楼主: szlww
[经验分享] 【最终版本-代码开源】20元的中移铁通插排:esp+功率计量
发表于 2024-1-27 02:04:22 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-26 20:10
执行清零之后,总用电量和每日用电量都归零了么?清零之后 每日用电量每变化1wh,总用电量变1000wh么? ...
是的,都归零了。
但是每日变化1wh,总用电量增加100wh,也不是一千,我怎么也想不通。不知道是不是我编译环境的问题
 楼主| 发表于 2024-1-27 09:09:55 | 显示全部楼层
elvinli 发表于 2024-1-27 02:04
是的,都归零了。
但是每日变化1wh,总用电量增加100wh,也不是一千,我怎么也想不通。不知道是不是我编 ...
这个100wh是寄存器的原始数据,如果有错误,只能是校准寄存器参数有问题,用adv-ResetCalibration 重新校准试一下。
发表于 2024-1-27 09:31:26 | 显示全部楼层
请教一下大佬,如何关闭web_server跟flash电量写入?
发表于 2024-1-27 10:25:14 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-27 09:09
这个100wh是寄存器的原始数据,如果有错误,只能是校准寄存器参数有问题,用adv-ResetCalibration 重新校 ...
我校准完好了!大佬!
发表于 2024-1-27 11:56:28 | 显示全部楼层
大佬们,切换这个按钮就要重新配网是咋回事?
 楼主| 发表于 2024-1-27 12:23:57 | 显示全部楼层
你用这个按钮干什么呢? 这个是把下面窗口中所有的开关都开一遍
发表于 2024-1-27 12:43:32 | 显示全部楼层
还以为是个总开关,感谢大佬指点。
大佬,看到一个纯原生的esp-homekit方案,这个插座能用吗?
https://github.com/RavenSystem/e ... /wiki/configuration
发表于 2024-1-27 15:02:30 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-10 13:19
试试这个吧,不用解压直接web ota,ota之后需要重新配网,配网完成后,如果能正常访问插排的web页面,就断 ...
大佬你好。我晚来了。试了三天一样的情况。我是用这个你固件刷写的。依然会离线 。我反映一下 我的情况1 WIFI 信号没有问题。 离路由很近。我换了另一个WIFI 情况也是这样,WIFI都是在用没有问题。离路由才几米的距离
2 WIFI 配置好后 偶然会出现 橙灯会灯,一会就正常的 蓝灯 常亮,  其它一切正常
3 几小时后。或者次日 早上就会出现 橙灯 闪动,  WIFI IP都没有搜索到插座。
4 有几次是 橙灯 是常亮的, WIFI IP都没有搜索到插座。
5 以上问题。 我拨电 重插 就会正常连上, 但 之后 再出现 2 3 4 这些情况 一直要循环做。。。。。。
wwjw 手机认证
发表于 2024-1-27 18:59:01 | 显示全部楼层
按照大佬的接线方法,3v3接3v3,GND接GND,RX接TX,TX接RX,IO0接GND,用ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64刷机,2个插排试了都刷不进,但是刷esp01可以,提示如下:
Using 'COM18' as serial port.
Connecting......................................
Unexpected error: ESP Chip Auto-Detection failed: Failed to connect to Espressif device: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://github.com/espressif/esptool#troubleshooting
请教大佬是哪里出错了
发表于 2024-1-27 21:59:51 | 显示全部楼层
wwjw 发表于 2024-1-27 18:59
按照大佬的接线方法,3v3接3v3,GND接GND,RX接TX,TX接RX,IO0接GND,用ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x6 ...
我猜是IO0接GND   --->  要实实在在接在插座的地线上。这是个刷机的开关。不知正确与否,请尝试。
GMT+8, 2026-1-15 21:40 , Processed in 0.664048 second(s), 14 queries , MemCached On.
