楼主: involute
[插件集成] 晚来的饭,接近产品品质的魅族遥控器软硬件解决方案
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-5 09:21:52 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-5 00:52
你凑近了吗?
还有就是你别的设备连着遥控器(比如用手机),那他就不可能被找到。
就放在边上, 换了一个魅族 也不行。
手机没连,
发表于 2021-9-5 09:25:35 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-4 22:13
我倾向于是你的HA版本过于古老了,配置的时候还不支持options,虽然我不知道具体什么时间支持的,但印象中 ...
是的,我更新了就好了,HA更新太快了,我不习惯更新到最新版本,谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-5 11:04:48 | 显示全部楼层
ptsa 发表于 2021-9-5 09:21
就放在边上, 换了一个魅族 也不行。手机没连,
很不可思议,按理说就算不认识你的遥控器。TTL也会有输出表示附近有设备。
你把开了蓝牙的手机靠近看看呢
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-5 12:13:01 | 显示全部楼层
会不会我那个esp32 和你的固件不适配的关系我手机打开搜索,能看到周围很多蓝牙设备
发表于 2021-9-5 12:48:55 | 显示全部楼层
身为一个小白,就喜欢这样保姆级别的玩意儿
 楼主| 发表于 2021-9-5 12:49:47 | 显示全部楼层
我是说让你拿打开蓝牙的手机靠近网关看看TTL是否有输出。
你说不适配也不是不可能,但我也没用针对不同硬件做什么特性定制,按理说只要是ESP32都没问题。
确认一下你模块的蓝牙有没有问题,比如刷那个ESPHome的固件,可以连遥控器吗?
还有就是,“靠近”是检测附近蓝牙设备的RSSI,如果信号强度不够,是不会认为有设备靠近的。
如果你用ESPHome检测蓝牙是好的,我给你个放宽信号限制的固件你再看看。
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-5 14:34:06 | 显示全部楼层
贴着芯片可以检测到了, hass 成功链接 ,那边也能正常更新, 目前没发现问题。
一个32 可以链接几个吗,魅族遥控
 楼主| 发表于 2021-9-5 14:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
一个32 可以链接几个吗,魅 ...
可以连256个,如果你有辣么多的话。
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-5 15:33:43 | 显示全部楼层
如果可以的话 我这里还有 小米的青萍蓝牙温湿度计 M版, 小米那些温湿度 可以一起接入就好了
发表于 2021-9-5 21:53:44 | 显示全部楼层
目前连接了4个,感谢大神。
发现一个问题,HA重启后有一定机率连接不上网关。  网关断电再插也不管用。只有在集成里面改动数据刷新时间,然后会导致 HA 失联一会儿(日志在下面)。 HA恢复后等到网关刷时间就有数据了,这个问题出了好几次。不知道是不是我有什么操作有问题,再观察观察
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
21-09-05 21:27:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
21-09-05 21:30:01 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 257:None is not str
21-09-05 21:30:01 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
21-09-05 21:30:02 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 257:None is not str
21-09-05 21:30:02 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
21-09-05 21:30:16 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:30:16 WARNING (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog miss API response from Home Assistant
21-09-05 21:30:33 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:30:37 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:31:05 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:31:13 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:31:37 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:31:49 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:32:09 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:32:25 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:32:41 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:32:47 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:32:47 ERROR (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog found a problem with Home Assistant API!
21-09-05 21:32:47 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
21-09-05 21:33:01 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:33:13 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:33:37 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:33:45 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:33:56 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:34:13 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:34:17 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:34:49 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:34:50 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:35:22 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:35:25 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:35:54 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:36:01 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:36:26 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config:
21-09-05 21:36:27 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/config: [Errno 104] Connection reset by peer
21-09-05 21:36:27 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
21-09-05 21:36:33 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
21-09-05 21:36:33 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-09-05 21:37:17 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
21-09-05 21:37:17 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
21-09-05 21:37:22 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
21-09-05 21:37:22 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
21-09-05 21:37:22 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
21-09-05 21:37:22 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
GMT+8, 2026-1-14 13:02 , Processed in 0.526778 second(s), 8 queries , MemCached On.
