楼主: 27hh
[修仙教程] 【持续更新优化】小米米家智能设备通用接入HomeAssistant插件
发表于 2021-1-6 22:12:54 | 显示全部楼层
同样间歇性出现这个错误
Got exception while fetching the state: {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}
即使是使用命令行 同样也是间歇性报这个错
miiocli device --ip xxx --token xxx raw_command get_properties '[{"piid":1,"siid":2}]'
请教什么情况?
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-6 23:44:41 | 显示全部楼层
hithere 发表于 2021-1-6 22:12
同样间歇性出现这个错误
这是个迷之错误,原因到处都查不着,只能自己摸索了,。。。
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-6 23:44:57 | 显示全部楼层
lipwah 发表于 2021-1-6 15:13
大佬,等你的邦先生插件
插件写好了,上github看看吧!
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-6 23:47:00 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2021-1-6 21:51
用的是HS2001的水暖垫,65楼类似的配置
一直提示{'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}
这个还真不清楚,我在开发的时候各种小失误都会出现-9999这个错误,但是现在没有再遇到过,应该不是插件的问题
发表于 2021-1-6 23:53:45 | 显示全部楼层
楼主,今天跟新了你的最新版本以后,立刻就收到了以下错误。
configuration就是你的原版蓝牙插座的配置,没有任何更改。没升级之前一切正常
The following integrations and platforms could not be set up:
sensor.xiaomi_miot_raw
switch.xiaomi_miot_raw
发表于 2021-1-7 00:35:17 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-6 23:47
这个还真不清楚,我在开发的时候各种小失误都会出现-9999这个错误,但是现在没有再遇到过,应该不是插件 ...
大佬。这个问题。,用原版的miio,类似下面这种。可以得到信息。就是控制不了。。您这个代码。。是完全获取不到信息。。另外。。您的新版我试了下也是一样
switch:
  - platform: xiaomi_miio_raw
    name: Any Xiaomi MiIO device
    host: ip地址
    token: *******
    turn_on_command: 'set_power'
    turn_on_parameters: 'on'
    turn_off_command: 'set_power'
    turn_off_parameters: 'off'
    state_property: 'power'
    state_on_value: 'on'
    state_off_value: 'off'
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-7 01:00:52 | 显示全部楼层
configuration就是你的原版蓝牙插座的配置, ...
把日志的内容和你的配置文件内容贴出来。
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-7 01:02:27 | 显示全部楼层
axlzys 发表于 2021-1-7 00:35
大佬。这个问题。,用原版的miio,类似下面这种。可以得到信息。就是控制不了。。您这个代码。。是完全获 ...
原版miio能获取到信息是正常的。新版有问题的话把日志调试打开,贴出来。
发表于 2021-1-7 01:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-7 01:02
原版miio能获取到信息是正常的。新版有问题的话把日志调试打开,贴出来。 ...
日志就是那个-9999
发表于 2021-1-7 01:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
具体提升在80楼有铁出来过。
GMT+8, 2026-1-15 23:01 , Processed in 0.107943 second(s), 9 queries , MemCached On.
