楼主: riceball
自制开源ESPHome通用蓝牙网关(ESP32)
发表于 2022-5-17 02:14:37 | 显示全部楼层
我用的ESP-C3-32S(4M)  ,用esphome webtool编译烧写bin成功,就是连不上wifi,怎么破?
 楼主| 发表于 2022-5-17 08:04:45 | 显示全部楼层
shavn1984 发表于 2022-5-17 02:14
我用的ESP-C3-32S(4M)  ,用esphome webtool编译烧写bin成功,就是连不上wifi,怎么破? ...
查日志(Logs)
发表于 2022-5-17 10:41:35 | 显示全部楼层
大佬请教一个问题,yaml文件里的
!secret
!lambda
这些参数是固定的语法格式吗?
还是需要自己修改,我用的是你本篇文章用的esp32的型号
发表于 2022-5-17 16:51:17 | 显示全部楼层
板子是2M的。。求指教如何刷?
 楼主| 发表于 2022-5-17 20:39:15 | 显示全部楼层
evadestiny 发表于 2022-5-17 10:41
大佬请教一个问题,yaml文件里的
!secret
!lambda
仔细看文,要改的是 !secret, 放在secrets.yaml文件中
!lambda 是程序,不要改
 楼主| 发表于 2022-5-17 20:41:14 | 显示全部楼层
shavn1984 发表于 2022-5-17 16:51
板子是2M的。。求指教如何刷?
ESPHome 新手不推荐2M
发表于 2022-5-17 21:35:00 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-5-17 20:41
ESPHome 新手不推荐2M
我用另外一块旧的板子刷好了。日志里有扫描到的蓝牙设备。ha config和自动化都配置好了,但是重启后扫不到设备
发表于 2022-5-17 22:27:26 | 显示全部楼层
大神复制进去报错了。记得在相同目录下的secrets.yaml文件中填好参数.这个不知道怎么填
 楼主| 发表于 2022-5-18 07:20:32 | 显示全部楼层
shavn1984 发表于 2022-5-17 21:35
我用另外一块旧的板子刷好了。日志里有扫描到的蓝牙设备。ha config和自动化都配置好了,但是重启后扫不 ...
还是得查日志阿, 蓝牙没开?
 楼主| 发表于 2022-5-18 07:21:57 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2022-5-17 22:27
大神复制进去报错了。记得在相同目录下的secrets.yaml文件中填好参数.这个不知道怎么填 ...
自然用yaml格式填
key: value
key2: value2
GMT+8, 2026-1-14 09:35 , Processed in 1.527730 second(s), 12 queries , MemCached On.
