楼主: relliky
[基础教程] Localtuya - 局域网涂鸦的解决方案 降低涂鸦反馈时间
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-4-16 23:26:48 | 显示全部楼层
neoyang 发表于 2021-4-16 19:53
localtuya 的的問題挺多的, 电量更新不即時, restart 找不到裝置.
我正在尋思要如何才可以用最少的力氣把手 ...
官方的好像功能支持的更少吧?官方的支持电量吗?
如果你是和我一样那种能用就行党的话,当然互联网的涂鸦集成还是很好用的,我是要解决延迟问题才用的localtuya。而且我给的这个localtuya的git是rospogrigio大神fork出来的,一直在维护,比最老的mileperhour写的两年多没维护的localtuya还是要好用很多。
 楼主| 发表于 2021-4-16 23:34:54 | 显示全部楼层
Terrance 发表于 2021-4-16 09:33
哈哈感谢楼主推广
家里有一个涂鸦插座,最近经常hass里面不可用,怀疑是官方插件有问题或者tuya改了接口。
嗯,是的,像我有一堆涂鸦灯搞起来就觉得有点累,照着教程也要要搞半天。设置完了DHCP的静态ip,要搞localkey,搞完key还要搞DP,弄一个灯就够折腾的,我有一堆灯。
要是有支持homekit的便宜的GU10灯我也就不搞这个了。 而且我刚刚看说tuya iot上弄localkey现在只能2021年4月前注册的用户才能弄了。在那之后注册的用户又得用安卓的旧版本app去抓包了。
发表于 2021-4-17 00:19:41 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-4-15 19:33
我也遇到过这个问题。
可以先试试这几个DP值 https://github.com/rospogrigio/l ... non-working-devices
成功了 反應挺快的 感謝!
发表于 2021-4-17 00:28:15 | 显示全部楼层
所以我只用涂鸦zigbee设备接入第三方网关
 楼主| 发表于 2021-4-17 00:49:17 | 显示全部楼层
rounders85 发表于 2021-4-17 00:19
成功了 反應挺快的 感謝!
恭喜
 楼主| 发表于 2021-4-17 00:53:31 | 显示全部楼层
嗯,我也想啊,但是找不到zigbee的替代品或者BLE的替代品。
最让我头大的是,这些wifi设备把我的路由器搞挂了,现在50+ wifi设备网件路由器根本带不动。小米的路由器也带不动。换了几个mesh wifi系统,也不太理想,虽然2.4ghz的智能设备是稳定了,但5ghz的设备有时候看视频会卡,猜测是家用的mesh wifi的路由功能不太好。现在如果想减少卡顿,可能唯一的思路就是换企业级UNIFY wifi了。那玩意有点贵还麻烦,有点头疼。
发表于 2021-4-17 15:07:12 | 显示全部楼层
最让我头大的是,这些wifi设备把我的路由器搞 ...
GU10射灯的话宜家tradfri的不是物美价廉吗。iconiconnecthue上罗列了很多。我用的是hue ambiance。国内买很便宜100一个。
我有95个设备,只用了一个新路由3做主路由器+7个tplink易展mesh做有线回程的ap
 楼主| 发表于 2021-4-17 19:42:10 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-4-17 15:07
GU10射灯的话宜家tradfri的不是物美价廉吗。iconiconnecthue上罗列了很多。我用的是hue ambiance。国内买 ...
哇,我不知道tradfri是zigbee的,trafdri好用吗?你是用它自己的网关,还是用自己的zigbee网关接ZHA之类的?
这个tradfri和hue有什么关系啊?我没用过普通的hue,确实有点贵。不过white balance比较便宜,所以我以前有看过,主要是因为不能冷暖色切换我就没选它。你推荐的iconnecthue上还有啥物美价廉的可以推荐的吗?
95个设备是全是wifi吗?我现在用的是linksys velop mesh wifi,我家没有条件做有线回程,就是3个wifi mesh ap,40+个2.4ghz wifi设备还挺稳定,另外10+个5ghz设备就一般般了,看视频偶尔会卡的不动,但内网速度都很快,信号强度还好,我怀疑是路由功能不够强力,但也还没找到具体原因。
发表于 2021-4-18 15:28:00 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-4-17 19:42
哇,我不知道tradfri是zigbee的,trafdri好用吗?你是用它自己的网关,还是用自己的zigbee网关接ZHA之类的 ...
宜家Tradfri和Hue都是zigbee light link协议。ZLL是zigbee的一个分支,专门用于灯,而绿米这种zigbee是zigbee home automation协议(这是协议名称,HA的ZHA只是一个插件名称)。hue bridge可以添加所有ZLL的灯,包括宜家,其他还有一写牌子在iconnecthue网站上罗列了,比hue自家灯泡便宜,但只有hue自家灯泡原生支持HomeKit。宜家的网关只能用宜家。另外自制的zigbee2mqtt网关或者ZHA也可以连接所有这些ZLL的灯。
tradfri算是物美价廉吧。色温版gu10国内低于100。细节上没有hue那么好(比如最低亮度,色温一致性)。普通照明用是没问题的,尤其是数量多的时候。iconnecthue上那些选择都可以,主要是看你所在的地方买哪个性价比高。在国内的话我推荐hue色温版gu10 100一个,或者宜家gu10好像看到过50一个
95个是wifi设备。但是比较分散,分散在7个ap上。说明路由器带机量不是瓶颈
发表于 2021-4-20 00:53:33 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-4-18 15:28
宜家Tradfri和Hue都是zigbee light link协议。ZLL是zigbee的一个分支,专门用于灯,而绿米这种zigbee是zi ...
算一算, 一個 ap 帶大約10個裝置, 會不會太豪華了點?
GMT+8, 2025-12-16 02:08 , Processed in 1.124343 second(s), 9 queries , MemCached On.
