楼主: involute
[插件集成] 晚来的饭,接近产品品质的魅族遥控器软硬件解决方案
发表于 2021-9-12 23:48:07 | 显示全部楼层
红外发出去了。为啥效果。。没有任何反应,app是可以的
2021-09-12 23:46:24 DEBUG (SyncWorker_17) [custom_components.meizu_remoter_gateway] Gateway[1C87AD] Send message {"type":"irsend","data":{"device": "68:3e:34:cc:d4:d5", "key": "7d001c00000000d049", "ircode": "55007d2000640000015fd37a09afdfc90937dbcb091adfcd09c4d3cf1ce0cfc41912cbc61914cfc01916d3c20918dfcc091adbce091cdfc8091ed3ca3920eff43922ebf63924eff03926d2d31b09fdee2838c9ef180dceda2b3cf2eb3b12edc60823d8e73826eec20b17c1f01829fefd2b18c9cf181efdca2b2fc2fed3"}}
发表于 2021-9-12 23:55:45 | 显示全部楼层
运行一天多网关就没数据了,就我一个人这样吗 ?
第一次发现是v0.3.1的版本.
发送 {  "type": "config_info" }  网关都没反应。
今天是v0.3.2的版本,发送 {  "type": "config_info" } 还有能回复,用软件改过刷新时间,在集成里面能看到新改的刷新时间,但就是没传感器数据
难道是5次轮询失败,设备删除完了?  有一个就在网关2米远的位置不应该信号有问题啊
发表于 2021-9-13 08:52:54 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-12 03:22
不是啊,是让你看其中获得红外发射码的部分,用安卓手机操作那个步骤
ok   谢谢 安卓的APP能分享一下吗?网上下了一个不行
发表于 2021-9-13 08:58:34 | 显示全部楼层
第一次发现是v0.3.1的版本.
有类似情况
还没摸排出问题
3个设备,一个3米远,基本无遮挡,一个隔一堵墙,一个在网关附近
其中1、2的位置,之前用esphome方案是可以获取到数据的,esp32也是同一个硬件,同一个位置
总有异常
另外感觉5次轮询失败删除设备(看readme没看明白到底是彻底删除,还是网关重启后会重新轮询)的机制不是很合理,设备没电的时候,轮询就是无应答,删除的话还要换电池重新配对。
 楼主| 发表于 2021-9-13 21:26:52 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-9-13 08:58
有类似情况
还没摸排出问题
不太明白你这个" 总有异常"具体是什么情况。
5次轮询失败并不移除绑定关系,只是不再轮询,这时设备应该显示不可用状态,网关重启动的话可以继续轮询。
为什么要设置5次轮询失败就不再轮询的机制呢?连续轮询失败,要么是设备故障了,要么是电池没电了,要么就是设备太远。轮询等待一个设备直到超时,如果持续轮询,将会浪费大量设备时间,挤占别的设别轮询时间。
 楼主| 发表于 2021-9-13 21:28:05 | 显示全部楼层
我木有安卓手机。
发表于 2021-9-14 08:58:36 | 显示全部楼层
5次轮询失败并不移除绑定关系,只是不再轮询,这时设备应该 ...
嗯...晚上回去把网关接到智能插座下,方便重启
周末晚上用较短时间迁移到你这个作品,没有认真测试
现象有:
1、配对时,有一定概率出现在log输出到“find xx设备 ready for pair”之类的字样后卡住,重启网关后重新配对可行
2、配对时要离得特别近(5cm)才搜索得到
3、配对完成后,有两台在距网关20cm左右,信号-60dbm左右,还有一个在阳台,几乎可以算做视距3m,信号大概-90dbm(这个我记得不太准,仅供参考)
4、配对完成后,我把两台20cm距离的设备移到主卧和次卧,主卧隔一堵墙,次卧开着门隔一个衣柜,主卧还能通讯上,次卧失败
5、重启网关后,主卧、次卧都通不上,阳台可以,再重启,阳台也通不上(这段描述根据记忆,不是很准确,晚上回去再详细观察)
6、你在上次回复中回答我关于serial_no的问题,集成中配置的title我印象中下发过,但ttl log并无输出(对比长按功能键,会明确提示进入配对状态),晚上我再试一下。但readme中,配图是1C4BD9,在【绑定】和【调整绑定信号阈值】中给的例子serial_no: 1B32A94,是个7位的字符串,我理解为不是同一个来着
ps:5次轮询失败并不移除绑定关系,是合理的,你在readme中描述为“在排除故障后,将设备与网关重新绑定,可恢复数据的更新”,我理解为是解除绑定了的,建议修改描述。
pps:第一次使用整体体验很顺畅,包括集成自动发现、配网、配对等,不愧为产品级!
 楼主| 发表于 2021-9-14 16:29:02 | 显示全部楼层
现象 ...
我认为信号问题源于你这块ESP32开发板本身信号质量较差。20cm的距离,-60dBm,不可想象,3m的距离,-90dBm,不可想象。通常我这块安信可的NodeMCU-32开发板,20cm信号一般在-35dBm左右,5米距离,隔着两堵墙,信号都有-85dBm。一般来说,低于-90dBm的设备,其实已经处于“信号较差”状态的下限值,再低就是“信号极差”。这种状态下,随时失联是正常的。
还有,目前你的魅族设备电池还剩多少?是不是电池电压较低,也会导致信号质量较差?纯猜测。
那个7位串,可能是我随便写时多写了一位,我会把它改严谨一些。
发表于 2021-9-14 17:13:58 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-14 16:29
我认为信号问题源于你这块ESP32开发板本身信号质量较差。20cm的距离,-60dBm,不可想象,3m的距离,-90dBm ...
3米的电量还有30%~60%(你的插件显示)
其他两个都换了新电池,20cm -60dbm
回头我换个esp32试一下
发表于 2021-9-15 09:46:42 | 显示全部楼层
昨天做了一些测试(回去晚了 测的不详细)
1、发现有一台设备,生成的名称中MAC缺少最后一位,即:AA:BB:CCD:EE:F,更换网关重新配对也是如此,此设备比较奇怪,但可以正常通讯
2、更换ESP32后重新配对,这次是4台,之前电量30%~60%的设备也更换了电池,4台几乎都是满电,log里显示都配对成功了,但在配第2台的时候,log提示配对成功,集成里没有新增设备,重启HA/网关也没有出现,重新配对此设备,log提示已配对过,最终只有3台在集成里显示
3、更换了一个ESP32后,20cm距离,信号大概是-30dbm,确实有改善
4、log里再上电的时候好像会初始化配对过的设备并进行一次通讯,log里都显示通讯成功,但集成里(部分,我这里是2台)还是不可用状态,见图2
5、log里经常会在刷新设备状态的时候出现一种日志,见图1
6、睡觉前我用之前信号质量较差的那个网关,刷回了J大的ESPHOME方案,J大的程序里没有输出蓝牙信号,我将4个设备分别放置在:20cm  3米视距 3米隔门框 隔一堵墙,这4种位置,刷新间隔300秒,一晚上都可以获取到数据(J大这个可能在获取失败的时候维持上一次通讯的值,不变为不可用,所以具体有多少通讯失败不可知)见图3、4,图中客厅温度为其他传感器,另外4个为魅族
7、是否有可能是蓝牙驱动方面的问题?
GMT+8, 2026-1-14 14:37 , Processed in 0.456018 second(s), 9 queries , MemCached On.
