楼主: 27hh
[修仙教程] 【持续更新优化】小米米家智能设备通用接入HomeAssistant插件
发表于 2021-1-7 01:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是不是您获取状态的地方有点问题。或者说虽然同样是miot设备也是会有不一样?
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-7 01:21:10 | 显示全部楼层
axlzys 发表于 2021-1-7 01:14
我觉得是不是您获取状态的地方有点问题。或者说虽然同样是miot设备也是会有不一样? ...
不同miot设备确实会有点不一样,就比如我这个晾衣架它就禁止通过局域网获取状态,只能通过小米云服务获取。本地获取就会报错误-4004。9999还不清楚,你有没有多模网关?如果有可以继续研究一下。
发表于 2021-1-7 01:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-7 01:21
不同miot设备确实会有点不一样,就比如我这个晾衣架它就禁止通过局域网获取状态,只能通过小米云服务获取 ...
有多模网关。怎么研究。大佬给个方向,
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-7 02:08:42 | 显示全部楼层
axlzys 发表于 2021-1-7 01:23
有多模网关。怎么研究。大佬给个方向,
你在米家设置几个自动化:一个是,触发条件选择网关下的一个zigbee子设备,动作选择风扇灯的一个动作。另一个是,触发条件选风扇灯,动作选网关启用某个警戒模式。然后看看这两个自动化执行方式是本地还是远程。另外,按照帖子里最后给出的命令行,手动向灯发送指令,看能否操作。给其他设备发送指令,看能否操作。如果只是这个设备不行的话,那就是这个设备有问题。
发表于 2021-1-7 08:54:55 | 显示全部楼层
换了新版,命令也要重新编辑,按要求修改后就好了,谢谢大佬
发表于 2021-1-7 14:30:21 | 显示全部楼层
具体怎么弄得,麻烦截个图看下呗
发表于 2021-1-7 14:33:11 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-6 06:34
原作者一直不更新,我自己动手了,刚刚开发完cover插件,可以接入晾衣架和窗帘。灯的插件应该也很快了。可 ...
嗯~~,需要啥我可以测试的~~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-1-7 15:19:52 | 显示全部楼层
牛年先送你朵小红花star
发表于 2021-1-7 15:23:50 | 显示全部楼层
natic 发表于 2020-12-30 22:08
杜亚M1已经有插件可以接入HA了
不要讲了个寂寞啊,dooya  M1插件分享一下呗
发表于 2021-1-7 16:54:53 | 显示全部楼层
鹿客猫眼这种带 events字段的设备有没有哪位大佬成功接入过
GMT+8, 2026-1-16 00:41 , Processed in 0.213619 second(s), 9 queries , MemCached On.
