_switch_operate_confirm
  #重置esp计算的的每日电度量
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - lambda: |-
                  id(id_total_daily_energy_median).publish_state_and_save(0.0f);
  #重置校准寄存器信息
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - sy7t609.reset_calibration: id_sensor_sy7t609
  #打印调试信息
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - sy7t609.debug: id_sensor_sy7t609
switch:
  #重置系统(并且所有电度量)
  #            id(id_energy_counter_persist) = 0.0f;
    optimistic: true
    on_turn_on:
      then:
        - delay: 20ms   #确保uart命令可以执行成功
        - lambda: |-
        - switch.toggle: id_factoryreset
    optimistic: true
    #插排按钮-逻辑开关
    optimistic: true
    on_turn_on:
      then:
        - light.turn_on: id_led_white
        - script.execute: id_power_turn_on_relay
        - script.wait: id_power_turn_on_relay
    on_turn_off:
      then:
        - light.turn_off: id_led_white
        - script.execute: id_power_turn_off_relay
        - script.wait: id_power_turn_off_relay
#插排电源按钮
binary_sensor:
  - platform: gpio
    #name: button-Power Key Real
    internal: true
    pin:
      number: ${button_pin}
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    #插排电源按钮单击、长按功能
    on_multi_click:
    #长按5s以上,重置为出厂模式,进入配网状态
    - timing:
        - ON for at least 5s
      then:
        - logger.log: "Long press."
        - switch.turn_on: id_factoryreset_with_energy_counter
      invalid_cooldown: 0s
    #双击
    - timing:
        - ON for at most 0.5s
        - OFF for at most 0.5s
        - OFF for at least 0.2s
      then:
        - logger.log: "double click."
    #单击
    - timing:
        - ON for at most 0.3s
      then:
        - logger.log: "single click."
        - switch.toggle: id_power_key_logic
script:
  - id: id_power_turn_on_relay
    then:
      - button.press: id_trigger_relay_latch
      - output.turn_on: id_pin_relay_set
      - delay: 70ms
  - id: id_power_turn_off_relay
    then:
      - output.turn_on: id_pin_relay_reset
      - delay: 70ms
time:
  - platform: homeassistant
    timezone: "Asia/Shanghai"
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
  data_bits: 8
  parity: NONE
  - platform: sy7t609
    power_factor:
    voltage:
    current:
    power:
    reactive_power:
    energy:
    frequency:
    chip_temperature:
      name: "energy-Chip Temperature"
    update_interval: 3s
  - platform: total_daily_energy
    power_id: id_energy_median_power
    accuracy_decimals: 2
    device_class: "energy"
    state_class: "total_increasing"
    icon: "mdi:counter"
    restore: true
    unit_of_measurement: Wh
  #功率传感器(power)的副本,使用中值滤波器,过滤掉异常抖动的数据,缺点就是需要缓存采集的数据,状态反馈慢。可用作homeassistant中能源统计的功率。
  #1.中值滤波是一种非线性数字滤波器技术,经常用于去除图像或者其它信号中的噪声。
  #2.检查输入信号中的采样并判断它是否代表了信号,使用奇数个采样组成的观察窗实现这项功能。
  #3.观察窗口中的数值进行排序,位于观察窗中间的中值作为输出。
  #4.然后丢弃最早的值,取得新的采样,重复上面的计算过程。
  - platform: copy
    source_id: id_sensor_power
    filters:
      - median:
          window_size: 5
          send_every: 3
          send_first_at: 3
  #电度量数据持久化存储到esp芯片的flash中,实现断电记忆电度量
  #- platform: copy
  #  name: energy-Energy Counter(Persist)
  #  id: id_sensor_energy_counter_persist
  #  source_id: id_sensor_energy
  #  filters:
  #    - lambda: |-
  #        if(x < id(id_energy_counter_persist))
  #          float delta =  x - id(id_energy_counter_lastvalue);
  #          id(id_energy_counter_persist) += delta;
  #          id(id_energy_counter_lastvalue) = x;
  #        else
  #          id(id_energy_counter_persist) = x;
  #        return id(id_energy_counter_persist);
#计量芯片sy7t609的电度量计数器是内存存储的,断电会丢失,因此使用esp的全局变量存储电度量
#globals:
#  - id: id_energy_counter_persist
#    type: float
#    restore_value: yes
#    initial_value: '0.0'
#  - id: id_energy_counter_lastvalue
#    type: float
#    restore_value: no
大佬,我按上面这个改的,主要是去掉了写入flash的段落
发表于 2024-1-26 09:47:57 | 显示全部楼层
我这个5v刷不上
Error putting ESP in stub flash mode: Invalid head of packet (0x57): Possible serial noise or corruption.
换3.3v后成功
 楼主| 发表于 2024-1-26 20:10:40 | 显示全部楼层
执行清零之后,总用电量和每日用电量都归零了么?清零之后 每日用电量每变化1wh,总用电量变1000wh么?
发表于 2024-1-26 21:05:52 | 显示全部楼层
话说这个继电器是5a的,两个继电器还是串联的,那大功率电器要慎用了
还有就是我买的两个排插继电器其中一个有噪音,嗡嗡嗡的,不知道有什么办法解决
发表于 2024-1-26 22:54:35 | 显示全部楼层
大佬,感谢您的固件,更新了1.3的最终版,发现后台看不到api key了是啥情况
GMT+8, 2026-1-5 09:43 , Processed in 0.086899 second(s), 13 queries , MemCached On.
