楼主: 27hh
[修仙教程] 【持续更新优化】小米米家智能设备通用接入HomeAssistant插件
发表于 2021-1-7 21:50:00 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-7 01:00
把日志的内容和你的配置文件内容贴出来。
日志:
Logger: homeassistant.components.homeassistant
Source: d:\homeassistant\lib\site-packages\homeassistant\components\homeassistant\__init__.py:122
Integration: Home Assistant Core Integration (documentation, issues)
First occurred: 下午9:47:01 (1 occurrences)
Last logged: 下午9:47:01
Invalid config for [switch.xiaomi_miot_raw]: [turn_on_command] is an invalid option for [switch.xiaomi_miot_raw]. Check: switch.xiaomi_miot_raw->turn_on_command. (See ?, line ?
配置文件(就是你的原版)
switch:
  - platform: xiaomi_miot_raw
    host: 192.168.2.126
    token: 05ccfca0415882b183fd666fcea55d14
    turn_on_command: 'set_properties'
    turn_on_parameters: '{"did":"361737303","siid":2,"piid":1,"value":true}'
    turn_off_command: 'set_properties'
    turn_off_parameters: '{"did":"361737303","siid":2,"piid":1,"value":false}'
    state_property:
      did: SwitchStatus
      siid: 2
      piid: 1
    state_property_getter: 'get_properties'
    state_on_value: True
    state_off_value: False
    scan_interval: 10
发表于 2021-1-7 23:03:42 | 显示全部楼层
spt11 发表于 2021-1-7 14:30
具体怎么弄得,麻烦截个图看下呗
设置和帖子里完全一样,插件除了miot,把miio_raw也放上就好了
发表于 2021-1-8 00:06:25 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-7 02:08
你在米家设置几个自动化:一个是,触发条件选择网关下的一个zigbee子设备,动作选择风扇灯的一个动作。另 ...
大佬,有没有兴趣搞一个小米云台摄像头?
Model: chuangmi.camera.ipc021
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-8 01:42:58 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2021-1-7 21:50
日志:
Source: d:\homeassistant\lib\site-packages\h ...
认真看帖子和README啊……我在两处都写了最新版本的配置文件格式变化了。
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-8 01:44:44 | 显示全部楼层
神秘电波 发表于 2021-1-8 00:06
大佬,有没有兴趣搞一个小米云台摄像头?
Model: chuangmi.camera.ipc021 ...
你想实现什么功能?https://bbs.hassbian.com/thread-8958-1-1.html 是这个吗?
发表于 2021-1-8 10:01:10 | 显示全部楼层
日志:
配置文件格式换了,你看看首页,自己改下,我也是这个问题,改好就好了
发表于 2021-1-8 11:03:37 | 显示全部楼层
miio_raw是版主的插件 miot是哪个插件啊
发表于 2021-1-8 12:03:58 | 显示全部楼层
摄像机接入类型目前是switch,能否为camera。可以首页可以调入图像;
另外:按此方法,接入的都是实体。可以同时把设备加上么?
发表于 2021-1-8 14:24:54 | 显示全部楼层
大佬,问一下云仪开窗器我把代码弄出来了,关键piid和siid不会填,应该如何填写呢
type: "urn:miot-spec-v2:device:window-opener:0000A043:yyunyi-yypy24:1",
description: "Window Opener",
services: [
iid: 1,
type: "urn:miot-spec-v2:service:device-information:00007801:yyunyi-yypy24:1",
description: "Device Information",
properties: [
iid: 1,
type: "urn:miot-spec-v2:property:manufacturer:00000001:yyunyi-yypy24:1",
description: "Device Manufacturer",
format: "string",
access: [
"read"
iid: 2,
type: "urn:miot-spec-v2:property:model:00000002:yyunyi-yypy24:1",
description: "Device Model",
format: "string",
access: [
"read"
iid: 3,
type: "urn:miot-spec-v2:property:serial-number:00000003:yyunyi-yypy24:1",
description: "Device Serial Number",
format: "string",
access: [
"read"
iid: 4,
type: "urn:miot-spec-v2:property:firmware-revision:00000005:yyunyi-yypy24:1",
description: "Current Firmware Version",
format: "string",
access: [
"read"
iid: 2,
type: "urn:miot-spec-v2:service:window-opener:00007889:yyunyi-yypy24:1",
properties: [
iid: 1,
type: "urn:miot-spec-v2:property:status:00000007:yyunyi-yypy24:1",
description: "Status",
format: "uint8",
access: [
"read"
value-list: [
value: 1,
description: "Pause"
value: 2,
description: "Open"
value: 3,
description: "Close"
iid: 2,
type: "urn:miot-spec-v2:property:target-position:0000003A:yyunyi-yypy24:1",
description: "Target Position",
format: "uint8",
access: [
"read",
"write"
unit: "percentage",
value-range: [
0,
100,
iid: 3,
type: "urn:miot-spec-v2:property:speed-level:00000023:yyunyi-yypy24:1",
description: "Speed Level",
format: "uint8",
access: [
"read",
"write"
value-range: [
2,
8,
iid: 4,
type: "urn:miot-spec-v2:property:motor-control:00000038:yyunyi-yypy24:1",
description: "Motor Control",
format: "uint8",
access: [
"write"
value-list: [
value: 1,
value: 2,
description: "Open"
value: 3,
iid: 3,
type: "urn:miot-spec-v2:service:alarm:00007804:yyunyi-yypy24:1",
description: "Alarm",
properties: [
iid: 1,
type: "urn:miot-spec-v2:property:alarm:00000012:yyunyi-yypy24:1",
format: "bool",
access: [
"read",
"write"
iid: 4,
type: "urn:miot-spec-v2:service:physical-controls-locked:00007807:yyunyi-yypy24:1",
description: "Physical Control Locked",
properties: [
iid: 1,
type: "urn:miot-spec-v2:property:physical-controls-locked:0000001D:yyunyi-yypy24:1",
format: "bool",
access: [
"read",
"write"
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-8 15:38:31 | 显示全部楼层
type: "urn:miot-spec- ...
你把这个json格式化一下,就看得很清楚了。看见那里有一个Motor Control了么,往上找有一行“iid: 4,”piid就是4,再往上一级{
iid: 2,
所以siid就是2
GMT+8, 2025-12-17 22:23 , Processed in 0.073833 second(s), 11 queries , MemCached On.
