楼主: relliky
[基础教程] Localtuya - 局域网涂鸦的解决方案 降低涂鸦反馈时间
 火.. [复制链接]
发表于 2022-3-22 12:47:59 | 显示全部楼层
karl321 发表于 2022-3-21 22:44
请问涂鸦的插排   DP那里如何区分?
我是当成四个开关接进来的,只不过是在一个设备上。你平常怎么接入开关的,这个也是怎么接入,就选择不同的数字而已,我的四位的,就1234这样一个一个添加进去就好了
发表于 2022-3-22 22:30:59 | 显示全部楼层
iwilll120 发表于 2022-3-20 23:32
请教一下如何使用多个host指向一个IP,或许可以解决我的2.4G射灯无法识别的问题,谢谢! ...
不能,只是配置上多几个host,ip填一样的。我已经改了源码,目前可以用网关接我的开关。别的没条件试。
发表于 2022-3-23 14:20:47 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-3-22 12:47
我是当成四个开关接进来的,只不过是在一个设备上。你平常怎么接入开关的,这个也是怎么接入,就选择不同 ...
不同的DP  貌似是  有总开关  不同的分控开关      还有 电流 电压  功率       就是自己添加进来 然后一个个去测试   再给不同的项改名字呗?
发表于 2022-3-23 14:22:06 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-4-15 19:33
我也遇到过这个问题。
可以先试试这几个DP值 https://github.com/rospogrigio/l ... non-working-devices
这个脚本我python怎么跑都跑步起来。。。  感觉是我Python没配置好。。。
发表于 2022-3-27 16:07:42 | 显示全部楼层
我用localtuya同时打开/关闭多个灯时,经常会有一两个掉队的,但是用tuya集成没有出现过这种情况,请问楼主有碰到这些问题吗?
 楼主| 发表于 2022-4-1 16:49:13 | 显示全部楼层
python2 和python3都试试? 我不太记得我用的哪个版本的了
跑的时候用
python2 ./test.py <deviceID> <IPaddress> <localKey> 和
python3 ./test.py <deviceID> <IPaddress> <localKey>
其他版本也试试
 楼主| 发表于 2022-4-1 16:52:29 | 显示全部楼层
iwilll120 发表于 2022-3-27 16:07
我用localtuya同时打开/关闭多个灯时,经常会有一两个掉队的,但是用tuya集成没有出现过这种情况,请问楼主 ...
有。基本是路由器和wifi的问题
升级wifi还挺贵的,我现在换了两个企业级别的ap才花了三千软妹币才能稳定带的动家里80个wifi设备。
你路由器带了多少个wifi设备?路由器是啥牌子的
 楼主| 发表于 2022-4-1 16:57:22 | 显示全部楼层
karl321 发表于 2022-3-23 14:20
不同的DP  貌似是  有总开关  不同的分控开关      还有 电流 电压  功率       就是自己添加进来 然后一 ...
正解
发表于 2022-4-2 18:06:16 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-4-1 16:52
有。基本是路由器和wifi的问题
升级wifi还挺贵的,我现在换了两个企业级别的ap才花了三千软妹 ...
家里灯25个左右,2.4G的,连入网关的,理论上这个网关能带两三倍以上的设备量,而且之前用tuya集成完全不会出现设备掉队,使用涂鸦智能APP或HomeKit控制灯组也不会有问题,就是用无线开关和Siri的时候总会漏掉一两个灯。
 楼主| 发表于 2022-4-2 18:47:26 | 显示全部楼层
iwilll120 发表于 2022-4-2 18:06
家里灯25个左右,2.4G的,连入网关的,理论上这个网关能带两三倍以上的设备量,而且之前用tuya集成完全不 ...
哦哦,我说的灯泡都是wifi协议,不是接的网关。2.4G协议太多了。。蓝牙,wifi,zigbee全是2.4G。不知道你说的是哪种。
如果是用的zigbee或者蓝牙协议接的网关,那应该不是路由器的问题,一般普通的zigbee网关可以只接到最多30个设备,好一点的芯片能接到120个。我用过conbee II,还可以。
话扯远了,如果是zigbee网关的掉队的话,应该只是localtuya写的不好的问题吧。这玩意作者一直没太积极去维护,最近还把新的几个版本给撤下来。。云端的tuya集成考虑了很多延迟的问题(毕竟云端本来就延迟高),不会丢连接就直接忽略操作,但localtuya一直都有这个问题,如果不是一直保持畅快连接就容易掉队或者实体直接变成unavailable.
我的做法是:如果出这个情况,就是把两个集成都用上组成一个灯组。如果localtuya掉线了,没有执行成功,好歹云端tuya最后在1秒左右后也会帮忙执行。
light:
  - platform: group
    name: Guest Toilet Ceiling Light
    entities:
      - light.guest_toilet_bulb_1_localtuya
      - light.guest_toilet_bulb_2_localtuya
      - light.guest_toilet_bulb_3_localtuya
      - light.guest_toilet_bulb_1_tuya
      - light.guest_toilet_bulb_2_tuya
      - light.guest_toilet_bulb_3_tuya
GMT+8, 2026-1-20 06:26 , Processed in 0.241512 second(s), 5 queries , MemCached On.
