楼主: 27hh
[修仙教程] 【持续更新优化】小米米家智能设备通用接入HomeAssistant插件
发表于 2021-1-6 15:12:08 | 显示全部楼层
稳定性好像是个很大的问题啊,反复连上后断开
发表于 2021-1-6 15:13:43 | 显示全部楼层
大佬,等你的邦先生插件
发表于 2021-1-6 18:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
以前millo协议的设备支持这种吗?
发表于 2021-1-6 18:52:40 | 显示全部楼层
支持一波。
发表于 2021-1-6 20:46:43 | 显示全部楼层
我这边状态反馈有点慢啊,接入的Gosund插座,用小米app打开,等差不多20秒,hass上的状态才变
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-6 21:08:42 | 显示全部楼层
三尺寒 发表于 2021-1-6 20:46
我这边状态反馈有点慢啊,接入的Gosund插座,用小米app打开,等差不多20秒,hass上的状态才变 ...
因为设备状态变化是没有通知的,只会给米家服务器发送消息,插件是获取不到状态变化的,只能通过轮询刷新状态。默认刷新周期是30秒,可以通过scan_interval指定刷新周期
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-6 21:09:01 | 显示全部楼层
mic365 发表于 2021-1-6 18:06
以前millo协议的设备支持这种吗?
miio的设备直接用原版插件即可
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-6 21:10:11 | 显示全部楼层
设备型号是?按照说明把调试日志打开,看看日志出现什么内容?
发表于 2021-1-6 21:20:14 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-6 21:08
因为设备状态变化是没有通知的,只会给米家服务器发送消息,插件是获取不到状态变化的,只能通过轮询刷新 ...
哦哦,怪不得
发表于 2021-1-6 21:51:48 | 显示全部楼层
用的是HS2001的水暖垫,65楼类似的配置
一直提示{'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}
2021-01-06 21:45:31 DEBUG (SyncWorker_6) [miio.miioprotocol] 192.168.1.239:54321 (ts: 1970-04-18 18:42:39, id: 14) << {'result': [1, None, 'on', 'off', None, None, None, 'single', 'idle', 76170, 30, 0, None, 'power'], 'id': 14}
2021-01-06 21:45:32 DEBUG (SyncWorker_5) [miio.miioprotocol] 192.168.1.156:54321 (ts: 1970-01-04 21:31:00, id: 8) << {'id': 8, 'error': {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}, 'exe_time': 4027}
2021-01-06 21:45:32 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot_raw.switch] Got exception while fetching the state: {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}
2021-01-06 21:45:33 DEBUG (SyncWorker_8) [miio.miioprotocol] 192.168.1.156:54321 (ts: 1970-01-04 21:31:01, id: 20) << {'id': 20, 'error': {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}, 'exe_time': 4027}
2021-01-06 21:45:33 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot_raw.sensor] Got exception while fetching the state: {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}
2021-01-06 21:45:33 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.template.template_entity] TemplateError('UndefinedError: 'mappingproxy object' has no attribute 'CurrentTemperature'') while processing template 'Template("{{ states.sensor.letsleep.attributes["CurrentTemperature"] | int }}")' for attribute '_state' in entity 'sensor.letsleep_current_temperature'
2021-01-06 21:45:33 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.template.template_entity] TemplateError('UndefinedError: 'mappingproxy object' has no attribute 'TargetTemperature'') while processing template 'Template("{{ states.sensor.letsleep.attributes["TargetTemperature"] | int }}")' for attribute '_state' in entity 'sensor.letsleep_target_temperature'
2021-01-06 21:45:39 DEBUG (SyncWorker_1) [miio.miioprotocol] 192.168.1.156:54321 >>: {'id': 21, 'method': 'get_properties', 'params': [{'did': 'SwitchStatus', 'siid': 2, 'piid': 1}, {'did': 'Mode', 'siid': 2, 'piid': 3}, {'did': 'CurrentTemperature', 'siid': 2, 'piid': 6}, {'did': 'TargetTemperature', 'siid': 2, 'piid': 5}, {'did': 'WaterLevel', 'siid': 2, 'piid': 8}]}
2021-01-06 21:45:40 DEBUG (SyncWorker_1) [miio.miioprotocol] 192.168.1.156:54321 (ts: 1970-01-04 21:31:07, id: 21) << {'id': 21, 'result': [{'did': 'SwitchStatus', 'siid': 2, 'piid': 1, 'code': 0, 'value': True}, {'did': 'Mode', 'siid': 2, 'piid': 3, 'code': 0, 'value': 0}, {'did': 'CurrentTemperature', 'siid': 2, 'piid': 6, 'code': 0, 'value': 40}, {'did': 'TargetTemperature', 'siid': 2, 'piid': 5, 'code': 0, 'value': 40}, {'did': 'WaterLevel', 'siid': 2, 'piid': 8, 'code': 0, 'value': 1}], 'exe_time': 226}
2021-01-06 21:45:49 DEBUG (SyncWorker_7) [miio.miioprotocol] 192.168.1.156:54321 >>: {'id': 22, 'method': 'get_properties', 'params': [{'did': 'SwitchStatus', 'siid': 2, 'piid': 1}, {'did': 'Mode', 'siid': 2, 'piid': 3}, {'did': 'CurrentTemperature', 'siid': 2, 'piid': 6}, {'did': 'TargetTemperature', 'siid': 2, 'piid': 5}, {'did': 'WaterLevel', 'siid': 2, 'piid': 8}]}
GMT+8, 2026-1-15 22:57 , Processed in 0.110263 second(s), 9 queries , MemCached On.
