楼主: szlww
[经验分享] 【最终版本-代码开源】20元的中移铁通插排:esp+功率计量
发表于 2024-1-15 20:32:35 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-15 20:24
大佬,说到硬件方面我就不懂了。。。如果这个电流值有困扰,可以自行修改源码中的igain的值,校准成逻辑0 ...
BL系列芯片有防潜动功能,阈值可以自定义,比如可以设置0.5W以内都显示0,大于0.5W不影响计量准确度
 楼主| 发表于 2024-1-15 21:09:02 | 显示全部楼层
这个设置在esphome里做也很简单,sensor filter就可以,相当于是逻辑0值。假如一个bl芯片的esp设备(功耗应该在0.0几w)串接另一个同样的bl芯片的esp设备,电流功率显示为0,这似乎不合理。
发表于 2024-1-15 21:18:14 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-15 21:09
这个设置在esphome里做也很简单,sensor filter就可以,相当于是逻辑0值。假如一个bl芯片的esp设备(功耗 ...
但不接负载,Energy却在跑我觉得更不合理,这个插排不需要0.5,设为0.2就完美了
 楼主| 发表于 2024-1-15 21:20:25 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-15 21:18
但不接负载,Energy却在跑我觉得更不合理,这个插排不需要0.5,设为0.2就完美了 ...
如果在插排的插头上接一个电表,确实是有读数的啊。
发表于 2024-1-15 21:25:03 | 显示全部楼层
你没用过其它计量设备?都是测接在它上面的设备的用电量,没有包括计量设备的电量
发表于 2024-1-16 15:28:54 | 显示全部楼层
修改了一下DC1的程序
发表于 2024-1-17 08:45:42 | 显示全部楼层
厉害厉害,请问多个排插esphome里的yaml怎么处理,新建几个名字不同的吗?好像一个yaml只能对应一个设备,多了会冲突?
cvip 手机认证
发表于 2024-1-17 09:47:06 | 显示全部楼层
leonarddo 发表于 2024-1-17 08:45
厉害厉害,请问多个排插esphome里的yaml怎么处理,新建几个名字不同的吗?好像一个yaml只能对应一个设备, ...
同问,还有不同设备的api key也要变吗,不变的话是不是在HA里打开一个开关,相同的api key开关会全部打开?
发表于 2024-1-17 10:08:33 | 显示全部楼层
下面3个KWh分别是什么属性?能实现插座每次开关时间范围内用电统计吗?
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:43:13 | 显示全部楼层
设备少的话,就分开建yaml,然后node_name改成不重复的值,比如powerboard_room1 powerboard_room2,再把node_name_add_mac_suffix改为 "false"。设备多就用一个yaml就行了,修改wifi:use_address ,分别ota,不然重新编译每一个都挺耗时间的。
GMT+8, 2026-1-15 21:29 , Processed in 1.697336 second(s), 14 queries , MemCached On.
