楼主: involute
[插件集成] 晚来的饭,接近产品品质的魅族遥控器软硬件解决方案
 楼主| 发表于 2021-9-15 15:19:27 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-9-15 09:46
昨天做了一些测试(回去晚了 测的不详细)
1、发现有一台设备,生成的名称中MAC缺少最后一位,即:AA:BB: ...
1、这个少一位的问题,是因为将蓝牙地址格式化成字符串时,没有用0补齐,所以最后一位其实应该是"0F",该问题已经被发现并被修正,因没发现其影响使用,所以暂时未发布更新。
2、这个问题,得探究一下是网关的问题还是集成的问题,如果你手里有IP通讯模拟器之类的工具,可以连接上网关的8266端口,然后发送
{"type":"subscribe"}
然后等待网关广播各传感器数据,看能收到几个遥控器的数据,如果收到4个,那么是集成的问题,如果只收到了3个,那么是网关的问题。
由于网关设置了两分钟无心跳断线机制,所以再模拟器上至少每隔一分钟发点什么,哪怕发个“1”。
不过我觉得此问题有些不可思议,该遥控器从未出现在HA中吗?还是出现过然后进行过删除操作?导致集成一侧在查重方面出了BUG。
4、初始化通讯的信息不会同步到HA,HA会保持上一次的状态(你遇到的不可用)直到下一次网关向HA广播新的数据,你等一会看看应该就不是不可用了。
5、这是ESP底层直接打出的日志,我查了半天资料也不知其所以然,这样的日志跟“轮询失败”并不直接相关,我会在后续版本中考虑直接屏蔽该日志,其实我已经屏蔽掉很多ESP底层打出的不知所谓日志了,包括官方社区明确回复“这不是一种错误”却打着E标记的日志。
6、信号较差的情况,也许用较长时间尝试连接,会更新成功(SDK中默认的是30秒超时),我改为了8秒。这里我并不确定哪样更好:为了一个信号较差或者干脆就失效了的遥控器花费更长时间查询以期最大可能获得数据,还是迅速完成所有遥控器的轮询,不在失效遥控器上花费更多时间。因为假如设1分钟更新间隔,30秒超时,那只要有两个遥控器超时,更新轮询就几乎无法正常进行了。
发表于 2021-9-21 16:35:22 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-1 20:14
[md]# MEIZU Remoter Gateway
# 魅族遥控器蓝牙网关集成
网关设备 IP变化导致集成无法添加  手动配置也上添加不了 有什么办法吗?
发表于 2021-9-25 00:20:37 | 显示全部楼层
牛逼Plus
发表于 2021-10-7 11:01:31 | 显示全部楼层
试了下,温湿度没有问题,好用。
发表于 2021-11-18 16:09:04 | 显示全部楼层
怎么学习红外码啊?  麻烦大神指导下
发表于 2021-11-20 18:53:03 | 显示全部楼层
红外部分能详细说明下吗?
发表于 2021-12-4 19:37:41 | 显示全部楼层
Repostitory structure for v0.3.2 is not compliant
新版ha变成这样了
系统状态
版本        core-2021.11.1
安装类型        Home Assistant Supervised
开发版        false
Supervisor        true
Docker        true
用户        root
虚拟环境        false
Python 版本        3.9.7
操作系统系列        Linux
操作系统版本        5.9.0-arm-64
CPU 架构        aarch64
时区        UTC
Home Assistant Community Store
GitHub API        ok
Github API Calls Remaining        4935
Installed Version        1.18.0
Stage        running
Available Repositories        910
Installed Repositories        5
Home Assistant Cloud
已登录        false
可访问证书服务器        ok
可访问认证服务器        ok
可访问 Home Assistant Cloud        ok
Home Assistant Supervisor
宿主操作系统        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
更新通道        stable
Supervisor 版本        supervisor-2021.10.8
Docker 版本        20.10.10
发表于 2021-12-31 23:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 13:20:34 | 显示全部楼层
13857781577 发表于 2021-9-13 08:52
ok   谢谢 安卓的APP能分享一下吗?网上下了一个不行
更正补充下
安卓的配网PP: ESP_BLE_Prov
https://github.com/espressif/esp ... ng-android/releases
liqx
发表于 2022-5-3 09:33:40 | 显示全部楼层
这个遥控器不知道能否直接外接5V,纽扣电池耗电太快,12小时消耗了10%
GMT+8, 2026-1-14 16:12 , Processed in 1.775020 second(s), 13 queries , MemCached On.
