楼主: szlww
[经验分享] 【最终版本-代码开源】20元的中移铁通插排:esp+功率计量
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:44:46 | 显示全部楼层
cvip 发表于 2024-1-17 09:47
同问,还有不同设备的api key也要变吗,不变的话是不是在HA里打开一个开关,相同的api key开关会全部打开 ...
所有设备用同一个api_key就可以,跟以前的api_password一样。他们ip地址不一样,不会导致你说的相同apikey触发相同操作。
发表于 2024-1-17 11:57:01 | 显示全部楼层
pengguilian 发表于 2024-1-17 10:08
下面3个KWh分别是什么属性?能实现插座每次开关时间范围内用电统计吗?
昨天用电量 总用电量 今天用电量,需要实现功能直接修改软件就可以了啊
发表于 2024-1-17 14:27:12 | 显示全部楼层
那请教如何写法才能实现每次开----关时间范围内用电统计?因为我晚上9点按开,开始充电,第二天早上6点关,我想知道这次充电用了多少KWh,你那3个统计都不适合。
cvip 手机认证
发表于 2024-1-17 17:08:49 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-17 10:44
所有设备用同一个api_key就可以,跟以前的api_password一样。他们ip地址不一样,不会导致你说的相同apike ...
感谢大佬指教!
发表于 2024-1-17 23:57:16 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2024-1-17 10:43
设备少的话,就分开建yaml,然后node_name改成不重复的值,比如powerboard_room1 powerboard_room2,再把no ...
谢谢大神
发表于 2024-1-18 13:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
学习,,,,,,,
发表于 2024-1-18 14:25:33 | 显示全部楼层
这个和小米的功率计量插座有什么区别吗?
发表于 2024-1-20 11:47:57 | 显示全部楼层
好像这个插排电量统计不太准确
发表于 2024-1-21 20:31:51 | 显示全部楼层
TTL刷了一楼的固件,ha自动发现设备,请问这个秘钥是选哪一个,箭头所示都试了一遍,都显示无效。感谢老大~~~网页获取的也不行
第一次用esphome不会用。
 楼主| 发表于 2024-1-21 23:48:33 | 显示全部楼层
6907367 发表于 2024-1-21 20:31
TTL刷了一楼的固件,ha自动发现设备,请问这个秘钥是选哪一个,箭头所示都试了一遍,都显示无效。感谢老大~ ...
在105楼。自己编译一个吧,那个固件的key和密码都是测试用的,改成你自己的。
GMT+8, 2026-1-15 23:21 , Processed in 1.672043 second(s), 14 queries , MemCached On.
