楼主: XCray
[修仙教程] 【教程】2023.10版本带来的高价值新特性:蓝牙直接跟踪iPhone
 火.. [复制链接]
发表于 2023-10-18 16:29:53 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2023-10-18 08:47
SPIFFS failed 问题,有遇过,但忘了怎么解了。
你 先 erase flash 再 write 试试
我就是先清除flash在刷的不行
发表于 2023-10-18 23:22:41 | 显示全部楼层
silang521 发表于 2023-10-18 16:29
我就是先清除flash在刷的不行
espresense.zip (21.69 KB, 下载次数: 9)
你试试,这是我在用的,再不行,我也不知道了,你再请教其他大佬
发表于 2023-10-19 00:42:39 | 显示全部楼层
感谢大佬 还是不行还是报filesystem错误
发表于 2023-10-20 09:00:33 | 显示全部楼层
大佬 你刷好后device里面是空白的吗,我重新编译然后添加board_build.flash_mode = dio  刷好后device里面是空白的
发表于 2023-10-24 22:33:14 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-7 17:23
确实很好用!用起来也挺简单的。
最有可能拦住小白的,就是IRK的获取,但只要仔细看文档照着做也就够了。
请教一下 X大 这个参数怎么修改?
发表于 2023-10-24 23:47:42 | 显示全部楼层
silang521 发表于 2023-10-20 09:00
大佬 你刷好后device里面是空白的吗,我重新编译然后添加board_build.flash_mode = dio  刷好后device里 ...
你问题解决了?
那是 用 ESP32C3 的 bug
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-25 07:37:03 | 显示全部楼层
silang521 发表于 2023-10-24 22:33
请教一下 X大 这个参数怎么修改?
看不到图,不知道你说的是啥
007潜水了
发表于 2023-10-25 10:17:14 | 显示全部楼层
HA这个集成看起来是要设备支持蓝牙或者bluetooth proxy,esphome里搜到有个bluetooth proxy,不知道是不是一个东西
发表于 2023-10-25 11:00:40 | 显示全部楼层
demacia 发表于 2023-10-25 10:17
HA这个集成看起来是要设备支持蓝牙或者bluetooth proxy,esphome里搜到有个bluetooth proxy,不知道是不是 ...
就是这个东西.如果设备本身没有蓝牙,就用ESP32刷成proxy,然后HA就能识别了
发表于 2023-10-25 16:05:34 | 显示全部楼层
刷了个esp32试了下,icloud确实至少要有两设备,不然熄屏会离家。另外放着不动,或者在用手机的时候都可能离家几分钟,按大佬的扫描时间间隔和窗口参数,略有改善。
GMT+8, 2026-1-14 19:31 , Processed in 0.595088 second(s), 9 queries , MemCached On.
